praktik_1974
Регулировка жесткости 1а616
Здравствуйте уважаемые чипмейкеры!
Подскажите плиз как правильно отрегулировать жесткость
продольной подачи?
А именно места крепления фартука.
Задняя часть регулируется двумя шпильками с контр гайками, тут все понятно.
А передняя, мне не совсем понятно.
Ну и по каким параметрам определяется правильно отрегулированная
(по жесткости) продольная подача.
С ув.
Болты шестигранные сверху фартука прижимают г образные планки,к нижним направляющим станины.
По два болта с обеих сторон затянул до упора.
А вот назначение болта справа (четырехгранная голова) вызывает вопрос.
Изменено пользователем praktik_1974
Огромный вопрос!
И простой ответ, который к жесткости имеет весьма далекое отношение!
Курите форум по ремонту ШБ и станин.
Станок с консервации, или это не имеет значения?
Это вопрос, или утверждение?
четырех гранный болт с краю фиксирует суппорт в продольном направлении.
Тогда наверное надо проверить станок по паспортным данным.
Я бы начал с шпиндельной бабки.
Почему возникли подозрения по жесткости продольной подачи.
При отрезании заготовки идет вибрация, вот и закралось подозрения о недостаточной жесткости
узла фартука.
То что знал, по клиньям поперечной и малой продольной, все проработал.
А далее стал в ступор.
Или я не на то грешу?
Последним будит наверное приглашение токаря на дом.
узла фартука.
У меня тоже дробит, но причина где-то в патроне. Отчётливо чувствуется, если коснуться пальцем заготовки во время отрезки. Шпиндель и резец стоят жестко, проверял и индикаторной стойкой и чисто тактильно во время отрезки.
А смысл? Нужен "настройщик", а не "пианист".
Что насторожило, и навело на мысль о жесткости, это в процессе продольного
точения алюминия в момент проворачивания рукоятки продольной подачи изменяется толщина снимаемого слоя.
Прирост в поперечной подаче составлял не более 0.05 по лимбу.
И в таком приросте было заметно на глаз видимое изменение толщины стружки при
проворачивании рукоятки продольной (основной) подачи.
Но по Вашим Alex-25 измерениям индикатором получается проблема в шпинделе?
Очень хочется разобраться самостоятельно!!!!
А на чем стоит станок на фундаменте или вибро опорах?
У меня стоит типа на виброупорах.
Квадраты резины примерно 10см х 15см толщина 4см.
Все расположены в местах под анкерные шпильки (5 штук).
Я с жесткостью бился 6 месяцев и шпиндель другой подшипники итд,дробит на отрезание хоть плачь,как залил под станок фундамент 1,5 метра+станок выставил по уровню и вмуровал еще сверху 10 см бетоном все сразу прошло,60 мм кругляк режет на ура!!!!И резец не ломается и все отлично.
А так виброопоры или деревянный пол это фикция.
Про фундамент пожалуйста подробнее (фундамент 1,5 метра) как это?
А 10 см. - это еще по верх нижней базовой площадки тумб вокруг?
То получается нужно делать демпфер из бетона по весу соизмеримый (или даже больше)
собственного веса станка.
И естественно надлежащим образом армированный.
Фундамент просто,копается яма на глубину 1,5 метра в землю где будет стоять станок+по ширине и длина на 100 мм больше самого станка,делается опалубка и заливается бетоном где то 1 куба хватит.
Через месяц когда бетон высох станок закатывается на фундамент,размечаются отверстия под анкерные болты,сверлиться бетон,ставяться болты станок выверяют по уровню,далее делается опалубка где то 50-100 выше фундмента и заливается еще бетоном вот и все.
А у меня на двух листах резины стоит 1000х1000х20м и ничего все отрезает идеально.Когда только купили,дробил,причина была в гнутой резцедержке и изношеной посадкой малой продольной под резцедержку.Прошлифовали все идеально стало.
И на сколько сел потом резец?Все уже проходил,после подобной шлифовки снимается порядка 3 мм целых и под резец приходиться ставить прокладки а это не есть гут.
Проще купить Б/У шные детали.
4 десятки с малой продольной,а на резцедержке по углам 3 десятки,потом пазы фрезернули, все нормально уже 2 года работает
3 мм ты шлифовкой замучаешся снимать ,даже с чегуна.
Фундамент. Но у него станина очень жесткая и уже на шпинделе, а тем более на передней бабке вибрация не ощущается.
В патроне либо в его креплении к шпинделю. Патрон советский б/у. Кулачки растачивал. Меньше стало дробить, когда стал сильнее затягивать деталь в патроне. Кстати хоть патрон и плохой, выставить в нём деталь с биениями в сотку не составляет проблем - достаточно постучать молотком с контролем по индикатору и получить биения не хуже, чем у топового Бизона. Видимо при отрезании возникают усилия достаточные, чтобы сдвинуть кулачки патрона вместе с деталью и возникает дробь, другого объяснения пока не вижу. Надо будет ради интереса затянуть деталь от пуза через трубу и посмотреть, как это скажется на отрезании.
Да уж.......
Заливать планирую, только после расширения мастерской.
Но это будит не скоро.
А нарабатывать опыт необходимо сейчас.
По совету токарей с приличным стажем резец (отрезной) выставляю четко по центрам.
Ну и кулачки на стадии проточки, и возможно в плотности прижима призм кулачков частично
есть причина вибрации.
В общим, поточу кулачки а дальше будим посмотреть.
С ув.
Всем спасибо за советы и предложения!
Проточу кулачки, отпишусь по результатам.
С ув.
