mechanic25 197 #1 Дата: 06.02.2015 20:04 Приветствую всех, помогите с подключением монитора, штекер 4 пина, 5в,12в и 2GND может кто знает, что где? вот такой /* Ссылка удалена */ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдисон 576 #2 Дата: 06.02.2015 22:58 Фотографию разъема покажите, наверняка там что-то стандартное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #3 Дата: 06.02.2015 23:56 (изменено) Как вариант - снять крышку и посмотреть нет ли надписей на плате возле разъёма , если нет - смотреть по электролитическим конденсаторам по 5-ти вольтовой цепи они будут на меньшее напряжение . Изменено 06.02.2015 23:57 пользователем viator 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 197 #4 Дата: 07.02.2015 07:48 плата трёхслойная, почему-то на предохранители идут отводы от чёрных проводов, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 197 #5 Дата: 07.02.2015 07:56 (изменено) подписал электролиты Изменено 07.02.2015 07:59 пользователем mechanic25 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 227 #6 Дата: 07.02.2015 08:20 У Вас белый провод подписан LCD - это питание матрицы 5 В Значит другой белый провод 12В - питание лампы. Но это мои догадки. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #7 Дата: 07.02.2015 08:34 (изменено) на картинке я отметил синим на какие ножки микросхем должен идти общий а красным +5В смущают большие дросселя на входе , могут быть DC/DC преобразователи , маркировка микросхем плохо читаема Изменено 07.02.2015 08:37 пользователем viator 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #9 Дата: 07.02.2015 08:38 (изменено) покрупнее лучше перепишите сюда маркировку микросхем которые отмечены , а то всё равно нечитабельны Изменено 07.02.2015 08:44 пользователем viator 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 495 #11 Дата: 07.02.2015 08:59 как-то странно ставить фузы по земле. Сдается мне, что черные питающие. Землю найти не сложно по USB разъему например 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 197 #12 Дата: 07.02.2015 09:01 Та что ближе к штекеру usb62 ez636, та, другая c8051f320 ecnaxu 0630 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
D.L. 522 #13 Дата: 07.02.2015 09:06 Точки 1, 2, 3 между собой звонятся? Если да то этот чёрный провод(1) +5В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #14 Дата: 07.02.2015 09:11 первая защита USB входа , вторая MSC51 совместимый контроллер , если с нижней стороны платы около дросселей нет микросхем , значит просто фильтры по питанию 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 421 #15 Дата: 07.02.2015 09:17 Приветствую всех, помогите с подключением монитора, штекер 4 пина, 5в,12в и 2GND может кто знает, что где? вот такой Могу только за вас порадоваться, это не монитор... а так называемый встроенный компьютер, имеющий дополнительный VGA выход.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #16 Дата: 07.02.2015 09:17 На картинке в лоте есть стикер на задней крышке , на нём указано параметры питающих напряжений : по 5 вольтам источник должен выдавать не менее 2А а по 12 вольтам не менее 4А , сравните маркировки предохранителей , на Вашей плате по логике на 12 вольтовой шине должен стоять на больший ток 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Samberk 0 #17 Дата: 07.02.2015 09:20 Приветствую всех, помогите с подключением монитора, штекер 4 пина, 5в,12в и 2GND может кто знает, что где? вот такой http://www.chipmaker...=lot&lot=506109 возможно это не монитор, а операторская панель посмотрите на раъем если DB9 (9 контактов), то RS232, RS485 вероятно опер панель если DB15 (15 контактов), то для монитора VGA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 197 #18 Дата: 07.02.2015 09:30 На обоих пердохранителях 4а 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 197 #19 Дата: 07.02.2015 10:11 точки 1,2,3 звонятся, второй чёрный провод звонится с плюсом на другом плече, получается чёрные провода это + ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 495 #20 Дата: 07.02.2015 10:23 получается чёрные провода это + ? 11 пост в этой теме. белые между собой звенят? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 197 #21 Дата: 07.02.2015 10:25 белые между собой звенят! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
D.L. 522 #22 Дата: 07.02.2015 10:26 получается чёрные провода это + ? Да, точка 3 это выход с понижающего преобразователя(он не распаян), видимо есть модель монитора которая работает только от одного напряжения в 12В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 197 #23 Дата: 07.02.2015 12:45 Всем спасибо! всё подключил работает! оставлю фото с подписанными контактами, может кому пригодится! Если ещё поясните по поводу мини компьютера, вообще буду счастлив ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 421 #24 Дата: 07.02.2015 13:04 Если ещё поясните по поводу мини компьютера, вообще буду счастлив ! Экстросенсов здесь нет... по этому необходима полная фотография платы, и маркировка больших чипов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 421 #25 Дата: 07.02.2015 13:28 В прочем поработаю экстрасенсом..../* Ссылка удалена */ ваша ссылка есть фотка, на фотке модель производитель и год выпуска..... разве если у вас поисковые системы забанены. :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
