Рома Б 322 #1 Дата: 06.02.2015 19:23 Сомтрел станок ЛТ-11. Состояние по железу нормальное и цена соблазнительная, только вот за давностью лет потеряли вставку в станину, то есть до патрона суппорт не доходит на 16см. Возможно ли где -то вставку эту купить? или кто-то делал замену? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Варелик 872 #2 Дата: 07.02.2015 10:40 Подозреваю что вставка подходит только родная, как не прискорбно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #3 Дата: 07.02.2015 10:43 Еще можно добавить, что установочные поверхности со стопроцентной вероятностью повреждены и просто так вставку на место не воткнуть. Она и родная-то с трудом садится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 3 186 #4 Дата: 07.02.2015 10:59 Подозреваю что вставка подходит только родная Я не знаю, как на ЛТ, а на 1В62Г даже родная не подходит :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Б 322 #5 Дата: 07.02.2015 12:33 И что же делать? В планах уже несколько вариантов обхода трабла- отрезать и подогнать кусок от хвоста станины- благо что станок 11-й, а РМЦ1400мм как бы и не надо, самодельная вставка из текстолита , толстая планшайба- надо примерно 15см выбрать или сдвинуть переднюю бабку за выемку?. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vlad_68 34 #6 Дата: 07.02.2015 18:44 (изменено) Пришла в голову такая безумная мысль: залить по месту металлом, сплавом (например, бронзой или силумином ) и шлифануть. Изменено 07.02.2015 18:52 пользователем Vlad_68 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Б 322 #7 Дата: 30.04.2015 13:04 Решив ничего не колхозить, прикупил на запчасти разграбленый ЛТ-10, по приезду домой быстренько выдрал гап, бегом к своему - и опа,направляющие торчат на миллиметров 5 вверх. Предупреждали же люди :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xxmafxx 17 #8 Дата: 30.04.2015 13:10 А станину целиком от ЛТ-10 использовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bo master 92 #9 Дата: 01.05.2015 21:47 так вы 11-й на запчасти пустите, а 10-ку восстановите, если станина в здравии :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Б 322 #10 Дата: 06.05.2015 13:26 так вы 11-й на запчасти пустите, а 10-ку восстановите, если станина в здравии Так и сделал, трезво оценив свои возможности :) Станина 11 намного жирнее - 10 смотрится рядом как балерина установочные штифты не совпадают - ничего не подходит, хорошо хоть направляющие одинаковые и бабки стали нормально. Коробка с двумя ручками такая же шумная как и старая? Сейчас поставил старую, с одной ручкой, и не знаю, что делать дальше - то ли пристроить двигатель на новую коробку, то ли вообще заменить коробку с асинхронником на коллекторный двигатель 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
темерлан3 4 #11 Дата: 06.05.2015 18:31 на коллекторный двигатель Я сторонник такого двигателя ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
