AlexS19
3 в 1 Сварог CT 416 (R40) (TIG/MMA/CUT)
Перед тем как создать тему, штудировал форум два дня, даже поиском пользовался :)
В общем для домо-колхоза ищу аппарат. Планируемое использование: сталь 2-6 мм, люминий 2-8 мм. наткнулся на сие чудо техники http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/tigmmacut/ цена приемлема. Хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые форумчане. В теме сварки-резки полный профан, только начинаю учиться, не пинайте сильно :)
Сварочный инвертор CT 416 (R40) Тип сварки TIG MMA CUT
Напряжение питающей сети, В 220±15, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, кВА 6
Потребляемый номинальный ток TIG/MMA/CUT, А 15 22 27,3
Диапазон регулирования тока TIG/MMA/CUT, А 15–160 15–150 20–40
Номинальное напряжение TIG/MMA/CUT, В 16,5 26 96
ПВ при I max, % 60 60 60
Ток ПВ 100% TIG/MMA/CUT, А 120 110 25
Потребление на холостом ходу, Вт 40 40 40 КПД, % 85 85 85
Коэффициент мощности 0,93 0,93 0,93
Класс изоляции B B B
Степень защиты IP23 IP23 IP23
Способ возбуждения дуги TIG/MMA/CUT высокочастотный касанием высокочастотный
Диаметр электрода, мм 1,6-4
Объем подачи рабочего газа TIG/CUT, л/мин 2–5 80
Давление сжатого воздуха, мПа 0,4
Объем рессивера компрессора, л 50
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм 12
У него недотиг вроде. Сварка аллюминия под вопросом.
78rus, а это как? т.е. варить алюминий не получится? думаю если спросить продавца то он всю грудь пяткой разобьет утверждая обратное, где найти подтверждение этому?
Смотря какого продавца. Если люди в этом реально понимают, то им нет смысла обманывать кого либо.
Люминь варить он не будет.
Люминь варится на переменке. Тут постоянка.
tehsvar, 78rus,
А где-как смотреть эти данные, что бы в последствии не задавать глупые вопросы?
Может тогда имеет смысл по раздельности взять, например отдельно CUT и отдельно TIG+MIG или TIG+ММА?
Допустим http://www.toool.ru/invertor_plazmennoi_rezki_svarog_cut_40_ii_r56.html CUT + http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_bestweld_tiger_180.html TIG+ММА хотя лучше конечно TIG+MIG
Возможно у вас есть на примете, что посоветовать?
Почему на сайте Сварог цены ниже чем на toool.ru ? Например http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/tig_mma/tig_185_a_r108/ Tig 185A (R108) стоит 22900, а на http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_svarog_tig_185a_r108.html он же стоит 19465? Разница 3435, как так :shok:
По ценам - каждый наценивает как хочет. Но скорее всего цены на сайте не редактировали. Сейчас просто неуспевают.
Аппарат для сварки алюминия Вам нужен с переменным током.
http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/tig_acdc_pulse/tech_tig_200_p_acdc1/
http://www.brima.ru/catalog/adu/tig_acdc/tig200acdc/
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig.htm
http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/612
Тиг и Миг сразу в одном стакане... полноценные не встречал. ММА и МИГ или ММА и ТИГ могут быть. А вот что-бы с переменным током и варить МИГ - не встречал за 16 лет работы по ремонту и по поездкам на выставки. И за границей и у нас.
А скажите из четырёх представленных какой всё же лучше?
AlexS19, 7 лет пользуюсь , правда только плазма, люминь варить будет если какуюто фигню присобачить , непомню название, так продаван сказал, незнаю у кого как у нас авторитетные ребята, у них продажа свар оборудования самый высокий уровень из всего что мне приходилось покупать.
tehsvar, ну тогда по моим запросам остается ТИГ+ММА, а для домо-колхоза есть, что нибудь более гуманное? а что про КУТ скажете, на что обратить внимание?
Вакула Алексей, извините, но я ваш пост не понял.
"7 лет пользуюсь" это имеется ввиду тот аппарат который я привел в начале?
"правда только плазма, люминь варить будет если какуюто фигню присобачить" это про него же? в смысле варить алюминий он нормально не сможет?"
Да ст416 , сразу не сможет но если дисцилятор вроде присоединить то сможет как та фигня но вроде дисцылятор.
Вам врут. Осциллятор в нём есть. Это если варить в аргоне на обратной полярности, то можно сварить люминь, толщиной до 2 мм. максимум. Далее будет оплавляться вольфрам. Либо в гелии можно немного увеличить ток сварки. Но всё это далеко до нормальной работы по алюминию.
В этом аппарате постоянный ток. А для сварки алюминия нужен переменный. Одна полуволна разбивает оксид, а вторая делает провар. Потому и есть возможность варить алюминий на постоянном токе. Когда плюс на вольфрам, а минус на изделие. Но будет сильное разрушение вольфрама.
Изменено пользователем tehsvar
Это не умные слова. Это так и есть. 16 лет ремонта сварочников научат многому в этой нише.
А сами выбирайте.
В реалии это практически всего 2 аппарата.
Первый и второй - однотипные.
третий и четвёртый - братья с одного завода.
AlexS19
Самое простое смотреть по цене. У того же Сварога ценники на тиг по люминю сразу прыгает вверх.
Я комбайнов с аллюминиевым тигом не встречал. Только с железным + некоторые другие металлы.
И вообще я не сторонник комбайнов. У них как правило делается акцент на одну функцию, другие есть, но так себе.
Тиг постоянка шипит, тиг переменка гудит. Наличие осцилятора влияет только на бесконтактный поджиг дуги. Если грубо, то это автомобильное зажигание. Поднёс на некоторое расстояние к металлу электрод, нажал кнопочку-стала проскакивать искра как на авто. Чуть спустя зажигается основная дуга. Без касания электродом металла.
tehsvar, 78rus,
Я вас понял, не стоит искать "комбайн" пусть тогда остается по раздельности вот например
резак http://www.toool.ru/invertor_plazmennoi_rezki_tig_redbo_intec_cut-40.html или http://www.toool.ru/invertor_plazmennoi_rezki_wester_incut40.html
а сварочник TIG+MMA http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_gys_sparkpro.html или http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_bestweld_tiger_180.html или http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_svarog_tig_205s_j88.html
tehsvar, подскажите http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_brima_tig-200p_acdc.html он немного дешевле предложенного вами варианта http://www.brima.ru/catalog/adu/tig_acdc/tig200acdc/
как по вашему это нормальный аппарат?
Так а на счет Сварог СТ 416 R40 что,нормальный аппарат или нет я так и не понял ,если не варить алюминий?
И может есть какие нибудь приблуды чтобы из постоянки переменку получить . Наоборот и я знаю что есть пользовался диодным мостом и самодельным трансформатором .
Делают же самопальщики подачу аргона к аппаратам своим ,может что то есть заводское?
приблуды для алюминия к инвертору не присобачить никак!! а так для дома за глаза сварог он-же китайский JASIC
сделай сам, мне вот такая штука в инете попалась -http://alfa-lincoln....item/tig-module
только не понял с любым аппаратом работает или только с их фирмой
Изменено пользователем Виктор Т
