Игорь510
тоненькая регулировочная шайба
Задача , изготовить десяток тоненьких проставочных стальных/жестяных, шайбочек D=44.....+10 мм d=40....+1мм и самое главное толщина 0,1...+0,04 мм! . Вопрос из чего и как можно вырезать, выпилить, вырубить... своими руками без соотв. шлиф . станка? прошу помощи нуу очень надо, может что-то подобное выпускает промышленность??? форумчане отзовись :unknw:
Игорь510,
А куда регулировочные шайбы? На редуктор лодочного мотора? Я как то пытался найти, но очень тонкие, на заводе не шлифуют такие-магнит не держит. Пришлось заказывать
я травлением такие шайбы получал, из бронзовой фольги..
Поищите в автомагазинах, такие шайбы ставятся под опорные подшипники валов в коробках передач, раздатках, редукторах мостов(например японские джипы) Они с идут нескольких ремонтных размеров по толщине для регулировки зазора.
Сделать просечку, подобрать фольгу и вырубить.
Самое простое решение, причем для разовых деталей пуансон можно сырой.
Боюсь ошибиться но жесть пивной банки то ли 0.15 то ли 0.1мм. Нет под рукой измерить?
Изменено пользователем HyDHbIN
Спасибо всем, за помощь попалась такая весч как "лавсан" вроде называется внешний диаметр как раз! (вырубка на значки, типа полиэтилена) толщиной 0.09 середину вырубил обрезком трубы заточенным на точиле, потом наждачной шлифанул , на деревяшке нарисовал 2 круга, один диаметр заготовки второй трубы и большим молотком сверху посильнее несколько штук сразу, весьма хорошо получилось!
Фольга мягкая -рвется/мнется, пробывал... жесть от банок тоже не просто прорубить , а этот "полиэтилен" самое оно и не рвется и не мнется..)))
Проставочные шайбы на 4-х сторонний д/о станок, регулировки штатные закисли намертво! ремонт очень трудоемок , шайбочки под фрезы подкладывать , чтоб у например вагонки шип и паз в одной плоскости были, занимаюсь деревяками уже год (занесло так сказать) а всю жизнь с металлом дружу -стружку из него выковыривать люблю... на днях купил 1к625, эмоции только в плюсе!!!
Гость
