alek2 197 #1 Дата: 06.02.2015 06:13 (изменено) Всем привет. Долго искал медную или латунную трубу на 114мм, но так и не нашел. Зато есть в наличии латунная на 100, стенка 5 мм. Здача в следующем, мне нужны два кольца ф114 шириной 40мм. Хочу отпилить от трубы два кольца, одно кольцо разрезать и разогнуть на оправке. Зате от второго кольца вырезать по размеру сектор, тоже слегка разогнув. Вставить сектор в первое колцо и запаять на оправке латунью , отрезанную из этой же трубы чтобы шов не было видно. Естественно со всех сторон сделать фаски перед пайкой, потом проточить на токарном. Может есть у кого опыт подобной работы? Еще думаю отпускать латунь, или гнуть на горячую, или все равно отпустится? В Компасе моделировал вроде должно получиться. Изменено 06.02.2015 06:14 пользователем alek2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 156 #2 Дата: 06.02.2015 06:26 Наверное обжечь будет лучше да и сваривать может приспособить в кондукторе . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RON 6 #3 Дата: 06.02.2015 06:33 Попробуйте отрезать более высокое кольцо нагреть до красна и под пресс. Может и получите 114 мм. Я так делал со алюминиевой толстостенной трубой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek2 197 #4 Дата: 06.02.2015 06:46 (изменено) отрезать более высокое кольцо нагреть до красна и под пресс Не понял, про высокое кольцо и пресс. Изменено 06.02.2015 06:46 пользователем alek2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RON 6 #5 Дата: 06.02.2015 07:04 Под прессом нагретое кольцо раздавится до большего диаметра(по крайней мере должно). Чтобы высота кольца была такой как надо, заготовку делаем выше(может придется поэксперементировать). Потом обработка того что получилось на токарном станке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Echena 51 #7 Дата: 06.02.2015 07:23 Насколько критично качество кольца? в принципе можно молотком постучать на оправке круглой За счет пластической деформации диаметр увеличится. Можно попробовать прокатать кольцо между 2мя цилиндрами с той же целью. Например в вальцах подходящих. Возможно с промежуточным отжигом. Латунь паять латунью не получится. Это уже сварка называется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek2 197 #8 Дата: 06.02.2015 07:28 Латунь паять латунью не получится. Можете объяснить почему? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trubotchist 431 #9 Дата: 06.02.2015 07:31 Гнуть на горячую не советую, при нагревании сильно повысится хрупкость. Отжечь, разрезать, аккуратно увеличить диаметр на конусном ригеле подходящего диаметра, припасовать кусок, припаять(чем вы будете паять не знаю, я паяю серебряным ювелирным припоем), запилить припой на местах пайки, на том же ригеле выровнять киянкой или молотком, проточить. Ригель, если нет подходящей железки, можно выточить из дерева твердых пород. почему? По тому что температура плавления припоя должна быть меньше температуры плавления металла и желательно градусов на 50-100. Иначе расплавите то что собираетесь спаять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YetAnotherRussian 91 #10 Дата: 06.02.2015 07:37 (изменено) А чем паять собрались (не металл, а инструмент)? И для каких целей кольцо (декоративных или функциональных)? Раз у вас есть токарник, может проще переплавить то что есть в блин, и выточить из него кольцо? Изменено 06.02.2015 07:42 пользователем Amid89 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek2 197 #11 Дата: 06.02.2015 07:40 А чем паять собрались (не металл, а инструмент)? Горелкой пропан-кислород. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YetAnotherRussian 91 #12 Дата: 06.02.2015 07:59 (изменено) alek2, ф100 со стенкой всего 5мм в ф114 да еще и высотой 40 - не превратить прессом/кувалдой. Про пайку вам уже сказали, паять нужно припоем (для медных труб серебросодержащим обычно, для латуни - не знаю). Иначе это уже что-то типа сварки получается, поведет вашу трубу в лучшем случае, в худшем - дыры получите. Если есть горелка, сделайте себе тонкостенную форму, и переплавьте то что есть в блин Ф125-130. Дальше токарка. Переплавка горелкой такого диаметра займет время (даже с алюминием долго вожусь), но результат будет лучше, чем с недо-сваркой. Изменено 06.02.2015 08:00 пользователем Amid89 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 251 #13 Дата: 06.02.2015 19:15 Лучше горелкой латунь плавить и лить хоть в землю, хоть в гипс. С большим припуском, конечно. Потом эту корявку обработать токарно до изделия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cep)I( 557 #14 Дата: 06.02.2015 19:29 (изменено) Хочу отпилить от трубы два кольца, одно кольцо разрезать и разогнуть на оправке. Зате от второго кольца вырезать по размеру сектор, тоже слегка разогнув. Вставить сектор в первое колцо и запаять на оправке латунью , отрезанную из этой же трубы чтобы шов не было видно. А не слишком ли сложно? Есть еще несколько вариантов решения проблемы: 1. Согнуть кольцо из полосы - убирается один шов. Все равно после вварки сектора полученное кольцо придется править в вальцах. 2. Изготовить пологий конус и раздать с его помощью трубу до требуемого диаметра. 3. переплавьте то что есть в блин Ф125-130 Лучше не блин а кольцо. PS И медь и латунь варятся аргоном Изменено 06.02.2015 19:30 пользователем Cep)I( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek2 197 #16 Дата: 16.02.2015 02:12 Всем спаибо. Всетаки я это сделал. Кольцо разрезано,отожженое и расправленное на оправке, рядом вставка. Так на оправке После пайки Проточил в станке В общем все получилось, после проточки место пайки не нашел. Труба донор и новое кольцо. На трубе видно хомут, удобно резать болгаркой и разметки не надо, выставил на нужное расстояние и режь. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cep)I( 557 #17 Дата: 16.02.2015 05:14 Так всетаки паяли или аргоном? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 110 #18 Дата: 16.02.2015 05:24 Да, хотелось бы услышать чем паяли. Очень красиво вышло. Обычно хуже выходит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek2 197 #19 Дата: 16.02.2015 05:41 Паяли латунью с бурой пропано-кисородным резаком, у горелки мощи не хватило прогреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
