Новая фича - Закладки
apolonold
Вулканизатор для шин, своими ручками
Друзья, купить фабричный за 10-15 тр запретила лягушка. Решил сделать. Будут идеи из чего взять нагревательный элемент. Утюг не хочу, больше склоняюсь к электроплитке, может еще есть идеи? надеюсь вложиться в 3тр.
У меня трубчатый ТЭН от электроплитки привинчен на железный круг диаметром 120 мм, толщиной 10 мм. Второй такой круг, но с отверстием посередине - для случая, когда надо приварить ниппель. Температура нагрева - чисто эмпирически. (Каюсь - первую камеру угробил). :yahoo: !
Ну у вас и цены - я себе прикупил парочку ну совсем не 10 - 12 и даже не 3т.
Как бы сделал я.
Взял бы зеленый переменный резистор ватт на 50 нужного сопротивления.
Снял бы с него проволочный элемент.
Потом зажал бы его между двумя кусками алюминия,проложив слюдой.
И струбциной зажимать.
PSAll13, а не расскажите как вы темпиратуру настраиваете, мне больше для вулконизации бок порезов
ЗОЛУШОК, интеоесненько, а как температуру регулиоовать?
Вот так
Mr. White, а сколько оно в россии стоит
с утюга не приспособить?
Дороговато, лучше уж с ebay заказать. Можно, наверное, и от утюга, но электронный лучше - температуру очень точно держит.
А размеры вулканизатора какие?
spdldn, пожалуй не принципиально, но не совсем чтоб крошечный как у автомобильного советского. что нибудь типа 10*15 хотябы
Два куска плит требуемых размеров толщиной 10 мм, по углам сверлим отверстия для стяжки. Я вижу низ-сталь, верх- люмунь для лучшей теплоотдачи.
Утюжная спираль в керам. бусах для старых утюгов, кусок слюды по ширине и длине шеньше плит на 10 мм, термостойкая трубка ТКСП либо ТПСК, ну или стеклошнур вдвое-втрое, керам. колодка для подключения проводов, и переменное сопротивление мощное
Растягиваем спираль, меряем длину. Делим длину спирали на две ширины слюды, получаем кол-во витков.
Длину слюды делим на кол-во витков, получаем шаг намотки. Концы желательно выводить в одну сторону и подсоединять к керам. колодке, закреплённой на стальной плите. Слюду с намоткой изолируем от плит стеклотканью, по периметру внутр. части плит мажем термостойкий силикон во избежание попадания стружки, воды, отверток и пр.
Регулировка температуры переменным сопротивлением.
Теперь несколько значений: спираль обычно имеет след. параметры 240В/1000 Ватт.
Для нагрева Ваших плит до раб. темпер. 300 град. необходимо 300 Ватт на квадратный дециметр.
При мощности спирали 1000 Ватт получаем площадь вулкан. 1000/300=3,3 кв.дц. Получаем квадратный вулкан. размером 180*180 мм.
Если что-то упустил, спрашивайте.
З.Ы. Писал несколько коротких сообщений, бо комп перезагружается чё-то, четвёртый раз писать не хотел
spdldn, ого, спасибки, ток почему указана температура 300 гр, многовато однако
При удельной мощности 300 Ватт/дц.кв. температура нагрева болванки может достигать 300 грд.Ц.
Латром или перем.сопр. регулируйте напругу и соотв. мощность на свой лад.
Будут вопросы, пишите.
spdldn, понял, благодарю за подробныц мануал
