Новая фича - Закладки
zorrin71
Помогите разобраться с фрезеровкой Д16Т концевой фрезой.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Фрезерую конусную заготовку из Д16Т. Обкатка чистовая в PM. фреза плоская 6мм. Шаг 0.2 мм. Заготовка 115х85х25мм. Станок китайский Rabbit 6090. ШВП и круглые направляющие. Все протянул, линейные подшипники поменял. Все смазал. Станок заземлен. Работает под NC Studio. После фрезеровки по периметру такие волны. Раньше тоже были, но небольшие. Сейчас только шкурить ленточной машинкой или на точиле( Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Шаг волны по Z примерно соответствует шагу ШВП. Очень надеюсь на грамотный подсказ. Заранее спасибо.post-116927-085792700 1423168198_thumb.jpg
фреза плоская
Э-э-э????
И правильно соответствует:-) Либо необходимо обеспечить гораздо более существенную жесткость оси Z, чтобы её кривизной ШВП не выгибало, либо можно попробовать сделать следующее: а) не закреплять верхний конец ШВП, б) сделать скользящее крепление гайки ШВП, чтобы она при биениях сдвигалась в стороны свободно.
А если не сложно, набросаете эскизик, для понимания.
Эскизик чего? Я же не знаю ваш конструктив. Если вы говорите про свободную посадку гайки ШВП, то это просто. Отверстия через которые гайка притягивается к корпусу оси Z делаете на пару мм в диаметре больше чем болты, крепящие гайку. Болты не затягиваем до конца, а оставляем возможность гайке свободно гулять в плоскости XY. Тогда усилие по оси Z будет винтом передаваться, а по XY будет люфт, и у вас не будет волн на детали.
