ЮР44ИК
Фрезер НГФ-110: чертежи, схемы, документация и все то, что интересно пользователям НГФ, собранные совместными усилиями воедино. (да и мы моге"м!)
idled, смущает что сзади этот барашек или бублик вертеться будут. это же под горизонтальный шпиндель.
Так он быстросъемный, при работе на гвоздике висит :) , просто квадрат на 10 проточен на конце штревеля, на горизонтальном так-же, у меня сохранена функция горизонтала, без съема ВФГ.
Насчет радиального подшипника, думаю вполне жизнеспособно, не такие там великие осевые нагрузки, просто установка его, подгонка по размерам и его креплению, наверняка будет хлопотней, чем поставить два упорных.
Изменено пользователем idled
Привет всем!
<b>Гвардеец 37</b>,
Подскажи от чего столик пытаешься приспасобить? Я понял что он тяжолый, но всё же сколько примерно весит?
над системой противовесов компенсаторов.
Вот делал, при подъеме нагрузку не чувствуешь , что вверх , что вниз https://www.chipmake...ost__p__2928553
Кому интересно, вот версия для печати брошюры из под Adobe Reader (выбираем файл >>печать>> брошюра, )
https://www.chipmaker.ru/files/file/15720/
почистил, разбил на страницы и улучшил качество исходного материала
Всем Трям (здравствуйте)!
Народ, замерьте кто нибудь глубину моторного отсека в колонне. Какой длины двигатель можно поставить туда?
Тут двиг подобрал, а нагафа в 130 км от меня, примерить никак. :unknw:
С/у Евгений.
GreyFox,
А на Ш4? Ну пожааааалусто... :cray:
..замерьте кто нибудь глубину моторного отсека в колонне. Какой длины двигатель можно поставить туда?
Затолкать можно с такими максимальными размерами, если размеры будет чуток меньше, то можно и поставить :) .
Grom, По современной маркировке влезет двигатель 63 или 71 габарита, например типа АИР 71 , 80-й габарит без "обрезаний" уже не влезет.
idled, У меня 4АМАТ80А4У3
Хочу предостеречь о маленьком ньюансе при изготовлении переходного флянца под ВФГ. Необходимо менять все по факту. У меня шпиндель оказался смещённым на 5,5 мм относительно вертикальных ластохвостов.
Наверное, Вы имели в виду " мерить"?
Дык про это по несколько раз сказано в каждой второй теме :unknw:
Ох уж эта ВФГ... Мне она только ночами не снится (пока).
Привел в порядок чертеж переходной плиты и разработал свой вариант. У меня нет такой толстой плиты + экономия денег на фрезеровку.
Просьба измерить расстояние от колонны до средины стола (в среднем положении стола на поперечной). Я до своего только на выходные доберусь.
На первом скане несовпадение по разрезу А-А
Сделайте составной фланец, и паз фрезеровать не надо будет. Например, вот так (на примере фланца для 6Р82)
Изменено пользователем Alexs40102
Ради смеха из серии "фотоляпы", станок Ш-3 на станине Ш-4, :shok: ну прям как у меня сейчас, а плакатик старенький, видимо в будущее смотрели!
ЮР44ИК, Это промежуточная версия. Была и такая. Считай Ш-3+
промежуточных вариантов никто не показывал
Мой Ш3 с прямым хоботом, сейчас шабрится.
Изменено пользователем Igor K-4
да.
сармат в свое время выкладывал.
под другие посадочные, тело , соответственно - другого диаметра. в родном варианте - резьба левая. себе делал с правой. я обратное вращение часто использую. мне удобнее.
ну и...
post-3258-001639100_1543743279_thumb.jpg post-3258-017165100_1543743287_thumb.jpg
пусть будет.
Изменено пользователем kapral
Я иногда пользуются на обычном ш3 оправку с правой резьбой с прямым вращением. Тогда когда диаметрфрезы большой.без шпонки. Если усилия резания большие просто гайка откручивается. Правда затягивать надо с дурной силой.
А реверс переключить и фрезу перевернуть религия не позволяет? :crazy:
позволяет.
но у меня оправка 27мм только с правой резьбой)))) остальные тоньше. но их не клинит, фрезы меньше.
:p
и вообще тады стружка на руку лететь будет :buee:
:patsak: :patsak:
у 1-го и 2-го - маховички с обеих концов стола. :p
В гайке продольной резьба левая?
Нашел неплохой вариант разрезной гайки. Но я считаю, что втулки с резьбой не должны свободно вращаться. 2059237844_.thumb.jpg.5ac9f03294cd9b957e0cd43acc2b626e.jpg
19.02.2019 в 08:53, Metal Ghost сказал:
вот как раз вращатся то они и должны!
вращением полувтулки относительно другой - и выбирается люфт в гайке. винтовые фланцы лишь фиксируют этот проворот.
Весь станок отрисованный в SW есть тут
В компасе видел только ТВ4-6
Просто если у кого уже есть установленный SW там сгенерить чертёж серьги дело пяти минут
Эскизик  с модели
автор модели Кот Железкин
  • Сейчас на странице   1 пользователь
