SvD 56 #1 Дата: 22.12.2006 05:16 Всем здравствуйте! Построили мы на предприятии 2 года назад газовую печь. Кожух из листового металла 10 мм, футеровка из шамотного кирпича. В книгах по газовому хозяйству нашел рисунки горелок с габаритными размерами. Простым масштабированием сделал чертеж и изготовили горелку. Металл корпуса как у нас говорят токари "РЕПА" (по тому как точилась сталь 40 или что то рядом), насадок из буровой трубы (марку не знаю, когда геология разваливалась снабженцы привезли много новых и б/у буровых штанг). Газ природный, запитались от сварочного поста давление 0,35 кгс/см2. Поддув воздуха от вентилятора среднего давления ВЦ-14-46 №2,5. При испытаниях воздух нагнетали с помощью бытового пылесоса, горелка работала устойчиво. Печь использовали в основном для отжига пружин, торсионов и т.д. Использовали потому что пришел злой дядька газвый инспектор и запретил использовать печь пока на горелку не будет паспорта или сертификата, пока не будет автоматики. Автоматику частично сделали. На случай "моргушки" поставили электромагнитный клапан от газового оборудования автомобиля. Осталось найти и поставить прибор контроля пламени на случай отрыва факела, хотя ИМХО когда печка нагревается (а нагревали до ~1100 С) хрен он оторвется. Приобрели заводскую горелку ГГВ-МГП-10 с паспортом. Но дело пока застопорилось. А пока выкладываю фотографии и скан паспорта горелки. На следующей неделе сниму с печки нашу горелку и тоже сфотографирую. Фотографии печки и автоматики :) выкладывал в теме "фото станков". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #2 Дата: 25.12.2006 16:41 ...Простым масштабированием сделал чертеж ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #3 Дата: 26.12.2006 15:54 (изменено) Вот и горелка. Размеры горелок почти одинаковые. Насадок обгорает, надо менять на другой из жаростойкой стали или чугуна. Изменено 26.12.2006 15:55 пользователем SvD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #4 Дата: 28.12.2006 07:40 Прошу прощения, оказывается файл GGV.pdf (паспорт горелки) порченый. Посему его удаляю и выкладываю сканы. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urman 9 #5 Дата: 28.12.2006 10:25 Нормальная горелка, но я, в принципе , сделал бы по другому. Мне больше нравится чуть другая схема. см.ниже. А заодно чертежик инжекционной горелки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феррофил 52 #6 Дата: 13.01.2012 19:52 Urman, Еще б расписать что какая позиция на чертеже означает и для чего каждая позиция функцинально предназначена. Пожалуйста... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #7 Дата: 13.01.2012 21:16 Феррофил, Вы даты постов смотрите или абы что, лишь бы апнуть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #8 Дата: 13.01.2012 21:34 сенсей, главно читают, ужо хорошо :-) а попрекнуть успеем :-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феррофил 52 #9 Дата: 15.01.2012 07:56 Treugolnik, я не волшебник. Я только учусь. У Вас... С уважением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
