TOS 220 #1 Дата: 05.02.2015 12:36 В общем попросили от полировать трубу. Труба должна быть гладкой( без неровностей) и блестеть. Подскажите как лучше отполировать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 013 #2 Дата: 05.02.2015 12:45 Где-то проскакивала полировка трубы не помню но то что она обвернута по окружности это точно . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerusader 106 #3 Дата: 05.02.2015 12:50 Слишком мало исходных данных. В зависимости от состояния трубы ответ может разниться от "взять войлочный круг и полировать" до "проточить в станке, отшлифовать, полировать войлочным кругом". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TOS 220 #6 Дата: 05.02.2015 13:20 spdldn, конечно прикольно, но ванну под такую трубу делать, как то не алё. 2.5м труба 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spdldn 134 #7 Дата: 05.02.2015 15:14 В продолжение электрополировки. Ну, например: берётся пластиковая труба для канализации, с концов закрыть чем-нить подходящим, а сверху вырезать продольный паз для укладки непосредственно изделия . Кислота доступная, транс сварочный, "минус" вроде на изделие, "плюс" в кислоту, полчаса грызём ногти и результат. Лично я при наличии какого-то интересного объёма изделий делал бы так. З.Ы. Вентиляция обязательна, начинать стоит с неё, пожалуй. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TOS 220 #8 Дата: 05.02.2015 15:17 spdldn, ну когда целая партия. тут штучное изделие. Вроде войлочным кругом и ГОИ полируют. Вопрос в том что мне войлочный круг по сути некуда поставить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerusader 106 #9 Дата: 05.02.2015 15:21 Вопрос в том что мне войлочный круг по сути некуда поставить Сажайте его на дрель или болгарку. Трубу закрепить - и елозить по ней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cep)I( 556 #10 Дата: 05.02.2015 15:38 (изменено) По уму - нужна не дрель или болгарка, а прямая шлифмашина. Но можно и на болгарку через переходник На нее лепестковые круги 120, 150, 180, 240. Некоторые номера можно опустить, все зависит от состояния поверхности трубы (глубины рисок) И лиш затем войлок с полирующей пастой. Изменено 05.02.2015 15:45 пользователем Cep)I( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mr. White 174 #11 Дата: 05.02.2015 15:42 TOS, для этих целей есть специализированный инструмент, но фирменный очень дорог. Можно сделать замену самому, конструкция несложная, обсуждается здесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 287 #12 Дата: 05.02.2015 15:51 купи по листочку триэмовской и одну трубу даже вручную легко. только брать надо несколько от крупного до мелкого зерна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TOS 220 #13 Дата: 05.02.2015 16:18 Царапины вроде как не большие, кольцом вроде царапалось и всё 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpv 272 #14 Дата: 05.02.2015 16:29 http://www.chipmaker.ru/topic/139572/page__fromsearch__1 У-у-у-х ВЕЩЬ! А если одну штуку, то, наверное, трубу привести во вращение и наждачной бумагой понижая зернистость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
