Deep B
Сталь и AL
Приветствую весь честной народ ! Может и покажусь со стороны ботаником- но очень надо подучить ответ- возможно ли сварить алюминий и сталь ( две трубы)! Что то я латунь с алюминием намучился и результат меня не радует- на чьи грабли наступаю, плиз поделитесь!!!
А может то на работе все - так сказать куют злАто да сЕребро?!
у меня на корабле военном немало сварено железа с алюминием, но как онии это делали понятия неимею. если есть рядом вояки желательно на кораблях спросите их.
Гальваникой можно нанести любой слой. Достаточно знать площадь детали, силу тока и скорость осаждения. Регулируем силу тока и время.
Ну, я так понял, что особых требований к покрытию нет, всё равно оно заварится и перемешается в сварочной ванне. Рецептов никелирования, меднения и цинкования полно и технология доступна даже для кухонно-наколенного творчества. Единственно нужны реактивы - покупаются через интернет магазин.
когда то баловался, туба сталь-оцинковка, пластина ал, но практического применения :unknw:не нашел.
соединение достаточно прочное, сварка ведется через присадку 4043, для облегчения процесса можно\ нужно наплавить валик ал на оцинкованную поверхность и затем уже спокойно приварить куда душа пожелает.
Ни ффффффига се , погоди чуток - дай немного мой котелок переварит...
здравствуйте, господа. темка и меня с подвигла соединить ал и сталь.
в качестве исходных материалов выбрал пластинку из ад толщиной 2мм и стальную оцинкованную гайку м14.
метод - пайка флюсом 34-а и прутком 4047.
почему пайка? да потому, что грань между сваркой и пайкой ала довольно зыбкая. да и здесь ближе к пайке через подслой процесс, ведь перемешивания компонентов нет.
паял пропан-кислородной горелкой. пламя мягкое, процесс очень простой и не требует дорогого оборудования (дорогое то же есть). результат на фото:
применимость: закрепление стальных крепёжных элементов на конструкциях из легкосплавных материалов. например, сей час планирую ваять конструкцию из ад. на ней будут крепёжные элементы под резьбу. однако резьба в але меня не слишком устраивает (изнашивается сравнительно быстро, а там подразумеваются каждодневные циклы "открутил-закрутил"). металлический крепёжный элемент намного надёжней и дешевле, его не надо изготавливать самому - есть готовый в продаже и уже оцинкованный. по этому заинтересовался этой технологией и освоил её. рекомендую - очень всё просто.
с уважением.
Deep B, если не секрет, а зачем?
Соединения эти есть, но удовольствие сильно не дешёвое, и технологией оч. немногие владеют.
Впринципе, можно приобрести стале-алюминиевый переход и вварить куда надо. Но ценник... не чипмейкерский.
Dpv а что несешь то в 3 ночи? :-) а по поводу применения .... как по проще сказать то - щаааа может фотки накопаю....
А что там про переход какой то говорил - звеняй те я у этом еще не совсем дока , варю в удовольствие и когда изобретаем что то.... щааааа фотки ищу...
И почти везде бывает нужен переход с легкого на стальной( Толи резьба, или тяга какая нибудь)
Хоть смайлик стоит... и вам не хворать.
У каждого свой уровень потребностей и возможностей.
От этого подход к решению проблемы сильно зависит.
Увидел зачем.
Всё дальше ИМХО.
Нафиг такую сварку в подобных вещах. (если охота поспорить, покажите подобное соединение в пром. образцах)
Если очень хочется этакого пост 13 в помощь - вполне решение для чего нить неответственного. Цинку сильно не нананюхайтесь.
Только сейчас увидел- оригинальный вариант был " НЕ СПИШЬ" :-)
