Жужылицев 0 #1 Дата: 04.02.2015 22:31 Как сделать переход с наружной резьбы 3/4" на медную трубу, какого диаметра взять трубу и гайку и будет ли герметично держать вальцовка медной трубы ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 652 #2 Дата: 04.02.2015 22:41 Столкнулся с массовым браком деталей для обжимки медных труб с латунным кольцом. В седле латунного кольца следы грубой обработки. Давил ключом в несколько приёмов, течёт. Разобрал, вручную выгладил шабером. Собралось сухо. Будьте внимательны при покупке и монтаже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ustas_ 820 #3 Дата: 04.02.2015 23:57 Муфта 3/4х18 или разборное 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жужылицев 0 #4 Дата: 05.02.2015 07:53 Столкнулся с массовым браком деталей для обжимки медных труб с латунным кольцом. В седле латунного кольца следы грубой обработки. Давил ключом в несколько приёмов, течёт. Разобрал, вручную выгладил шабером. Собралось сухо. Будьте внимательны при покупке и монтаже. спасибо, тоже слышал такое, но у меня вариант наверное ближе к пайке так как наружная резьба - пластинчатый теплообменник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жужылицев 0 #5 Дата: 05.02.2015 07:55 Муфта 3/4х18 или разборное не догнал в чем у муфты неразборность - второй конец сварка, пайка ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жужылицев 0 #6 Дата: 05.02.2015 07:58 Муфта 3/4х18 кто из РФ, дайте пож ссылку где купить муфту 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vk_cm 4 #7 Дата: 05.02.2015 08:03 Жужылицев, да, слева пайка. Жужылицев, город-то какой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жужылицев 0 #8 Дата: 05.02.2015 08:34 (изменено) город-то какой? Московский регион подошла бы как на нижнем фото - гайка американка Изменено 05.02.2015 08:35 пользователем Жужылицев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vk_cm 4 #9 Дата: 05.02.2015 13:19 В сантехмагазе (не забегаловке) должны быть. Ну и поиск выдает варианты Поиск Яндекс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
