AZi 922 #1 Дата: 04.02.2015 20:20 поле 200х300.. заготовки начиная от размеров спичечного коробка, получаемые детальки соответственно еще меньше.. материал - пластики, цветмет.. будет ли вакуумный стол (без подготовки его под каждую детальку отдельно) держать столь мелкие заготовки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вадим д 7 #2 Дата: 04.02.2015 20:29 из небольшого опыта работы по пластику --- приходилось оставшееся поле заклеивать скотчем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #3 Дата: 04.02.2015 20:34 а между собственно столом и заготовкой - ДВП? (какой толщины, с дырками или без?) и какой насос использовали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 371 #4 Дата: 04.02.2015 20:35 (изменено) Спичечный коробок 5 на 3,5 см. В идеальном случае 15 кг прижима, а реально килограмм 8 если получится, хорошо. А сдвиг от коэффициента трения зависит. Если иголочкой ковырять, может и не поедет. Видел огромный ЧПУ фрезерный станок по дереву. Там между столом вакуумным и заготовкой специальные прокладки ставились, которые при установке открывали отверстия в зону разрежения, но и заготовки там были большие, фасады кухонь например. Изменено 04.02.2015 20:37 пользователем Demon54 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #5 Дата: 04.02.2015 20:41 В идеальном случае 15 кг прижима ну это когда под деталью совсем ноль атм, а если там скажем 0,5 да еще и через слой двп (тоесть производительность откачки этих 0,5 тоже не айс).... короче по всей видимости ниочем получается. жаль.... хотя упоры можно использовать - обложив заготовку кусками тогоже пластика, но нужна гарантия что его не оторвет например при сверлении (диаметр обычно 3-4).. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вадим д 7 #6 Дата: 04.02.2015 20:44 деталь на стол без каких либо прокладок . насос стоял мелкий со скоростью 1.25лс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #7 Дата: 04.02.2015 20:49 деталь на стол без каких либо прокладок а какже стружка??? (если обработка насквозь) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 371 #8 Дата: 04.02.2015 21:03 AZi, знакомые формы из фторопласта делали, детали на двухсторонний скотч клеили. Правда у них тогда какой то роланд с 80 ваттным шпинделем был. Как вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 249 #9 Дата: 04.02.2015 21:06 а какже стружка??? (если обработка насквозь) если обработка насквозь - стол жалко. А стружка пофиг, даже бытовой пылесос разруливает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #10 Дата: 04.02.2015 21:06 да вот не нравится мне двухсторонний скотч - налипает на фрезу, толстый (тонкий не держит)... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #11 Дата: 04.02.2015 21:09 если обработка насквозь - стол жалко. так для этого и двп - изговнякалось - снял слой и стол опять как новый, кончилось - новое приклеил.. в одной конторе видел - на столе (2х3м) лежит двпэха 16мм толщиной и ниче просасывает даже через нее, правда там насос 8кВт и заготовка обычно с 1х1м начинается.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 371 #12 Дата: 04.02.2015 21:09 AZi, тогда надо "взрослые" прихваты использовать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #13 Дата: 04.02.2015 21:15 прихваты и использую, но они довольно часто мешают (когда заготовка в претык) и если нормально прижать - заготовка деформируется что тоже не айс.. против деформации правда наверно надо просто жертвенный стол не из пеноПВХ делать, а хотябы из тогоже акрила - чтоб не мялся.... это проверю со временем.. О! в качестве жертвенного стола композит в следующий раз приклею - всяко лучше чем пвх.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 371 #14 Дата: 04.02.2015 21:18 (изменено) Есть же прихваты, которые верхней поверхности заготовки не касаются. Они, наверное, должны очень редко мешать. Они и заготовку не деформируют. Это те которые давят сбоку-вниз. Типа клина. Изменено 04.02.2015 21:19 пользователем Demon54 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #15 Дата: 04.02.2015 21:23 не, они мешают не от того что занимают полезную площать, а от того что фреза коротенькая, а прижимы толстые и в итоге длинны фрезы не хватает чтобы насквозь прорезать.. сделал пару ступенчатых - гораздо удобнее стало, но всеже хочется вакуум попробовать.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
svyatko 9 #17 Дата: 05.02.2015 08:08 Я либо ДВП использую в качестве подклада, либо лист (10-25 мм) пенопласта. Пластики клею на скотч, фанера-композит-оргстекло - на шурупы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #18 Дата: 05.02.2015 10:38 Мысля! можно заготовку примораживать! :) единственный минус - долго.. и всетаки вакуум: если использовать древний поршневой или пластинчатороторный насос с небольшенькой производительностью - 2... 3.. может 5 л/сек - прососет он ДВПшку или всеже надо нормальную турбину с киловаттами мощности? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #19 Дата: 05.02.2015 10:44 Клей попробуйте когдато давным давно - видел баллончик "клей временной фиксации" - нафыркиваеш им стол, немного ждешь - лепишь заготовку.. но в продаже чтото подобное так и не нашел.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #20 Дата: 09.02.2015 19:50 если использовать древний поршневой или пластинчатороторный насос с небольшенькой производительностью - 2... 3.. может 5 л/сек - прососет он ДВПшку или всеже надо нормальную турбину с киловаттами мощности? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ermak23 31 #21 Дата: 10.02.2015 17:05 Вот здесь пример самодельного вакуумного с видео. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 922 #22 Дата: 10.02.2015 18:09 насос у него там огромный, да и заготовка тоже не маленькая - это я и живьем видел.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 249 #23 Дата: 10.02.2015 19:48 примораживать несколько квадратных метров не особо реально, да и клеить что-то твёрже дюраля может оказаться не вариант для фрезерной обработки. Шлифовать/сверлить такое можно, а вот фрезеровать - прижимы лучше всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 371 #24 Дата: 11.02.2015 05:25 AZi, предполагается крепление заготовки ведь? А не произвольной детали? Т.е. круглое или прямоугольное, простые выпуклые формы? Как идея для всех и для себя, так как эта проблема и у меня возникнет скоро, раз есть станок. Тонкая площадка, которая крепится механически к столу с поверхностью как у напильника. У нее имеется штуцер для подключения насоса. А на площадку натянута резиновая мембрана с отверстием в центре. Ставим в центр заготовку, натягиваем на нее отверстие мембраны, можно для надежности прижать какими то магнитами. Включаем насос. Мембрана прилипнет к площадке-напильнику и к детали, тем самым герметизируя зазоры в какой то степени. Усилие сдвига из-за рельефной поверхности, видимо будет велико, а отрыва будет зависеть от площади заготовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #25 Дата: 11.02.2015 05:42 может на стол помимо вакуума мелкой наждачки наклеить? совсем мелкой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
