alent 1 #1 Дата: 04.02.2015 19:17 В туалете нужно положить плитку на пол ,плитка 33-33 ,помещаются 6 штук в 3 ряда,предложите порядок установки.Если я пойду от двери для сохранения перпендикулярности ,то как сделать последний ряд и выпрыгнуть из туалета :unknw: ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prostovovan 67 #2 Дата: 04.02.2015 19:24 начертить маркером разметку и класть с любого места в любую сторону. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petr2 4 373 #3 Дата: 04.02.2015 19:27 Крест посредине. От стены до стены.От центральной плитки..Как раствор встанет, ходим по кресту, ставим остальное. Это как надо. Как хочется-кладем половину от задуманного, как встанет-докладываем вторую половину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тёма Краснодар 9 #4 Дата: 04.02.2015 19:32 Начинайте с самого видного и заметного участка так как чем дальше тем больше косяков и заканчивайте там где поставите толчёк,стиральную машину,рковину и т д Я плиточник самоучка(кладу только себе)пришёл к такому выводу,кладу от входа строю уже второй дом делаю именно так!дешёвая плитка имеет серьёзную разницу в размерах подогнать сложно! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alent 1 #5 Дата: 04.02.2015 19:43 спасибо за советы ,учту ,но думаю за раз не положить мне значит ,ждать часов 20 наверно до 2 кладки пока не схватится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тёма Краснодар 9 #6 Дата: 04.02.2015 20:32 Плиточный клей долго сохнет 20 это минимум при тонком слое и комнатной темпиратуре!Я в ванне 3х3 пол выкладывал за несколько дней! тут выбор или сделать аккуратоно и кайвовать или лет 10 минимум каждый раз входя в ванну смотреть на свой косяк который не переделать просто так!Ведь переложить плитку в ваной это не минутное дело и не копеешное 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 966 #7 Дата: 05.02.2015 11:54 Я ложил от дальней стены к двери, диагонально, предварительно делал разметку - осевую линию. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдисон 576 #8 Дата: 05.02.2015 12:01 Да, диагональная укладка скрадывает погрешности укладки и самой плитки. Клал себе и теще. Начинал класть с того места, куда падает взгляд при входе. Заканчивал у двери - там меньше всего на нее внимание обращают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hatik 0 #9 Дата: 10.02.2015 15:13 Petr2, Полностью согласен крест а потом остальное . А чтоб клей быстрее сох попробуй немного аллебастра добавить . Как то позвали меня плитку ложить , хозяева предоставили древнегреческую плитку , песок из песочницы (с кака-ми) и аллибастр всё больше ни чего нету , только я расствор на плитку размажу давай к стене прикладывать а он уже как камень. Так я и промучался , пришлось на следующий день клей со своей конторы комуниздить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alent 1 #10 Дата: 11.02.2015 16:50 всё положил,спасибо всем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
