ciev
Сверлильный станок 2Н125. ремонт коробки скоростей.
Если кто то ремонтировал данную коробку скоростей со станка 2н125,будьте добры,скажите за счет чего держатся передачи в коробке? за счет пружинка-шарик?или это комплекс,пружинка -шарик и тарелка?
Тарелка(програмный диск) только переключает скорости. А шарик и пружинка удерживают включенную скорость.
А что у вас за проблема то? Скорости сами выключаются?
все скорости работали хорошо,а одна практически не включалась.редко можно было воткнуть.ручку поварачиваешь на обороты 355, 500, 710 все крутится а шпиндель на месте.я уже зделал.там шарик выламал кусок чугуна, гнездо в котором он сидит.пришлось всю деталь переделывать ,из бронзы сделал.сейчас все ок.все втыкается и шарик отрабатывает как надо.просто закрались сомнения ,при переключении скоростей,все скорости втыкаются хорошо и шарик отрабатывает и плюс к этому ,если нажать хорошо пальцем на тягу при включенной скорости тарелка держит ролики и плюс пружинка-шарик и поэтому тягу ну никак не сдвинуть.а вот скорость 355, 500, 710 при нажатии на тягу пальцем ролики проскальзывают в тарелке и тягу можно опустить приодолев усилие пружинка-шарик.я понимаю что надо отрегулировать шарик пружинкой,но вот сомнения закрались что ролики в тарелке не держат дополнительно тягу :) будет работать?не будет выбивать?ставить коробку? :)
