BatalinSGB
Фреонка по уму
Доброго всем времени .
Вопросы хотел бы задать.
1. Если систему с фреоновым охлаждением переворачивать постоянно на 360град, может ли это привести к катастрофическому результату? (тоесть например холодильник катить - будет ли система работать и как долго?)
2. Я хочу найти компактный компрессор 24В (бесшумный). По техническим данным (сопротивлению) ничего не могу сказать (Система будет рассчитана что-то наподобе компьютера).
Охлаждать необходимо 100 Вт тепловых (минимальная температура -25 град). Габаритами 100х100х100 мм.
3. Вообще по системе в целом (испаритель, конденсатор, капилляр, фильтр и т.д.) - есть ли фирмы которые делают это не для холодильников,а еще меньше.
Конденсатор и испаритель - есть ли у кого сайты с мини обьектами такими. Чтобы не самому их делать.
Например вот такое.
http://compress.ru/article.aspx?id=21624 Компрессор запихнули большой, наверное и меньше есть.
Изменено пользователем BatalinSGB
не знаю как в натуре выглядеть но есть типа для авто бордочка охлаждение от кондюка
Переворачивать нельзя! После транспортировки холодильника - несколько часов отстояться должен перед включением. А вам подойти может элемент ПЕЛЬТЬЕ. Они разные, но потребляют не кисло.
вам мона попробовать сделать паралель на любой холодильник типа охладитель сама камера( типа радиатор от авто или интеркулер располжен в морозилке)
из неё выход гибкий шланг или трубки через помпу и расширительный бачек на радиатор вашего блока типа контактно те трубки припаянны или термо контактны антифриз будет охлаждать ваш радиатор от морозилки и вертеть как хош мона
Изменено пользователем оптон
Воот! Для меня всегда было интересно узнать - на чём основано это утверждение?? Есть большое подозрение, чтобы люди которые привезли с доставкой холодильник успели уехать подальше, прежде чем хозяин его включит, а он не работает. Ну простите не понимаю я почему его нельзя включать сразу, хотя бы через две минуты после установки дома? ни с технической стороны, ни с какой-либо другой, кроме той, что я озвучил выше. То, что переворачивать компрессор кверх ногами нельзя согласен, да, нельзя, чревато тем, что внутри герметичного корпуса компрессор сорвется с подвески и будет громыхать внутри, но если уж он не сорвался и вернулся в нормальное положение, то почему???? его нельзя включать??? это же не абсорбционный холодильник с его возможностью разделения хладагента, и то там переворачивание холодильника один из штатных методов ремонта. Масло уйдет из компрессора? опять глупость, никуда оно не денется из него, вернул в вертикальное положение и оно внизу. Ну объясните почему надо ждать несколько часов, ПОЧЕМУ??? хоть один внятный аргумент???
Изменено пользователем Aleks_К
ПОЧЕМУ???
Лучше соблюдать общепринятые правила письма.
А холодилки отстаивают из-за масла, чтобы стекло в компрессор. Иначе и капилляр может заткнуться и с испарителя на всас прилетит то, что со стенок соберется.
Правила соблюдены, грамматических ошибок нет, а слово почему большими буквами выделено применительно к контексту.
Абослютно не аргумент, чем капилляр может заткнуться? маслом? а с испарителя что прилетит? масло со стенок? так всас идет сначала в корпус а не прямиком в цилиндр, нет, не убедили.
Ну один то аргумент может есть. Но применительно для холодного времени года. Например привозим домой холодильник после уличных зимних (складских) морозов. Остывшее всё, включая и компрессор. В такой ситуации можем иметь большое количество сконденсированного фреона в картере компрессора. При первом пуске получаем гидроудар. Второй момент. В остывшем масле имеем большое количество растворённого фреона. При первом пуске (при быстром падении давления в картере) имеем вскипевшее масло (пену), а отсюда большой унос масла (да и фиг бы с ним, вернётся) и главное резко ухудшившееся качество смазывания (мало того что пена, так ещё и высокая вязкость масла). Нагреватель картера же не просто так придумали. Следующий момент. Маленький бытовой 150 ваттный компрессор не способен быстро нагреть остывший конденсатор, а значит несколько минут будет крайне низкое давление конденсации. Как следствие плохая пропускная способность капиллярки и в итоге имеем несколько минут работы компрессора на вакуум на всасывании, что опять же усугубляет ситуацию со вспениванием масла.. Как то так я вижу это. Вот видимо производитель исходил из этого при своих рекомендациях.
Изменено пользователем Влад83
Да, это действительно аргумент. Вы правы. Для первого пуска и правда чревато. А так, что касается холодного времени года и подогревателя картера - у меня в металлическом неотапливаемом гараже круглый год трудится самодельная морозильная камера (её просто не жалко), так уже лет семь пашет, как-то обходится и без подгрева картера.
А любой производитель всегда страхуется во избежание не нужных рекламаций, вот и пишут всякие рекомендации по "тепличным" условиям эксплуатации..
Эти рекомендации скорее относятся к электрической части холодильника, особенно если есть электроника.
Дело в том, что на холодных частях холодильника в теплом помещении сразу же осядет конденсат, а это уже чревато повреждением человека эл.током или выходом со строя прибора. Чтобы избежать этих неприятностей желательно дать прибору нагреться до комнатной температуры.
По поводу жидкого фреона в компрессоре- его там не может быть. При выключенном холодильнике весь фреон испарится и будет оставаться в газообразном состоянии.
всасывание у горшков выше уровня масла. если включить на боку или невыстоявшимся ( час необязательно и 10 минут хватит) то возможен гидроудар у поршневых, роторным немного полегче, но в определенных положениях гидроудар и в них гарантирован, спиральникам по барабану но долго не проработают, снизу масляный насос.
И это в том числе
Вы ошибаетесь
Вы ошибаетесь
не всегда. такой режим ( фреон весь в газовой фазе) тоже возможен и иногда применяется
Где? И в данном случае речь о бытовом холодильнике с небольшим фреоновым контуром, где давление насыщения наступает значительно раньше (для конкретной температуры окружающей среды), чем весь газ перейдёт в газообразное состояние.
Где?
да практически везде где используются температуры -70 и ниже.в низкотемпературных контурах
и ничего не мешает в линию всасывания поставить небольшой баллон и при выключенной системе весь фреон держать в газовой фазе
Если Вы о каскадных машинах, то во втором контуре (низкотемпературном) контуре происходит всё то же самое, что и в первом, только режимы другие.. Но повторюсь, мы о бытовом холодильнике говорим.
Сейчас лениво считать, но для полного испарения 100-150 грамм фреона (хоть R134a, хоть R600..) при комнатной температуре потребуется весьма нехилый по объёму баллончик. Я же говорил, что в обычном бытовом холодильнике часть газа всегда сконденсирована. Чтоб всё испарить, надо ну очень сильно разогреть весь контур и давление в нём будет не хилое (чего в обычной ситуации не бывает). Тем более в самом начале я рассмотрел частный случай, когда холодильник приносим с холода..
Разговор о бытовых холодильниках (не думаю,что кто-то в состоянии кантовать промышленник), в которых благодаря капиллярной трубке в выключенном состоянии давление выравнивается примерно до 2bar (более точно- в зависимости от хладагента, производительности и т.д.). А при таком давлении и температуре +18С и выше сконденсировать фреоны, применяемые в бытовой технике, сложно.
Изменено пользователем KononAlexey
около 4х литров
примерно до 2bar
Для R134a при +18 давление насыщения около 5-5,5 бар. Для R600 около 2,5-3 если не ошибаюсь, не имел с ним дело. Но это только для полностью прогретого холодильника включая испаритель! С остывшим испарителем конечно давление будет ниже..
около 4х литров
значит на давлении насыщения всего 0.7 литра при +20
около 4х литров
Тоже посчитал, но у меня получилось 4,9 литра для полного испарения 150 гр при 25 градусах.
полностью он никогда не испарится, в масле его много растворено
Я рассмотрел идеальный случай, где нет масла, посторонних плохо конденсируемых газов и т.п.
