Гражданин Кот
Гибка труб ЧПУ
Потребовалось мне для одного проекта построить ажурную конструкцию из гнутых труб. Полез искать и обнаружил что в ни в моей деревне, ни в соседних городах никто не предоставляет услуги по ЧПУ гибке и резке труб. Контор. занимающиеся лазерной/плазменной/гидроабразивной резкой и гибкой листового металла полно. Трубами же занимаются исключительно кустари с болгаркой и ручным трубогибом. Зато по всему интернету куча объявлений о продаже трубогибочных станков с ЧПУ, да и на производствах такие станки мне попадались. Хотя на мой взгляд услуги по гибке труб довольно вполне востребованы: металлические конструкции (велосипедные парковки, павильоны остановок, ограждения), торговое оборудование, оборудование пищевой промышленности, водопроводные системы (кастомные отводы, трубопроводная арматура в точности по проекту) Я чего-то не понимаю в этой технологии или это потенциально хорошая ниша для бизнеса, взять два станка, для ЧПУ лазерной резки труб и для ЧПУ дорновой гибки, снять ангар рядом с металлобазой, дать рекламу и зашибать деньгу? Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться считать бизнес-план или идея изначально тухлая?
Изменено пользователем Гражданин Кот
Очень зависит от региона. В мелком городишке на 50 тыш жителей с 1 мелким производством вряд ли будет интересно.
Ну а если у вас крупный центр, вы рядом с металлобазой и есть пару первых заказчиков, и есть несколько свободных лимонов то стоит и попробовать.
Опять же какое у вас производство? Если вы уже при металлобазе и оказываете услуги по порезке их металла и у вас есть стабильный поток клиентуры на раскрой, рубку , гибку . то разумно добавить и ЧПУ гибку трубы.
Правда стоит учитывать инертность бизнеса. Пока народ узнает о вас , пока он скорректирует свое производство под ваши возможности или даже создаст конструкции с учетом ЧПУ гибки , пройдет время год полтора. А это время надо что то кушать . Вот основной бизнес и должен вас тянуть. Но пройдет время и гибка уже будет сама зарабатывать.
Для того чтобы использовать ЧПУ-гибку надо еще уметь проектировать изделия под такую технологию. Но я что то сомневаюсь, что водопроводные трубы будут проектировать сложнее чем на листочке бумаги и карандашом. А другие "трубогибочные" работы не такие массовые. Хотя может я и ошибаюсь.
per4ik, Рынок штука своеобразная , логику не признает. Нужно либо исследовать либо закрыв глаза бросаться.
пару месяцев назад был у нас заказчик с большим заказом на гибку труб
вручную было сделать нереально (достаточно жесткие допуски, например между параллельными участками согнутой трубы допуск 0,5мм между осями). Трубы тонкие, порядка 16-20мм
ЧПУ гибку в Питере не нашел, поэтому в итоге отказались.
Там оснастки нужен вагон,+ под профиля и т д, да и так,что гнуть? Если массово,каркасы под лавки и мебель, изделия как правило не дорогие и серийные, производители имеют свой станок ,если для частника пару дуг есть ли смысл?
По мне так трубогиб как услуга не вариант.
както вы пессимистично к этому относитесь :-)
Вот прототип, от которого можно плясать, да и сам он по моему стоил не более 3 тысяч долларов, а может даже полтора
нам очень востребован, но владелец завода жмотиться на покупку - гнем с подогревом вручную, гнут то рабочие, но дебилизм понятен, неодинаковость, кривизна по осям и так далее :-(((
самому тема ЧПУ-трубогиба очень интересна, мелькнула тема изготовления рам для картинга (много, для школ картинга), тоже кстати
есть западные но дороговато, с тем самым специальным софтом! ;-) :)
вот кстати двухголовочный вариант другого трубогиба
интересная идея! для оригинальных изделий
Двухголовочные трубогибы SHUZ TUNG серии DB
пример детали
например велосипедные рули для рынка велосипедов
Кто-нибудь пробовал гнуть на таком трубогибе профильную трубу 25х25х1.2мм? Либо близкую по размерам тонкостенную.
Vla-dimir, пробовали уже гнуть на нем? Мнет трубу?
Я сейчас пытаюсь найти решение для гиба тонкостенной трубы 32*1,2
Быть может у кого-нибудь есть опыт изготовления оснастки для гибки такой трубы?
Ценник лучше и не гуглить наверное...
вах-вах-вах... Волшебство :)
Я пока тоже в поисках трубогиба для профильной тонкостенной трубы. Обычно такую гнут навивкой на центральный ролик + дорн. Вот есть сомнения получится ли гнуть обкаткой вокруг центрального ролика.
<b>rus22</b>
Двухсторонний видел в деле , классный аппарат высокопроизволительный,полотенцесушителей простой формы вагон в смену нагнет легко.
Работал в своё время на итальянском трубогибе с ЧПУ. Производил гибку э/с труб диаметром 48 и 60 мм. Постоянно приходилось настраивать в начале смены и контролировать каждую штуку из-за того. что расположение сварного шва влияло на гиб, овальность трубы влияла на гиб. Если был перегиб, то вручную разгинали, при недогибе - догибал на этом же станке, управляя вручную.
Я работаю в фирме Danfoss в Дании. Наша часть строить тепловые пункты.
И мы гнём довольно много труб. Но в основном гнём 18 и 22 мм трубы из нержавейки.
Станок у нас от немецкой фирмы TRACTO-TECHNIK GmbH. Станок конечно не идеален, но до работал в фирме, производили те-же самые тепловые пункты, но станок был итальянский Pedrazzoli. Вот итальянский станок был хлам.
Хотя основная проблема была в людях которые работали со станком. Как говорится посадили обезъяну управлять ракетой.
Руководство жмётся обучить персонал, люди в возрасте уже работают, с компьютером не умеют обращаться, а это как ни крути ЧПУ и требует хоть какие то знания в этом направлении.
И были вечные проблемы с недогибами и перегибами. Но опять таки в станке в самом можно сохранить настройки погрешностей в зависимости от установленнйо матрицы, дорна, и используемых труб. Но оператор станка не умел с этими параметрами работать.
Сейчас от немецкой фирмы пришли всё показали и вроде как оператор более-менее въезал в тему, но всё равно косячит. Приходится иногда помогать им на произвосдвте.
Но как-то сам по себе станок не продуман, неокторые части изгтовлены из полформальдегида и изнашиваются очень быстро. Пришлось чертить некоторые детали чтобы изготовили из Алюминия и неокторые из латуни. Так что как-то разочаровался я в этом станке. Плюс много чего не продуманного в параметрах эксплуатации, но это решаемо программно, но производитель особо не хочет что-то переделывать.
Могу сделать фотки, видео этого станка...
Совсем забыл- большого диаметра трубы до ДУ500 мы можем заказывать у местной фирмы GMF. Так овт я говорил с владельцем этой фирмы и он говорит хотел работать на Российский рынок, но пока никак не может найти хорошгео агента.
Да и проблема сейчас что Российские фирмы не особо хотят сотрудничать с зарубежом.
Владелец говорит что в России практически нет фирм которые занимаются этим, поэтому огромный потенциал имеется. Так что я думаю если серъёзно начать эту тему, то я уверен что всё получится!
Постараюсь на этой неделе сделать видео и тогда выложу =)
При гибке труб наибольшее значение имеет качество этих самых труб. Проблемы с недогибом или перегибом именно из-за этого. К примеру сейчас выполняем заказ на гибку 5000 медных тэнов из трубы 22х1 радиусом 1,8d. Каждая сотня изделий отличается от предыдущей из-за супер качества хохляцкой трубы, наружный диаметр трубы от 21,7 до 22,2, толщина стенки от 0,8 до 1,1 причем такая разница может быть на одной трубе. Немецкая труба имеет стабильное качество и отклонения в пределах 5 соток, но и стоит в 2 раза дороже, а материал давальческий :) Второй пример - на прошлой неделе гнул кронштейны из польской нержавеющей трубы 42,4х2, более 300 шт. все идеально. Только закончил заказ, как принесли на гибку для велопарковок туже 42,4х2 но китайского происхождения. Все гибы с гофрой и никакая регулировка дорна не помогает, про углы вообще молчу, вот такая загадочная труба.
УГС ее никогда качественно не согнет, только на дорновом трубогибе, причем дорн многосекционный. Это справедливо при малых радиусах. Если нужен радиус 200мм и выше, то с этой задачей справится любой профилегиб.
Как раз как услуга это отличный вариант, именно для этого мы его и купили. Станок окупился за год, и заработал еще на 10 комплектов оснастки стоимостью в пол станка. Правда для этого потребуется минимум 20000$ свободных денег :) Рассматривать к покупке УГС совсем не рекомендую, большую часть заказов на нем не сделать, он только для сантехников пригоден, а они жадные, гнут газом :) С гибкой вообще то интересная ситуация, многие предприятия имеют хорошие станки, но они загружены своими серийными изделиями и соответственно 1-2 комплектами оснастки под эти изделия. Им сторонние заказы особо и ненужны.
1
2
3
4
Изменено пользователем gilmard
Почем станок ,если не секрет (20000$ цена?) ,а видел подобныйтно гнет на две стороны буквой П,чем нарезаете заготовки?
Изменено пользователем mebdm
15000$, на 5000$ взяли оснастки на самые ходовые трубы. Нарезаем ленточной пилой. ДУ трубы можно не чистить, тонкостенные под дорновую гибку обязательно снимать фаску и продувать. Двухстороние станки только для специфических серийных деталей, где простая форма и нужна высокая скорость.
gilmard, по вашим фото смотрю на трубу и не понимаю, зачем покупать такой дорогой станок, когда можно взять за 300 или 500 бакинских обычный ручной трубогиб и так же гнуть можно?
Чипсет, я думаю врядли у Вас будет стабильность радусов.....
Сам только начинаю знакомится с гибкой труб, поначалу казалось всё просто...ан нет)
Очень интересно! Хотелось бы , что бы обсуждение темы продолжилось. Как то хотел купить хороший трубогиб и зарабатывать на этом.
