vitaliano
лестничный косоур
Добрый день! Попросили сварить вот такую лестницуpost-116827-032163600 1423054483_thumb.jpg ! Подскажите мастера, как идеально ровно, выдерживая все углы и размеры, сварить пилообразные косоуры? Может какой то шаблон или приспособу нужно сделать, какие может технологические нюансы? Заранее спасибо!
а вчем проблема?? вы в гараже это повторять намеряны?? если да то фивти-фивти результат будет, а на производственной площадке со столом и приблудами на раз!!!! вот так и будет,.
думаю тут сделано сегментами , а на адресе их собрали.
Видел как боковушки цельные на плазме резали, нижняя образующая прямая, а верхняя ступеньками, и там же резали остальные детали чтоб собрать коробчатую конструкцию, только лесенка была с одним центральным косоуром.
Если из трубы варить то резать на отрезной под 45, потом сваривать с использованием кондукторов или угловых струбцин. или магнитного угольника, но чтоб плоскость выдержать нужен хороший сварочный стол
материал-труба 80*40! ВАрить буду в гараже! Уже есть опыт такой сварки под угольник ,но получилось с неболшим отклонениями! Может делать шаблон с прижымами на 3-4 ступени , а потом опять мудрить их между собой сваривать!?
чем обобщённее (с максимальным набором сегментов вы изготовите кондуктор (и т.д.)), тем точнее конечный результат, все в ваших руках, ! тут дело может оказаться не в вашем опыте , а в нередсказуемости поводок!
Посмотрел. По моєму случаю информации ноль. Может кто то подскажит что то дельное?
дело ваше. с уважением.
vitaliano, сложно что то советовать, лучший друг ошибок путь!! :vava: как то так, это если дистанционно, а рядом бы с удовольствием пообщался, с г.......у на г........з! :rolleyes:
