Alex507
Теплообменник просто и быстро + Бойлер косвенного нагрева из обычного
Появилась минутка, решил описать пару самоделок, уверен многим будут полезны.
http://www.chipmaker...les/file/11492/
Предистория: давно нужна была система теплообменников для развязывания контуров отопления нескольких сооружений, ранее использовал последовательно подключенные 2 пластинчатых теплообменника купленных в качестве зипа к какому то Дэо котлу, у них фланцевое соединение, пришлось припаивать серебряным припоем латунные муфты для соединения, все это хлопотно долго дорого и гемморойно.
Решил использовать нержавеющие ГОФРИРОВАННЫЕ трубки с рубашке из черного металла.
Почему?? Трубки гофрированные имеют большое преимущество перед обычными обычными в двое большую поверхность контакта, подобная форма обеспечивают завихрения потока жидкости по внутренним ребрам. Эти трубки как будто изобретены специально для теплообменников! Любых! например для холодильников перегонных кубов!
Итак, нужно было 5-6 развязанных контуров, была взята 160 труба, во фланцах были вырезаны отверстия под дюймовые трубы с резьбой, трубы были вварены в отверстия фланца и фланцы приварены к трубе, далее на приваренные резьбы дюймового диаметра будут навинчены обжимные цанги для нержавеющей трубы с проточенными внутренними упорными фланцами (в которые упирается труба, а не обжимная резиновая прокладка!)
таким образом мы получим проходную муфту, обеспечивающую ввод нержавеющей трубы в корпус теплообменника
сам теплообменник еще не полностью собран, но по аналогичному принципу сделан теплообменник для обычного электрического бойлера, который прекрасно работает от теплоносителя в системе обогрева дома.
Изменено пользователем Ртуть
загружайте фото в сообщение, а не в файловый архив и на сторонние файлообменники
Жду продолжения,особенно интересно решение соединения гофротрубы с металлом.
Купил уж давно бухту гофры и родные фитинги к ней,для изготовления двухконтурного бойлера,но соединение с резинкой не выдерживает критики,тем более,что будет внутри...
Так все и заглохло.
в обжимной муфте у меня не резинки, кольца из мягкого пластика, при обжатии довольно плотно фиксируют трубу, сам большой скептик, но данное соединение опасений не вызвало. Муфта после проточки упора для торца трубы из концевой превращается в проходную. Гофрированная труба диматетр 1/2 в бойлере согнута в форме буквы П, общая длина около 1,3м, Бойлер нагревается до 75 гр примерно за 2 часа при температуре теплоносителя 85 гр и довольно низкой скорости циркуляции, объем бойлера 70 литров.
Идея понятна и приятна,эскиз муфты (на первом фото) непонятен(или я туплю).
Алексей,будьте добры,разжуйте для меня подробнее,можно с фото.
Размеры даже необязательно,у меня труба гофра полдюймовая,насколько помню, и где то лежат четыре
переходника.
_давно уже сделал такой теплообменник в самодельный бойлер только на 50 литров я намотал 20метров труба диаметром16 в виде змеевика соответственно флянец пришлось заварить
Что на счёт электрохимического потенциала??? Черный метал и нержа???
ЯЛёша, После пожара,тоже переделал эл.бойлер на косьвенный нагрев,сняв весь флянец с торца и сделал из нержи прямоугольные трубы с оребрением,на концах нержавеющие фитинги,на проход ду 32,пользуюсь 12 лет,полёт нормальный.
переходника.
фото постараюсь, пока объясню подробнее на словах
в обжимную цангу (изображена "мама")
трубка входит слева - со стороны гайки
вокруг трубы ластиковая втулка упирается в проточку первую и обжимается при завинчивании гайки
сама гофрированная нержавеющая труба упирается во вторую проточку (указана на рисунке как "упор") , этот упор нужно проточить для того, что бы труба прошла дальше и муфта из концевой превратилась в проходную.
нержавейка не касается напрямую черного металла муфта латунная, между латунью и нержавеющей трубкой пластиковая втулка.
А сама гофротруба 15-я в 1/2 стальную трубу пролезет? или нужно брать муфту под трубу 15 и с внутренней резьбой 3/4
