mr.borman83
чем можно нарезать трубку
Подскажите пожалуйста профессионалы!!задача такая-нужно изготовить большое количество втулок(грубо говоря 100тыс).втулки из стали и алюминия,наружный диаметр-6-7мм,толщина стенки-0.5-1мм,ну и длины втулок до 10мм. размеры указываю примерные,т.к их несколько разных,соответственно и материал у одних сталь,у других алюминий .есть вариант купить трубку данного сечения и поделить на втулки,но как это сделать:
1 чтобы не было заусенец как после болгарки
2 чтобы они были ровно поделены и одинакового размера
3 чтобы не страдала производительность-100тыс.-это минимальный объем на месяц
Либо их изготовить не нарезкой,а штамповкой или высадкой.Но при этом цена может сильно возрасти на готовые изделия,если конечно я не ошибаюсь.Подскажите пожалуйста,возможно кто то предложит свои услуги-договоримся-поработаем.
Высота втулки какая? Это принципиально.
Многошпиндельный токарный автомат. 100 000 в месяц- это 5000 в сутки, 500 в час для двухсменной работы. Три шестишпиндельных для нарезки с торцовкой и снятием заусенца с одного края. И спроектировать полуавтомат для знятия заусенца для с другой стороны. Скорее всего будет порядка 10 таких полуавтоматов. Или просто станок с лазерной резкой, но его дооснащать узлом для резки труб. Надо считать по затратам и окупаемости. При этом лазерная резка намного перспективней по применяемости и возможностям.
Сергей,спасибо за ответ,но думаю это будет оч.дорого.собственно и запросил у профессионалов какой то более простой вариант.есть предложение попробовать бормашиной с фрезой по металлу или гравером(как то так вроде),просто возникает вопрос,выдержит ли он такую нагрузку,пилить например пучками и в течении рабочего дня..может быть есть какие нибудь гильотины(может быть это смешно,просто не в курсе)
Не знаю, могу посоветовать ленточно-пильный станок (диаметр примерно Ф320) пакетное размещение, т.е. 32*32 шт = 1024 шт за один рез (пилу с мелким зубом чтобы не было заусенцев и в бой)
В принципе прошло 1,5 месяца, наверно не актуально. Однако если интересно, есть оригинальное решение, пишите в личку .
Как решили порезать трубку?. У меня такая же задача, хочу сделать штамп для резки алюминиевой трубки 7*0,5 длина заготовки 70мм, тоже нужно без заусенцев
Такое ощущение, что ничем не кончилось. А какая у вас производительность? 200кг для отрезания это даже не для пресса.
