kovastik 3 #1 Дата: 03.02.2015 07:42 Добрый день уважаемые форумчане! Хочу поделиться своей радостью - приобрел для гаража ТВ-3. Долго искал что нибудь небольшое по приемлемой цене. Мало их осталось "живых", а все что идет комплектное сразу по заоблачной цене. После осмотра и пробного запуска многое выяснилось. Станок весь в масле т.к. при работе оно валит со всех щелей, но это и к лучшему, может по этому он не соржавел и не оказался на свалке. Подшипники "бьют", врятли их кто-то менял. Тумбы не родные т.к. крайние отверстия немного не совпадают, но от похожего станка. Да и вообше, он собран из нескольких станков, остается надеяться, что выбирали лучшие детали. Поддона под стружку тоже нету. Родной мотор гудит как ракета, туда тоже никто не заглядывал. Не хватает приводного шкива, подобрал по посадочному, но маловат внешний диаметр. ПБ вообще не понятно как закреплена... Вообщем, вопросов хватает... Надеюсь, что все разрешимо и я его восстановлю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дед Владимир 25 #2 Дата: 03.02.2015 08:01 Доброго времени суток!Поздравляю с покупкой.! Так все-таки в заглавии "восстание" или, может, восстановление? :) . По внешнему виду вроде восстановить реально. Под какие резцы резцедержка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kovastik 3 #3 Дата: 03.02.2015 08:08 Дед Владимир, Спасибо! Восстановление конечно, Т9 Резцедержка максимум под 14мм с небольшим запасом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kosty-68 51 #4 Дата: 03.02.2015 12:38 добрый день!!! Поздравляю с покупкой !!! станочек не плохой ! по тиху восстановите,вроде всё на нём стоит,удачи во восстановлении !!! :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
newbas 26 #5 Дата: 03.02.2015 13:26 У вас задняя бабка от ТВ-4 - она будет выше ПБ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #6 Дата: 03.02.2015 14:54 kovastik, Поздравляю с приобретением! Зашел читаю тему Тв-3 школьник восстание так и хочется добавить как в известном фильме "машин " :) .Вливайтесь! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 209 #7 Дата: 03.02.2015 16:41 Бабки, скорее всего, совпадают по высоте - на фото хорошо видно, что передняя бабка поднята над станиной. Другой вопрос, сколь точно выполнено совмещение центров и сколь сильно пострадала жёсткость станка от этой операции... Тумбы от раннего ТВ-4, поэтому отверстия не совпадают. На мой взгляд, пересверлить не проблема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kovastik 3 #8 Дата: 03.02.2015 17:16 (изменено) Всем спасибо за поздравления!!! :hi: VVKV, вот только теперь я понял почему так странно приподнята передняя бабка, спасибо за подсказку. На мой взгляд закреплена она достаточно жестко, но не очень красиво все это выглядит. Тумбы из более мягкого метала нежели станина, их и рассверлю. И сразу назрел еще вопрос - если подняли ПБ под ЗБ, то как подняли суппорт? На днях возьму стойку с индикатором и постараюсь промерить. На глаз уже видно, что патрон бьет... Изменено 03.02.2015 17:17 пользователем kovastik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ларя 27 #9 Дата: 03.02.2015 17:34 Так супорт тут ни причем. Как вариант ресодержку выше делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 708 #10 Дата: 03.02.2015 17:35 Резцедержка максимум под 14мм с небольшим запасом.... И сразу назрел еще вопрос - если подняли ПБ под ЗБ, то как подняли суппорт? Тут вопрос немного интересней, чем кажется с первого взгляда. Для нормальной работы необходимо, чтобы режущая кромка резца находилась на линии центров. Если суппорт ниже чем надо, проблем нет. Можно подложить подкладку под резец, а в случае необходимости и под резцедержку. Существенно хуже, если суппорт стоит высоко - максимальная высота резца будет ограничена расстоянием от нижней опорной плоскости резца в резцедержке до оси центров станка. На моем ТВШ-2 резцедержка, видимо, не родная, в итоге поставить резцы больше 7 мм было невозможно, хотя в резцедержку впихивались где-то до 13 мм. Пришлось поднимать обе бабки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 209 #11 Дата: 03.02.2015 17:36 А зачем весь суппорт поднимать? Ежели невозможно резец по центру выставить, то можно изготовить прокладку или под резцедержку(или новую, более высокую, бонусом - или возможность установки "взрослых" резцов или повышенная жёсткость основания, которая, как известно, лишней не бывает), или, что сложнее, выточить пластину под малую продольную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #12 Дата: 04.02.2015 02:59 Ежели невозможно резец по центру выставить, то можно изготовить прокладку подкладку под резцедержку, подкладку под резец, потом тему создать "не режет,дробит, поверхность граненый стакан!" Правильные варианты КМК ,сделать резцедержку другую (может даже и под резцы повзрослее вроде 16х16мм) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kovastik 3 #13 Дата: 04.02.2015 06:16 Вчера приблизительно прикинул расклад при помощи подручных средств. При поднятой ПБ, они практически на одном уровне с ЗБ. Если ставить резец 14мм., то "на глаз" все вместе практически на одном уровне. Т.е. если поставить ПБ на станину без проставок, то они с ЗБ и резцом не совместятся. Получается, что даже если поставить родную 3Б и опустить ПБ, то резцедержку опустить до нужного уровня не получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 209 #14 Дата: 04.02.2015 12:40 Роман, я бы не стал так уж драматизировать, ежели контакт между деталями будет по всей(или хотя бы бОльшей части) площади, то снижение жёсткости будет не очень велико. А то, что лучше всего новую резцедержку сделать - это бесспорно, но не всегда такая возможность имеется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #15 Дата: 04.02.2015 14:36 если уж наращивать то либо наваривать либо компаундом хотя бы наклеивать..подкладку под резцедержку как то "зыбко" в том месте где самая нагрузка при резании/точении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rom22 14 #16 Дата: 05.02.2015 14:21 Или сделайте резцедержку как здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/147686/page__view__findpost__p__2595967 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kovastik 3 #17 Дата: 09.02.2015 11:05 Еще парочка фото перед разборкой: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kovastik 3 #18 Дата: 11.02.2015 13:48 (изменено) Подвернулся комплект резцов на 12мм., новый набор. Посмотрел и купил, даже комплект сменных пластин есть. Продавец покупал для себя, но продал станок и так ими и не воспользовался. Есть фото, но не могу загрузить... :cray: Изменено 11.02.2015 13:48 пользователем kovastik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 479 #19 Дата: 11.02.2015 17:27 не могу загрузить Посмотрите тут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
А он ли Я 185 #22 Дата: 12.02.2015 15:37 Резцы бьютефол!Если не секрет -цена вопроса? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kovastik 3 #23 Дата: 15.02.2015 08:09 вместе с пластинами, приблизительно 70 вечнозеленых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kovastik 3 #24 Дата: 26.02.2015 05:58 Добрый день уважаемые форумчане! Долго болел и работы со станком затянулись. Сидел дома и в свободное время "шерстил" форум и местную барахолку. Так вот, нашел муфельную печь (ПМ- 8), новую, как оказалось позже. Она не идеал, но продавец согласился на адекватную цену и печь я забрал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Brit 9 #25 Дата: 28.06.2015 19:19 Доброго времени суток! Как идет процесс восстановления станка! На днях приобрел такой же, слежу за темой с удовольствием! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
