MadFun 3 #1 Дата: 02.02.2015 22:51 Здравствуйте! Столкнулся с проблемой выбора ТПА. Исходные данные следующие: - Изготавливаемые детали размерами до 120х150х30 мм - Площадь проекции деталей до 160 см2 - Объем впрыска до 100 см3 - Работа от бытовой сети (220в/50Гц) - Планируется уложиться в 600 000 руб. за ТПА с автоматическим узлом смыкания - Желательно, чтобы для работы нужно было изготавливать только ФОД, а не покупать громоздкие и дорогие пресс-формы Изначально выбор пал на МиниТПА-100, но узел смыкания к нему не подходит по моим параметрам, т.к. обеспечивает усилие смыкания только 5 тонн. Теперь пытаюсь найти что-нибудь на китайском рынке, выбор большой, но не понятны моменты по надежности оборудования и по удобству работы. Опыта в данном вопросе мало, поэтому прошу вашей помощи. С уважением Фортуна Василий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AAN 24 #2 Дата: 07.02.2015 17:47 - Площадь проекции деталей до 160 см2 - Объем впрыска до 100 см3 - Работа от бытовой сети (220в/50Гц) по параметрам - 250-тонник собственным весом от 2,5тонн. О работе от однофазной сети речь не может идти - не та энергоёмкость. Плюс за эту сумму даже приличного нового китайца не взять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MadFun 3 #3 Дата: 18.02.2015 05:12 AAN, спасибо за ответ. А какой бюджет стоит предусмотреть на покупку термопласт автомата? Если уменьшить площадь проекции в до 100 см2, а объем до 50 см3, получится что-нибудь небольшое подобрать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 635 #4 Дата: 18.02.2015 07:13 MadFun, забудь. За такую цену только пресс-форму можно купить. Если повезет, то штуки две (я про новое изготовление). А ТПА (мини исключаю) новые исчисляются несколькими миллионами. Хотя, конечно, от б/у избавляются время от времени. Ищите места, знакомых, которые к этому имеют отношение (покупка-продажа, а не литье имеется ввиду). Но качество - как повезет. PS Могу посоветовать также поинтересоваться тут на форуме по ВЛМ (покупка или даже изготовление). Но функциональность относительно ТПА будет ограничена. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
