Новая фича - Закладки
Денис87
Как просверлить отверстие в цилиндре точно по центру?
Здравствуйте, часто сталкиваюсь с необходимостью сделать отверстие в цилиндре. Делаю так, керню заготовку и кладу на призму "на глазок", в итоге получается отверстие в той или иной степени со смещением. Получается либо призма не по центру, либо метка чуть влево-вправо ушла.
Кто как делает? Интересуют все способы, включая использования всяких приспособ и кондукторов. Желательно с фото.
Лучше всего в токарном станке,мне кажется.
может токарный поможет, смотря какие размеры заготовки и какой станок имеется в наличии
Изменено пользователем ВладимирСТР
Наверное ТС хочет перпендикулярно оси цилиндра
Извиняюсь,я подумал что в перпендикулярной плоскости.Да попробуйте призму выставить один раз по центру,мне кажется потом и кернить не нужно будет.
Ну если у Вас есть призма, то этого вполне достаточно. Единственно, перед установкой детали, её (призму) надо установить соосно с осью шпинделя. Делается это с помощью индикаторного центроискателя, зажатого в шпиндель станка.
Помоему если в боку то на призме сверлить..
Такого быть не может, биссектриса угла всегда пройдёт через центр окружности независимо от её диаметра. Проведя две линии под разными углами найдём центр заготовки в месте их пересечения:
Изменено пользователем Глeб
Глeб, лучше сразу
Еще раз извиняюсь,я хотел сказать перпендикулярно к плоскости сечения цилиндра.Можно вместо ссверла зажать в патрон что нибудь типа с коническим наконечником тупее угла призмы куда ложите цилиндр.И на слегка прижатой призме словить центр вращая етот конус вокруг своей оси.Потом зажать призму и я думаю будет намного поточнее..
Совершенно верно.
Денис87, Ручной дрелью сверлите, или станок с ЧПУ?
Тогда можно сделать кондуктор в виде призмы одетой вверх ногами на сверло. Или черкнуть риску на кругляке сверху, прямо в сверлильном станке, зажатой в патрон чертилкой - посередке риски и будет ось цилиндра.
Денис87, В патрон зажать цилиндрик с конусом на конце, с углом, близким к углу призмы, призму по этому углу выставить "на просвет",
призму закрепить.
Правильную призму надо иметь - чтобы точно выставить и закрепить прижимами.
Керните кругляк в месте сверления.
Прижимами кругляк фиксируете в призме.
Засверливаетесь центровочным сверлом.
Затем - не меняя положения детали сверлите сверлом нужного диаметра.
У нас получается.
Мы призму по иголке выставляем. Кладём в призму иголку и кончик центровочного сверла выставляем по иголке. :)
призму закрепить.
Именно так и поступаю - точность, вполне себе на глаз, но зависит от спешки и кривизны рук. Косяки случаются. Призму крепить, деталь также.
Если сверло не бьёт,то опустить его до угла призмы,на просвет установить равномерно,закрепить призму и сверлить.Единственный момент-призма должна быть правильная,без наклона в ту или другую сторону.Ещё вариант:после разметки и кернения центр будущего отверстия разместить равномерно с помощью штангеля.То есть от керна до обеих сторон призмы должно быть равное расстояние.Ещё можно в призме засверлить слегка этим же свердом и закрепить призму.Кстати,эта операция полезна для будущего выхода сверла,его уже не закусит. Можно сверлить.
Если вал небольшой, то проще всего, по-моему, разметить рейсмасом кубик, просверлить в нем два перпендикулярных отверстия. Уж с этим проблем быть не должно. В одно отверстие вставляете вал, второе - кондуктор для сверла. Так обычно делаю бобышки для мото -тросиков и т.п.
зажать призму с деталью в тиски через прокладку и от прокладки разметить а если надо много сверлить то над призмой с деталью на прокладках прихватом планку с зазором на диаметр сверла и сверлить через нее даст направление пока центруете дальше уже не уведет сильно.
недавно с удивлением обнаружил что в сверлильный станок можно зажимать центровочные сверла
внизапна повысилась точность и отпала необходимость в танцах с керном
03.02.2015 в 01:43, rv3dmg сказал:
А как с этой же целью точно выставить цилиндрик по центру в четырехкулачковом независимом патроне токарного станка?
Такая же задача ,
Все пользуются паралельками, а мы перпендикулярками.
Ставим в тисочки
Деталь 40м.м. зажимаем предварительно накернив
С помощью куска металла бывшем ранее к.м.д. стараемся попасть в центр кернения проверить с обоих сторон и сверлить
Изменено пользователем igor5031
Недописал
