nikolay007
Посоветуйте ,можно-ли отремонтировать вал?
Приводной вал переднего моста квадроцикла,обломился,можно-ли как востановить.В Москве в семи магазинах,даже дилер не взялись привезти даже под заказ.
post-60350-073481200 1422905492_thumb.jpg post-60350-093160700 1422905508_thumb.jpg
post-60350-073234500 1422905541_thumb.jpg post-60350-044693300 1422905562_thumb.jpg
post-60350-087936100 1422905589_thumb.jpg post-60350-065629800 1422905612_thumb.jpg
Думаю если в целик отломился,восстановление не поможет. А отломился по причине циркуляции мощности.Проще на заводе заказать новый по образцу и исключить циркуляцию.
Изменено пользователем demiurg469
Проще будет новый сделать.
Тоже так считаю. Восстановить нельзя, изготовить новый можно.
Можно, делать резьбовой переходник-соединитель, засверливать половинки, нарезать резьбу в зависимости от вращения (левая-правая), скручивать и проваривать. Так на крузаке вал делал, за год жесткой эксплуатации не порвало, дальше не знаю, продал.
demiurg469, viter50, Да я понимаю что сделать,но с заводом у нас проблема,разодрали на кусочки и попродовали.Какую сталь посоветуйте для изготовления нового вала и какая термообработка?
Изменено пользователем nikolay007
я бы взял полусь подходящею или 40х.
Есть полуось от камаза,диаметра хватит.Нет таких фрез,но попробыю найти на рынке.Как надо термообработать?
После сварки,надо термообрабатывать?
Не обрабатывал, сверлится легко внутри сырой, варил аргоном.
Изменено пользователем Bertone
Тоесть цементированный?Варить лучше полуавтоматом?
сварка трением.))
Цементированный, каленый сразу порвет
сварка трением.))
Если будет резьбовая вставка,то какое трение?
варил аргоном.
Неправильно спросил,полуавтомат пойдет?Есть еще ручная сварка,постоянка.
nikolay007, Может перекалёный, то и лопнул. Я к тому, чтобы новый не перекалить.А сделать можно и не на заводе, а у кого-нибудь из наших.Кто близко живут, я думаю помогут.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Полуавтомат думаю пойдет, это я просто перестраховывался, хотя все говорили, что и полуавтомата хватит.
.А сделать можно и не на заводе, а у кого-нибудь из наших.Кто близко живут я думаю помогут.
Да я понимаю,что можно попробовать обратиться к форумчанам,пока не пробывал,вопрос только сегодня возник.
Хорошо,полуавтомат есть.
а нет ли возможности половинки проточить и втулку снаружи одеть (прессовая посадка а потом приварить с двух сторон)..?
так резьбовая проваренная надежней будет
AZi, Bertone, А если продублировать оба варианта,только втулка не пресовая,а скользящая и тоже проварить?Ф вала 16мм,шпильку Ф8 или 10мм делать?
От стороны вала зависит правая или левая резьба...
Про правую и левую резьбы понятно,я спросил про диаметр шпильки.
Болт от головки блока 12мм должен подойти.
Изготовьте новую и если позволяет конструкция то вал чуть толще чтоб сделали.
