Александр___
Как починить кнопку на антивандальной клавиатуре?
Купил клавиатуру в составе терминала. Все в порядке, но кнопка, соответствующая левой кнопке мыши примята от использования. Работает. но упругости нет. Как я понимаю, износился упругий элемент. Как починить? Понятно, что разбирать и смотреть, но перед тем как разбирать нужно хоть знать что ждать. Что там обычно - резинка, пружинка?Трекбол же тоже разбирается? Почистить бы, смазать.
и параллельно фопрос - что за странный формфактор у системника? не встречал таких раньше. даже пара разъемов сзади незнакомых.
обычный barebone.....
надо же, не встречал раньше.
вопрос по кнопке остается.
Разберите и покажите саму кнопку. Каждый производитель ставит туда что-то свое. Фиг угадаешь, какая кнопка стоит именно в вашей.
Разобрал клаву.запавшая кнопка работала, но неприятно было нажимать. Но поводом послужило то, что как выяснилось, в принципе не работала правая кнопка трекбола.
Все к лучшему – трекболу нужна была профилактика – полкило грязи скопилось.
Причина и способ устранения поломки очевиден – упругим элементом оказался лист резины хитрой формы и от активного использования кнопка порвалась. Стратегия ремонта понятна – вырезать участок из другого места. Кстати, непонятно как эта резина замыкает контакты если она изолятор.
По поводу правой – смотрю на блок микропереключателей и думаю – а не отключена ли она аппаратно?
сделал все как планировал - все отлично работает. пожертвовал кнопкой help. то есть она работает, но неупруго нажимается теперь.
Там пятачки из электропроводящей резины должны быть.
да, логически так и есть. очень грамотная конструкция.
