Dmitrich
Посоветуйте конструкцию стяжки
При изготовлении бочки автоцистерны накладываются бандажи из прокатанного швеллера (63 мм.)post-29059-038016500 1422893259_thumb.jpgpost-29059-073869700 1422893394_thumb.jpgpost-29059-019150400 1422893441_thumb.jpg Из за разницы в геометрии бочки и швеллеров есть неплотное прилегание и зазоры между ними.Для стягивания попробовали полосу с приваренными шпилькамиpost-29059-055916900 1422894042_thumb.jpg стягивали дуги по концам швеллеров,но как то не сподручно получается.Есть ли у кого мысли по более удобным приспособам?
Может такое попробовать. Из тех, что помощнее...
Стяжные ремни пробовали-слабоваты для 6-го швеллера.Шпильки на стяжках -М16 тянутся с приличным усилием.
Dmitrich, Очень давно ,в детстве,прижимали подобные вещи скобой и клином.Какая толщина металла самой бочки?
монтажка и квадратная шайба. шайба прихватывается с ОДНОЙ стороны к проблемному участку тянется монтажкой. металл до6 мм толщиной сварщики подтягивали, зазор до пяти сантиметров.
А полиспаст? Или рычажная лебедка.
Скорей всего надо изготовить приспособление из домкрата и поджимать бочку в местах неплотного прилегания изнутри ёмкости.
Убрать шпильки и использовать гидравлическую стяжку.
Привет коллега. Такие профили стягиваем несколькими способами.
1. Двойной кран, слева и справа по крюку и тянем вверх, это если деталь довольно тяжелая.
2. Приватывается профиль и потом толкается вверх реечным домкратом.
3. Профиль накладывается абы как главное на свою высоту, одна сторона прихватывается крепко, и на каждую сторону приваривается по уху. Дальше просто тянется ручной цепной лебедкой на 1,5 - 3 тонны, Иногда надо инутри домкратом реечным помочь, что бы обечайка в профиль легла. Зазор ну максимум 2 мм остается. Невальцованные концы рекомендую обрезать.
Если серийная работа, то можно сделать бандаж с 8 болтами на М20.Бандаж разъемный, чтобы легче снимать.
Немного подробнее опишу ситуацию:бочки из металла 4 мм.;диаметры 1400 мм.(ЗИЛ),1600 мм.(МАЗ,(товарный знак)).Бочка состоит из двух или трёх цилиндров по длине,для жесткости накладываются бандажи из швеллера (63мм.) по внешнему периметру,расстояние между концами швеллеров по окружности 1....1,4 метра-вот здесь и стягиваем что бы плотнее подогнать швеллер с цилиндром бочки для сплошного провара по окружности,вот тут и самая проблема (геометрия окружности гуляет) ,поэтому приходится "мягко" подгонять кувалдой.Хочется снизить такие ударные работы.
Изменено пользователем Dmitrich
Перед прокаткой швеллеров нужно подгибать концы на прессе гидравлическом в штампе. На длине 150...200 мм с каждой стороны,иначе так и будет тяжело подогнать.
надеть бандажи и сварить их в кольца
загерметизировать бочку
накачать в нее воды пока плотно к бандажам не прижмется
проварить бандажи
если пока варили бандажи давление в бочке не упала - значит бочка герметична
проварить бандажи
Как бы легких путей совсем не ищем.Скоба буквой П и клин или хорошая монтажка помогут в данном случае.Как писали уже недовальцованные концы или догнуть или обрезать.Начинать выгонять с середины .
