Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Ybrbnf
Помогите подобрать оборудование стыковой точечной сварки
Задача сварка разреза кольца. Кольцо изготовлено из круглой стальной проволоки (Ст3) диаметр от 3 до 8мм. Необходимо заварить стык. Изначально кольцо имеет не плотный стык (есть зазор между торцами на толщину проволоки из которой сделано кольцо), поэтому варить либо так наплавлением, какая понимаю, либо дожимать и точечной стыковой сваркой.
Необходима именно машина, т.к. объем колец достаточно большой.
кольцо с разрезом
кольцо стык вплотную
