hobonod
Поиск аналогов шаговиков.
Испортили шаговик. Неудачно разобрали. Надо новый. В мануалах указан PK296-E4,5A. На этикетке движка возможно указан TS 3684 104 39-01KT 3,3V 4,1A. По мануалу более или менее понятно. И обозначение и параметры. Но что за шаговик стоит в действительности совсем не понимаю. Поиск в сети не дает определенного результата. Подскажите куда копать.
Измерьте штангелем его размеры, посчитайте число проводов и измерьте тестером число обмоток (скорее всего будет две без средней точки)..
По размерам найдите аналогичный в магазине.
обычная 34 NEMA притом довольно хилая
Ясен пень что все померял и посмотрел что такое PK296. Никак не пойму что такое TS 3684. Внутренний заводской номер? Вообще слабо понимаю стандарт обозначений шаговиков.
Двигатель стоит на итальянской лакокрасочной машине для производства записных книжек и таскает через редуктор очень нехилую по весу головку с форсункой и ультрафиолетовой лампой. Точность позиционирования плюс минус сантиметр. У меня на своем самодельном ЧПУ и то весу меньше и мотор побольше. Плюс на фирме привыкли покупать все запчасти у производителя, а он залудил 54000 рублей в сборе с редуктором и пишет письма о эксклюзивном исполнении и изготовлении на заказ. Дать мне 6000 на какой нибудь FL86STH80 или 85BYGH450A без гарантий с моей стороны о его соответствии не хотят. Плюс я увы плохо разбираюсь в контроллерах.
При разработке устройства были использованы движки Vexta PK 296-E4,5A, вот и они попали в мануал.
При дальнейшем производстве они были заменены на более дешёвые аналоги от Tamagawa TS 3684 104 39-01KT 3,3V 4,1A.
О таком варианте я не подумал. Спасибо.
Тогда уж вдогонку вопрос. Что вообще значат цифры и буквы в обозначениях? Есть стандарт и кто его видел. Или каждый производитель как хочет так и д......т. Очень уж муторно подбирать по параметрам в таблицах. Ладно если нет особых требований, то можно забить на расхождения а если вдруг не подойдет.
hobonod, именно так, столкнулся с аналогичной проблемой, стоит банальная nema23 средней мощности (хотя по хорошему нужно по-мощнее, ибо драйвер позволяет до 6А), родной стоит sonceboz 6600, за который поставщик и сервисник хотят очень хороших денег (больше 700 евро).
