polkin 10 #1 Дата: 01.02.2015 18:46 Возможно ли нарезать рейку дисковой фрезой с пластинами. Бывают ли такие фрезы. Если не ошибаюсь, то нужны пластины под 40 градусов. Возможно ли использование набора дисковых фрез за раз (черновая, чистовая, шлифовка)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #2 Дата: 01.02.2015 18:51 надо исходить из того какой длины рейка нужна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #3 Дата: 01.02.2015 18:56 В голове отложилось, что длинные рейки режут на горизонтальном. причем с каким-то приспособлением, что фреза ставится или перпендикулярно или под углом (если рейка косозубая), причем точное перемещение делительной головкой и гитарой (если правильно помню). А вообще-то справочники посмотрите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 933 #4 Дата: 01.02.2015 19:04 Возможно ли нарезать рейку дисковой фрезой с пластинами. Возможно. http://www.chipmaker.ru/topic/134044/page__fromsearch__1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
polkin 10 #5 Дата: 01.02.2015 19:06 Рейки нужны 3 метра максимум. Перемещение каретки по ШВП. Шпиндель горизонтальный. Фреза модульная с пластинами в 35гр, разведенными на 2,5 гр. Возможно. http://www.chipmaker...__fromsearch__1 Нужно именно с сменными пластинами. Резать много... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 491 #6 Дата: 02.02.2015 16:17 Есть такие фрезы, только стоят дикие деньги. Кеннаметал, сандвик, фетте, ингерсолл - у всех крупных есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #7 Дата: 02.02.2015 16:29 А куда рейка упрется при нарезке на "горизонтальном шпинделе"? Не в станок ли? Через 0,5 м. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 933 #8 Дата: 02.02.2015 16:48 Если поворотом головы резать то никуда не упрётся, длинна не ограничена, на горизонтально фрезерный можно замутить угловую приставку на коничках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #9 Дата: 02.02.2015 16:53 Т.е. на "горизонтальном шпинделе" 3 метра не нарезать. Я правильно думаю? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 933 #10 Дата: 02.02.2015 16:55 "горизонтальном шпинделе" 3 метра не нарезать а куда просовывать такую длину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #11 Дата: 02.02.2015 17:12 "Такую длину" надо делать конусной фрезой в вертикальной голове. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
polkin 10 #12 Дата: 03.02.2015 21:02 Есть такие фрезы, только стоят дикие деньги. Кеннаметал, сандвик, фетте, ингерсолл - у всех крупных есть. Там начинаются от 4-6 модуля - многовато однако. 0,5-2,0 нужно. Можно такой станок сделать самому? Например на станине 3-х метрового токарника или взяв за основу портальную конструкцию? Например для М2,5 составной (черновая, чистовая, шлифовка) дисковой фрезы какие будут нагрузки? За 2 года продал 400 метров рейки М1,0 250 метров рейки М1,5 150 метров рейки М2,0. Стоит заморачиваться или дальше покупать в Китае? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #13 Дата: 03.02.2015 21:21 Станок типа 6Т83Ш длинна ничем не ограничена, разве только стенами, установить доп опоры, чтоб длинные рейки не провисали!) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 479 #14 Дата: 03.02.2015 21:22 За 2 года продал 400 метров Забудьте. Фреза с СМП будет по цене как эти 400 метров. Ну так, с ходу-модульная сандвиковская фреза на М4 по СТАРОМУ курсу стоила 1,6 рубля. На мелкий модуль фрезы есть тока у какого-нить Варгуса али Либхера, на ещё мож у МАГа, но в любом случае под заказ-и стоить она будет штук так 50 баксов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
101rus60 44 #15 Дата: 03.02.2015 21:35 ничего не получится проще работать с китаем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
polkin 10 #16 Дата: 04.02.2015 10:07 Станок типа 6Т83Ш длинна ничем не ограничена, разве только стенами, установить доп опоры, чтоб длинные рейки не провисали!) Это сильно дорогое использование ресурсной базы. Хотел портального типа дешевый станок (типа мебельных) только под эту задачу. Забудьте. Фреза с СМП будет по цене как эти 400 метров. Прибыль одного метра М1,0 равна 5 дол. А вот если убрать доставку и таможню.... Ну так, с ходу-модульная сандвиковская фреза на М4 по СТАРОМУ курсу стоила 1,6 рубля. На мелкий модуль фрезы есть тока у какого-нить Варгуса али Либхера, на ещё мож у МАГа, но в любом случае под заказ-и стоить она будет штук так 50 баксов. Нигде мелких не видел.... 50 дол это одноразовая покупка, потом только вставки менять. На сколько их хватит? ничего не получится проще работать с китаем Так работаем, но вот хочется чего нибудь этакого... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 479 #17 Дата: 04.02.2015 10:44 На сколько их хватит? Это качественный ин-т, требующий нормального оборудования. Про 6Т83 лучше забыть сразу, как про страшный сон. Если работать на портального типа дешевый станок (типа мебельных) то хватит на одну рейку, за неё часть пластин поколет, часть вырвет вместе с креплениями. Или шпиндель встанет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
polkin 10 #18 Дата: 04.02.2015 11:03 то хватит на одну рейку, за неё часть пластин поколет, часть вырвет вместе с креплениями. Или шпиндель встанет. Я имел ввиду вид, а не алюминиевый корпус. Для этого не плохо бы на металлоломе найти токарник 3-х метровый под основание. А вместо суппорта шпинделем кататься.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 479 #19 Дата: 04.02.2015 12:49 Ну тогда...... Думаю минут на 100 её хватит точно. Подача где-нить 0,1-0,2/зуб. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
polkin 10 #20 Дата: 04.02.2015 15:07 Думаю минут на 100 её хватит точно. Подача где-нить 0,1-0,2/зуб. Маловато будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KaimOrg 0 #21 Дата: 05.02.2015 22:08 6Т83 Вклатце, почему про 6Т83 надо забыть как страшный сон)) Что в нем плохого по вашему? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 479 #22 Дата: 06.02.2015 09:37 KaimOrg, Из-за никакой контактной жёсткости. По-простому, стол дрожит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 234 #23 Дата: 08.02.2015 22:41 Нарезать зубья рейки целесообразно вихревой головкой на токарном станке, используя опыт нарезания резьб (см., например, исчерпывающие подробности в Форуме в разделе "Общий" от 31.07.2007 года). Так как зубчатая рейка - это не винт, то понадобится несколько изменить конструкцию устройства, например, таким образом. В патроне и заднем центре устанавливается длинный вал диаметром порядка 150 мм с продольным пазом, в котором крепится рейка. Шпиндель станка отключается от вращения и закрепляется неподвижно. Вал поддерживается подвижным люнетом продольного суппорта станка. Зубонарезное устройство крепится на поперечном суппорте таким образом, чтобы вихревая головка была над нарезаемой рейкой. Наладочное вертикальное перемещкние вихревой головки осуществляется эксцентриком (аналогично радиальному перемещению роликов в резьбонакатных головках). Подача вихревой головки вдоль зубьев прямозубой рейки осуществляется винтом поперечного суппорта станка. Перемещение на обработку следующего зуба - посредством ходового винта станка. Для нарезания косозубых реек понадобится поворотное устройство и отдельный привод подачи головки вдоль зуба рейки. Вихревую головку можно выполнить с резцами, смещёнными друг от друга вдоль оси на величину, кратную шагу зубьев, что позволит за один проход производить черновую и чистовую обработку. Автоматизация процесса - посредством несложного ЧПУ, пристроенного к ходовому винту и к винту поперечной подачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
