Перейти к содержимому
Генератор калькуляторов - Обновлено!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Доработка американского кастома с сердцем S&S 124
Сообщений в теме: 401
#21
Автор темы  Chop13 Отправлено 03 February 2015 - 15:10
    • Изображения Chop13
  • Members
  • 834 сообщений
А вот как "умельцы" спрятали электрооборудование - до первой лужи или то, что прячется под красотой.
Прикрепленные изображения
#22
Жесть Отправлено 03 February 2015 - 15:21
    • Галерея Жесть
    • Изображения Жесть
  • Members
  • 3015 сообщений
На мой взгляд надо переделывать, причем полностью задний маятник, судя по фоткам он слишком хлипкий для двухлитрового мотора.
И вообще рама конечно дохлая.
Такое ощущение, что кастом строили не ездовой, а для понтов...
#23
Ром-Ромыч Отправлено 03 February 2015 - 17:15
    • Изображения Ром-Ромыч
  • Members
  • 1707 сообщений
Когда будешь чашку к колонке приваривать, обойму подшипника (внешнюю) оставь в чашке. Обойма удержит чашку от деформации. Подшипник потом выкинуть и поставить новый. Или, хотя бы внешнюю обойму заменить, она отпустится по любому.
Если не держать круглость чашки во время сварки, она станет овальной и кольцо подшипника примет его овальность после установки.
#24
РЕКЛАМА Отправлено 03 February 2015 - 18:01
    • Изображения РЕКЛАМА
  • Banned
  • 604 сообщений
А чего-бы сапуны не вывести в возд. фильтр? Как у всех нормальных моторов?
#25
Автор темы  Chop13 Отправлено 03 February 2015 - 18:01
  • Members
  • 834 сообщений
Ок.
#26
Автор темы  Chop13 Отправлено 03 February 2015 - 18:03
  • Members
  • 834 сообщений
РЕКЛАМА, а смысл? Засорять фильтр? Да и к тому же фильтр прямоток, просто некуда их воткнуть.
#27
Ром-Ромыч Отправлено 03 February 2015 - 18:10
  • Members
  • 1707 сообщений
Или подходящий по диаметру подшипник засунуть, потом родной воткнуть...
#28
РЕКЛАМА Отправлено 03 February 2015 - 18:28
  • Banned
  • 604 сообщений
Чем засорять? эти моторы сапунят что-ли сильно?
#29
Автор темы  Chop13 Отправлено 03 February 2015 - 22:10
  • Members
  • 834 сообщений
<b>РЕКЛАМА</b>, не сильно, но ничего хорошего точно не идёт из сапунов!
#30
РЕКЛАМА Отправлено 03 February 2015 - 22:38
  • Banned
  • 604 сообщений
Понятно, что масляный туман под днище мотика улучшит его стойкость к коррозии, но так, мое мнение, неправильно.
#31
Ром-Ромыч Отправлено 03 February 2015 - 22:44
  • Members
  • 1707 сообщений
Вода вперемешку с маслом. Гореть эта эмульсия не может. Оседает нагаром на всём впускном тракте, больше нагара на поршнях и т.д. Фильтр постоянно грязный, в воздушнике масло. Масла не много, но грязное дело оно делает. Во всех нормальных мопедах из экологических соображений этими отходами кормят мотор. А у этих моторов оба поршня практически одновременно опускаются, качают будь здоров...
У меня четыре сезона с перенаправленными сапунами - всегда чистый айрбокс, во впуске чистый канал, как помыл только что... Да и на поршнях меньше нагара, потрошил мотор не раз после...
#32
Ром-Ромыч Отправлено 03 February 2015 - 22:54
  • Members
  • 1707 сообщений
Просмотр сообщенияРЕКЛАМА (03 February 2015 - 22:38) писал:
  • Понятно, что масляный туман под днище мотика улучшит его стойкость к коррозии, но так, мое мнение, неправильно
Можно найти такое место, где не будет лететь на части мопеда. Или собирать в адсорбер. За день в мокрую погоду набирается целая банка отстойника (кубиков на семь). В сухую - неделя...две...
Куда девать эту отработку, не суть, в общем... Куча всяких готовых решений на ебее. Отстойники с краниками (есть банки объемом со стакан, раз в год сливать :spiteful: ), комплекты с трубочками, переходниками и хомутами и т.д.
Сообщение отредактировал Ром-Ромыч: 03 February 2015 - 22:56
#33
zloi62 Отправлено 03 February 2015 - 23:00
    • Изображения zloi62
  • Members
  • 643 сообщений
Прежде, чем в ежедневную езду такой мот выпустить, надо все "от и до" собственными руками проверить.
Америкосы еще те халтурщики. Я раньше занимался автосигнализациями, в том числе американскими, на пригнанных из-за океана машинах, так установки америкосов мы практически всегда переделывали. Все их быстрозажимы, врезки, изоляцию на "один виток", мы вырезАли и заменяли старой доброй пайкой, термоусадкой, хорошей проверенной изолентой. Опыт оборонки...
ПС: американцы и красят тоже неважно.
Сообщение отредактировал zloi62: 03 February 2015 - 23:04
#34
РЕКЛАМА Отправлено 03 February 2015 - 23:51
  • Banned
  • 604 сообщений
Ром-Ромыч,
У меня сапун идет в корпус воздухана (снизу), и, с другого угла выходит трубочка в висящий за мотором "герметичный" бачок- отстойник. За сезон набирается всего грамм 40-50 жидкости..
У меня, правда 4 горшка, и таких пульсаций нету..
#35
Автор темы  Chop13 Отправлено 04 February 2015 - 00:18
  • Members
  • 834 сообщений
Про баночки не слышал. Нужно глянуть.
#36
zloi62 Отправлено 04 February 2015 - 09:33
  • Members
  • 643 сообщений
Картерные газы недостаточно просто куда-то выводить, очень желательно в впускной тракт через маслоотделительную камеру. Нужно разрежение, иначе движок будет "потеть" маслом". Особенно, воздушного охлаждения. Если в картерных газах слишком много масла, надо смотреть состояние поршневой.
#37
StuntRider Отправлено 06 February 2015 - 06:08
    3-ий разряд
    • Галерея StuntRider
    • Изображения StuntRider
  • Members
  • 108 сообщений
И не забывайте, что объем конский, и фильтр лучше оставить, т.к при прокачке такого объема воздуха внутри картера, будет внутрь сосать грязь с улицы как мне кажется (поправьте если не прав, ни разу такие движки в живую не трогал, и не разбирал).
#38
Автор темы  Chop13 Отправлено 06 February 2015 - 08:34
  • Members
  • 834 сообщений
<b>StuntRider</b>, мне так и посоветовали ребята из Финляндии, которые занимаются переборкой двигателей хд
#39
Ром-Ромыч Отправлено 06 February 2015 - 12:07
  • Members
  • 1707 сообщений
Не нужен там этот фильтр. От всасывания воды он не спасёт. Только клапан. Оптимальнее - мембранный. У Бьюлла, например, такие клапаны стоят в самих сапунах. Сапуны вставляются в крышки головок. В сапуне лабиринт, мочалка и сам клапан. Если полистать тему назад, я как-то выкладывал фото с раскуроченным сапуном (реанимировал развалившийся сапун в ожидании заказанного).
Единственное, в чем может помочь этот "фильтр" - будет собирать в себя вылетающее масло (частично). Он потом пропитывается, забивается и его надо мыть. Толку от него - ноль.
Если ставить отстойник с адсорбером, можно повесить на выпуск очищенного воздуха этот фильтр, если выведен шланг не под мопед, а где-то выше. Адсорбер не сможет очищать идеально, какой бы он не был. Те, что очищают до "чистого" воздуха, имею гигантские размеры. Поэтому фильтр собирает в себя то, что вылетит, чтобы не обгадить всё вокруг себя.
#40
Автор темы  Chop13 Отправлено 06 February 2015 - 16:42
  • Members
  • 834 сообщений
Ромыч, можешь кинуть ссылку на эти клапана от бьюела, может и мне подойдут, нужно посмотреть, может они у меня стоят. В твоей теме ты их реанимировал?
Это вот эта пипка - клапан?
Сообщение отредактировал Chop13: 06 February 2015 - 16:53
Рейтинг@Mail.ru
