leks43 252 #1 Дата: 01.02.2015 16:31 Что за пластины на фото и где применяются!?Белая похожа керамику,тёмные на победит или что-то подобное,по весу как свинец,обозначений нет....Кто знает,где и как применяются!? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #3 Дата: 01.02.2015 16:57 Белые пластины это ЦМ-332, черные ВОК. тёмные на победит или что-то подобное Эльбор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Marchal 4 #4 Дата: 01.02.2015 16:57 тёмные тоже керамика 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Рикки 1 269 #5 Дата: 01.02.2015 17:00 Металлокерамика вроде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 leks43 252 #6 Дата: 01.02.2015 17:15 Значит для токарных работ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #7 Дата: 01.02.2015 17:18 Черные ВОК-6О или может другая цифра быть.Они легенькие но крепкие,очень хорошая штука.Серые цвета свинца и тяжелые должно быть Р-20, завода *Московский сплав*,тоже крепкие очень по сравнению с ВК, Т5,И Т15 намного крепче. Белые не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #8 Дата: 01.02.2015 17:19 Они легенькие но крепкие Твердые, но хрупкие, работают по каленке. Стойкие к истиранию, но на удар ломаются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #9 Дата: 01.02.2015 17:23 Все кроме белых-я о них ничего не знаю,можно использовать как на фрезерных так и на токарных.Лично я чернные пробовал на фрезерном,все грызут. И стоят долго.Ушатал их только на магните,-незнал что ето магнит.И серые если ето Р-20,тоже стойкие но слабее чем ВОК. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #10 Дата: 01.02.2015 17:29 Вспомнил - ВОК-60 маркировался красной, ВОК-71 зеленой точкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #11 Дата: 01.02.2015 17:34 Если вы говорите за ВОК,то на мой взгляд они не хрупкие.Я загребал 250-ой фрезой почти по пол сантиметра некаленки но хорошей стали,делал человеку заготовки под прессформы,аж земля дрожала в соседнем цехе.А прибить их смог на какомто магнитном материале. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #12 Дата: 01.02.2015 17:34 Значит для токарных работ? Да. Для них нужны резцы с мехкреплением как на фото выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Taksi 76 #13 Дата: 01.02.2015 17:36 Коллеги, топик-стартер отмечал, что темные по весу - как свинец. Значит это не минерало-керамика типа ВОК60-71. Хотя по виду очень похоже. Скорее всего это вольфрамо-кобальтовый твердый сплав типа ВК8. Они тяжелее титано-кобальтовых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #14 Дата: 01.02.2015 17:37 Да зеленые точки я на них встречал,а красные невидел.Но все равно они намного лучше чем традиционные твердые сплавы и дороже конечно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #15 Дата: 01.02.2015 17:44 Цвета свинца,тяжелые,-у меня они и сейчас есть на них иногда написано а иногда нет Р-20.А вот на самой коробочке написано Московский сплав, материал Р-20.Я сначала было подумал что то с родни рапиду, но в руки взял и передумал,-тяжелые они очень,и цвет мутный (свинца). Брат можно и для токарных и для фрезерных. Смотря в какую оправку или фрезу поставиш. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Taksi 76 #16 Дата: 01.02.2015 17:46 Р20 это не сплав, а группа применения. Р - сплав по стали, 20 - средние условия резания, что-то между Т5К10 и Т15К6. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #17 Дата: 01.02.2015 17:56 Не ну просто на самой пластине написано Р-20. Я конечно в тонкостях не разбираюсь.Ну в общем у меня они стояли на фрезе *кукуруза*-сумашедшая крепкость.Удара они вообще по моему небоятся. Я как то по запарке,заехал на ускоренных в заготовку,заготовку выжрало как будто пластилин,на пластинах маленькие еле заметные сколики.И все равно она продолжала работать,и довольно чисто. Не вобиду спецам,но и Т5 И Т15 такой нагрузки даже процентов максимум 20 невыдержали бы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 drof 9 #18 Дата: 01.02.2015 18:09 Белый- это СЫР наверное ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 segamu 2 #19 Дата: 01.02.2015 18:10 левая пластина т15к6 правая вок71 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #20 Дата: 01.02.2015 18:13 левая пластина т15к6 правая вок71 а как по весу отличаются? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Taksi 76 #21 Дата: 01.02.2015 18:20 Не вобиду спецам,но и Т5 И Т15 такой нагрузки даже процентов максимум 20 невыдержали бы. Не согласен. Вот керамика точно не выдержала бы. А вот Ваша "кукуруза" вкупе с Р20 очень даже способна на такие подвиги. За счет высокой жесткости инструмента и отрицательного переднего угла пластин. Керамика семечками посыпется с такими режимами. НЕ ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 segamu 2 #22 Дата: 01.02.2015 18:37 как по весу отличаются? пластинки размером стороны 14,8 толщина 4,8 т15 весит 6г ,такая же вок весит 2грамма 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #23 Дата: 01.02.2015 18:38 т15 весит 6г ,такая же вок весит 2грамма вот и ответ что это за пластины. твердый сплав, однозначно не керамика 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 leks43 252 #24 Дата: 01.02.2015 18:39 Черные ВОК-6О или может другая цифра быть.Они легенькие но крепкие,очень хорошая штука.Серые цвета свинца и тяжелые должно быть Р-20, завода *Московский сплав*,тоже крепкие очень по сравнению с ВК, Т5,И Т15 намного крепче. Белые не знаю. А где взять под них оправку,самому изготовить или на просторах бывшей страны на складах поискать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 segamu 2 #25 Дата: 01.02.2015 18:49 где то в барахолке видел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #26 Дата: 01.02.2015 18:54 По весу в разы отличаются.В руку возьмеш сразу ощущается.В разов пять разница примерно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
