Alexfr
как подключить компрессор от КАМАЗа к ресиверу
как подключить компрессор от КАМАЗа к ресиверу там много трубок с резьбой, хочу из него и ресивера сделать компрессор для пульвилизатора, могу фото скинуть
Рядом тема- самопальный компрессор , Зиловский компрессор тот же что и у Камаза , отличается только картером и вместо шкива шестерня. Два ввода в рубашку- охлаждение. Два -забор воздуха и выхлоп.
это к выхлопу надо ресивер подключать, а ваще реально из камазовского я в место шестеренки шкив насадить хочу и ремень на эл. двигатель
Ну так я же говорю-- это такой же компрессор как у Зила, цилиндр,коленвал и голова одинаковые, картер только другой и шкив должен от Зила подойти. Какая разница? Всё реально.
Покрутите -где воздух шипит -там и выхлоп.
У ЗиЛа и КамАза разныный принцип разгрузки. У КамАзовского разгрузка ставится между компрессором и рессивером.
там картер открытый я вырезал из металла типа поддон и прикрутил болтами, шелтеренку снял там голый подшипник, думаю сальник подобрать, а как смазку сделать?
после обеда фотку скину
Это понятно, просто по механике он одинаковый, а так ведь давление регулировать всё равно электрику ставить проще.
Масло в поддон,рядом бачёк с маслом ,трубку в штуцер коленвала.
фото компрессора
какой выход для чего нужен там их 4 штуки 3 одинакового размера, 1 побольше на первом рисунке
На первом фото вход, с противоположенной стороны в голове выход, остальные для охлаждения, покрутите рукой за вал туда -сюда -будет слышно где воздух шипит, там и выход. Рядом ведь тема, там все вопросы что Вы спрашиваете расписаны. На вал придётся крышку с сальником наверно точить.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=14857
Ставил "зиловский" на раму из уголка собрал ему охлаждение из радиатора москичевской печки, прокачку охладающей жидкости с помощью автономной помпы от стиралки, смазку под давлением от небольшого маслонасоса с электроприводом регулятор давления родной отжатием всасывающих клапанов.
Испытиния:- работал целый день 8 часов без отключения рубашка олаждения была 70 градусов частота вращения коленвала 1200об\мин обеспечивал непрерывной подачей воздуха обычный пром-краскопульт, хватало одного ресивера.
Получилось примерно как на фото, немного "круче",- вообще хороший копмрессор.
По сушеству,- на камазовский бы зиловскую головку если родная не имеет плунжеров отжатия всасывающих клапанов
Очень хорошая и полезня штука.
Всё там одинаково в головах , все клапана, отличаются картером , не стоит пугать топикстартера , разница что регулятор что поддерживает давление , другой стоит , но это на скорость не влияет.
Долго однако вы делали... :)
пробовали работать таким-переделан из китайского,который накрылся после 5 часов работы,этот просто суперуспевает качать 8 атм.быстрее чем расход воздуха.есть маслоподача и охлаждение-тосол+циркуляция насосом через радиатор.вентилятором охлаждает двигатель и тосол,пробовали включать напрямик греется не особо
Прикрепленные изображения
<b>Alexfr</b>,
Здравствуйте Алекс!
Приобрел камазовский компрессор
Снял шестеренку
вы какой сальник использовали??
Можете номер или размеры подсказать
Был бы очень признателен!
И еще вы шкив от чего замутили???
Если не изменяет память, на древних камазах компрессор однотипный с зиловским, а на евриках стоят одноцилиндровые компрессора, по производительности мощьнее зиловского. А привод так же от шестерен.
