Anton_S
Что можно сделать с Wincon ?PLC?
Есть возможность взять такое устройство WINCON W-8741 .
Куда можно применить и стоит ли это делать ? Интересует направление- токарные , фрезерные станки ...
Устройство отдается за символические деньги..
За символические - всегда стоит, да и штука неплохая. Но он не для станков, слишком избыточен, скорее для управления большими автоматическими линиями.
desti,
Т е для станка много ? Ну , а если уже есть , то что делать ? Поменяться на более простое ...?
Посмотрел в описании - есть примеры управления 2-3 осями ...
Но это примеры . А хочется отзывы "живых" пользователей
О, ICP-DAS. Очень неплохая штука для написания конвертеров протоколов, всяких управляющих программ верхнего уровня, отлично справится с преобразованием фурье и даже распознаванием образов, но для прямого контакта с критичным железом не годен - только диагностика и в качестве задатчика для регуляторов.
Например функцию "Аварийный стоп", можно спокойно реализовать на Melsec Q,
Simatic 300/400/1500 даже без дополнительных реле безопасности, а этот может и подвиснуть.
Кроме того у ICP CON/Win CON есть известный глюк - неопределенное состояние
дискретных выходов в момент подачи питания :wacko:
Что касается станкостроения, то на нем вполне просто можно реализовать обработку G
кодов, в т.ч. рассчет спланов, если управлять приводами будет другой более "жесткий" контроллер.
И никак не устранить ? А ка же он тогда в системах атоматики работает ? Включил- и все поползло и зашевелилось без твоего вмешательства ... косяк.
Жаль .. А то я его на токарник хотел....
Там наблюдается кратковременный импульс, обычно интерфейсные реле просто не успевают сработать, а вот если что-то быстродействующее опто, то .... ну и не составит большого труда добавить подачу минуса питания на блок реле, управляемую от отдельного дискретного входа с RC задержкой. Кроме того, остается риск несрабатывания, контроллера, поэтому все защиты нужно реализовывать железно, в обход контроллера, а на контроллере делать только индикацию срабатывания этих защит.
TemplarHJK,
если кратковременный , то это меняет дело . Как вариант- предложеное Вами решение.Естественно аварийку - на простом железе типа реле . Есть еще какие заморочки ? Да , не нашел доки на русском . Это проблема ?
Изменено пользователем Anton_S
Когда я ими занимался, манулы брал с сайта производителя на английском, нынешняя ссылка
http://www.icpdas.com/root/support/download/download.php#4_ipac8000_series
Там в FTP, у них есть презентации и описания, и самое главное, библиотеки
Сначала прочтите документ Getting started, скачаете утилиту для доступа к контроллеру и дальше разберетесь. Программы пишутся, точно так же, как для PC-компьютера.
Такая вот новость , так сказать , пока отдали i-8837 .Он не разу не виндовый... Еще платки расширения к нему.. пока не включал ...и не пробовал . Надо разбираться . Хорошая хоть вещь ?
Есть, какие нибудь, успехи в освоении ICPDAS?
