Здравствуйте читатели.
Так как я часто хожу в поход хотел бы сделать себе триногу (для наполненого казанка в 15кг).
Но есть пару требований:
1. Придельно низкий вес.
2. придельно низкая цена.
3. Устойчивость к высокой температуре
4. Устойчивость к деформации.
Как говорят в народе - легкая, дешовая и надежная
Водскажите какой метал чучше для этого взять? Если можно то с маркой или марками. А вообще был бы признателен и за ссылки на магазины - где лучше купить.
Человеческое спасибо за помощь.
Кроме второго пункта лучше всего имхо подходит титан, но он нифига не дешевый.
А варианты типа трос/цепь на местных палках не рассматривали? Топорик или хоть нож-то все равно берете, а тут тросик свернутый добавили и вот вам комплект подвеса... Конечно если не по пустыне ходить.
Обычно следует продолжение: "выберите любые два пункта". Чудес не бывает :) .
Я понимаю что чудес нету. Выбрал два :good:
Не секрет, какие? (Интересно, совпадёт ли моё решение "для себя" с вашим?)
Самая легкая тренога это металлический крючок на проволоке. Три палки берем на месте, сматываем вершину треноги так, чтобы крючок вниз от неё был сантиметров на 15. Регулируем высоту котелка разведением ног. Ноги сжигаются в костре при намерении покинуть место. Мнооого лет такой треногой пользовался. Только у меня "индейская" была, деревянный крючок на кожаном ремешке с пол метра длиной.
Обычная стальная тонкостенная трубка вполне способна удовлетворить ваши потребности. Вот, как это сделал я.
Изменено пользователем Эдисон73
От треноги давно оказался. Соорудил кружок из прута 10мм диаметром примерно 150мм . По краям приварены гайки, в которые вкручиваются ножки. Получается типа табуретки. Слегка забиваешь в грунт для устойчивости , снизу костёр, сверху казан (чайник, кастрюля). Ножки потом открутил и всю конструкцию в мешок с палаткой. Гораздо удобнее треноги. Сфотать не могу, гараж снегом занесён.
