dvct
Склеивание лент для гриндеров
Есть длинные шлифовальные ленты нужно получить короткие. Кто-нибудь склеивал не внахлёст ?
На немецких вдоль шва какая-то специальная клейкая лента. В наших магазинах брал армированные самоклейки и другое, но у каждой был свой недостаток: то расклеивается,
то растягивается. Имеется ли способ склеить такую ленту в домашних условиях?
Для деревяшечного ШЛПС склеивают ленту подложив с обратной стороны кусок джинсовойй ткани, но там ширина ленты 150мм и натяжка не сильная.
Мужики, а подскажите, кто знает, стандартизацию этих лент по длине. Кризис уже назрел, железо стянул и пора картинками заняться. Плясать решил от стандартных лент. В основном, наверное как все, буду клеить, но вдруг захочется чего нибудь "кошерного"...
610, 915, 1230, 1250, 1600, 1830
Возможны и другие варианты, зависит от производителя.
Что то у меня лет за десять ни одна не расклеилась. Умирали "облысев" :=) А чем внахлест плохо?
У меня покупные не расклеивались, но материал на стыке съедало. Склейка встык.
Пробовал клеить встык ПВА с куском ХБ ткани (кусок спецовки). Для работы на колесе - отлично, на прижимной пластине, не знаю.
Всегда будет биение, особенно на мелком абразиве.
а если не в нахлест, а в стык, но по внутренней поверхности ленту приклеить, тоже в стык, но чтобы стыки были разнесены?
Биения шва при работе не особенно мешают. Но это дело вкуса. Можно попробовать "по колхозному". Правда только внахлест. Между двумя склеиваемыми лентами прокладываем обрезки женских чулок или колготок. Сжимаем, нагреваем. На подобии вулканизатора для резины. Полиамид расплавляется и сплавляет две ленты.
per4ik, Утром скажу сыну чтобы попробывал.
лично я клею ленты следующим образом-отрезаю нужную длину\ширину,концы обрезаю наискось(градусов 20-30,для ровности обреза сделал шаблон).За тем тщательно обезжириваю этилацетатом (этой гадости у меня на работе немеренно).В качестве склейки использую ткань,что идёт на подкладку в дешёвых китайских ветровках,она тонкая и очень прочная.Ленты я клею 50мм ширины,ткань соответственно режу на 10мм шире,а вот по длине куска пока не определился,понял лишь то,что менее 100 мм держат фигово,так что режу побольше.Клеи использовал разные,от банального "момента",до дорогущего специализированного контактного спец клея для печатных форм.Но самый лучший результат показал банальный обувной клей,так называемый "красный"
p.s.Хотя,учитывая стоимость на сайте knife-making.ru заводской белгородской ленты sx10rw в 176р за размер 50х1830,то смысл склейки исчезает.
p.p.s если интересно,дам ссылку на этот магазин,там кстати и на керамику от VSM ОЧЕНЬ интересные цены
stallex, Интересно! И далее для ВСЕХ!!! Если есть возможность, то давайте рабочие ссылки на покупнину. Клеим ленты в основном от безысходности, так как купить либо негде, либо дорого!
Изменено пользователем n-a-v
Тоже присоединяюсь,интересно.
Сам пробовал, клеил на тонкую стеклоткань.
С уважением Виталий.
да пожалуйста http://www.knife-making.ru/index/abrazivnye_lenty/0-86 . Также есть тема с такими лентами на ганзе http://forum.guns.ru/forummessage/189/1509175.html,но чуть дороже.Также можно пообщаться с менеджерами на сайте Белгородского абразивного завода,но там надо заказывать сразу много,если не ошибаюсь то штук 30
Теперь по поводу самих лент-по соотношению цена\качество,то равных им просто нет,себе брал на пробу sx10rw с зернистостью 36,по ощущением в работе и износу ОЧЕНЬ близко к керамике от VSM.Кубитронам конечно уступает,но за счёт цены опять же выигрывает (причем значительно)
совершенно случайно наткнулся на видео http://www.youtube.com/watch?v=LY-VuvaIXMI комментарии по моему излишни
з.ы.ребят,кто может,переведите с Украинского
Изменено пользователем stallex
stallex, Да без проблем:
"Приветствую! Я хочу показать склейку ленты на шёлковую ткань. Вот такая шёлковая ткань, вот такой суперклей. Не знаю или 505 или 502, и абразивная, запорожская лента. Зерно Р36, оторвана от широкого рулона, оторвана правда не очень ровно, но как получилось так и оторвал. Ширина шёлковой ткани чтобы было без вопросов 30 мм, ну там плюс-минус.
Вот здесь нужно немного снять заусенцы, чтобы ничего не зацепилось при работе, сейчас я это всё сниму, переставлю камеру и покажу её в работе."
Изменено пользователем Sarmat-41
Да всё верно, тоже смотрел это видео.
У нас идёт спор о склейке лент в домашних условиях.
Материал для подкладки и клей.
Влад использует суперклей, другие - клей типа 88, термоклей, ПВА.
Я пробую клеить на стеклоткань клеем Molefix 737
Виталий279, Тоже использовал разные клеи, пока только нормально работают на 502, 505 и брал подложку с двухкомпонентным клеем (адрес выше с ганзы). Попробую Ваш способ, тонкая стеклоткань есть, осталось найти Molefix 737 :) .
День добрый.
Не ищите конкретно этот.
Обратитесь в контору которая снабжает обувщиков вашего города.
Там на разлив отличные клея.
Учитывайте , что стеклоткань пропитывается на заводе для удержания волокон (парафин и т.д) многие этого не знают.
Опа, а вот этого я не знал, спасибо!
Простейший вариант выпалить на электроплитке, ацетон нынче в дефиците.
Можно феном , только не перепаливайте.
Я клею в стык клеем *момент* на ткань от зонтика.
Тоже пытаюсь клеить ленты сам. Клеил на ПВА от "Эскаро", еще на супер клей-гель. ПВА на горячую. Подложка из атласной ленты. Склейка держится, но вот лента рвется. Сразу перед подложкой. Ну и конечно стык "постукивает". Лучший результат был при склейки внахлест. Когда стерся абразив на месте нахлеста , то стук совсем исчез. Но лента так же лопнула. Прямо перед склейкой. Почему? Пока не разобрался. Размер ленты 50х1500.
