Alex22 624 #1 Дата: 01.02.2015 02:15 Доброй ночи! Заготовка была стамеска из Мерлена фирмы "Архимедус". 150р Цельнометаллический, полиуретановая ручка. Закален прилично. Обрабатывась тяжело. НГФ отказался точить её даже твердосплавом. Пришлось воспользоваться серьёзным станком. Спасибо софорумчанину! Если увидит и захочет - признается. Собственно профрезерован паз глубиной 1,8, и шириной 15,5 и нарезана резьба М4 под крепежный винт. Шабер получился тоньше заводского с винтовой затяжки с ручки. И удобнее в работе с глубоким ластохвостом. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehmash 82 #2 Дата: 01.02.2015 02:59 Жесткости крепления не маловато? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 624 #3 Дата: 01.02.2015 09:04 (изменено) Жесткости крепления не маловато? Как ни странно - нет,нормально. Для надежности фиксации можно проложить бумагу под щабер. Шайба толстая, из трешки. Делал из того, что было. Планирую, конечно, её поменять на что-то поэстетичнее. На полоску, Но это принципиально не поменяет конструкцию Изменено 01.02.2015 09:06 пользователем Alex22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
snowbars 36 #4 Дата: 01.02.2015 09:11 а зачем отверстие с резьбой так далеко вынесено от края шаберной пластины? И если я правильно понял стамеска обрабатывалась по закаленному металлу. Просверлить не вопрос, а как была нарезана резьба? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 153 #5 Дата: 01.02.2015 09:12 И удобнее в работе с глубоким ластохвостом Полезно и бюджетно! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 624 #6 Дата: 01.02.2015 09:21 Просверлить не вопрос, а как была нарезана резьба? С трудом. И с трансмиссионным маслом а зачем отверстие с резьбой так далеко вынесено от края шаберной пластины? Потому, что планировалась длинная и тонкая полоска.С круглой и короткой шайбой, оно конечно неоптимально получилось. Но её пока не нашел из чего сделать. Из сырца же полосы СТ-3 прижим плохо держит, или получается очень толсто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
