Новая фича - Закладки
Killerchik
Малокорёжащийся материал для оснастки
Доброго всем.
Суть проблемы-нужно снять напряжения на медных деталях, изогнувшихся после механички. Детальки примерно 55х55х4, медь М1. Перед обработкой нагрев в воздухе (в обычной муфельной печи) 500гр, потом в воду-размягчить, нужно для обработки.
Отпуск будет идти в азоте (контейнер из нержи в той же печке, уплотнение песком, в контейнер нагнетается азот под небольшим давлением). Нужно сделать оснастку, которая будет держать в ровном виде медные детали. Думал примерно так: стальные квадраты (прокат) с отверстиями, между квадратами зажимаются детальки и стягиваются болтами за отверстия.
Вся проблема в том, как сделать так, чтобы эти квадраты сами были ровные :) Из наличных материалов есть Ст45, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и какой-то чугун типа СЧ25. Что из этого лучше всего подойдёт для обозначенной цели.
пиэс-детальки после отжига должны быть кривыми ну на 0,5мм. После механички они кривые на 1,5-2мм.
пипиэс-технологию изготовления "оснастки" вижу примерно так: предварительная обработка, сверление отверстий, отпуск (больше наверно старение), шлифовка.
12Х18Н10Т
Наверное чугун.
Ниче не понятно с технологией. Какая предварительная обработка перед сверлением и с какой целью. С какой целью проводится отпуск перед шлифованием, а после шлифования отпуска нет. На шлифовке их тож покрутит. Нужно делать сразу всю механику, потом на 550 (30-40 мин). Если делаете в защитной среде, лучше чугун, простоит дольше всех и геометрию будет держать.
Снять напряжения
На мизер
Они станут кривыми, потом всё равно шлифовать. В чём разница.
За чугун сэнкс, по-ходу из него буду делать.
Снять напряжения
А на что влияют эти напряжения, на качество шлифовки, точно нет.
На мизер
Не спорю
Чего ж они станут кривыми, если старить будем в зажатом состоянии, в нашей чугунной оснастке. Тут и выровняем тот "мизер" после шлифования. Детали отдадите с термички уже готовыми, мягкими и не требующими доп. мех. обработки. Как-то так.
12х18н10т плющит и корежит при нагреве неподецки.. Саш - поищи кусок ХВГ.. ее при термичке практически не ведет..
ну или да - чугун.
Hanter,
Да знаю, что ХВГ. Была бы-не спрашивал. Ну хотя попробую на Салюте поклянчить.
niknik65,
Думаю я непонятно изъяснился :)
Шлифовать я собирался собсно оснастку, видимо уже решили что чугунную.
То есть оснастку буду делать так:
фрезеровать как чисто, сверлить отверстия
старить
шлифовать.
А, так это вы про оснастку, понятно. Без эскизов и технологич. маршрутов трудно, что либо советовать, но в принципе, Вы на верном пути. После окончательной шлифовки, чугунину то же градусов на 200 нужно пару часов подержать. А медь отпускайте в азоте на 550, и в воде охлаждать не обязательно, она и так будет, как пластилин.
А с ХВГ, можно не заморачиваться, она все равно хуже чугуна стоит.
Изменено пользователем niknik65
Я пробовал квадраты стянутые болтами для терморихтовки алюминия. Работает плохо, квадраты гнутся.
Нужно чтобы у оснастки не было напряжений.
Тут же на форуме рекомендовали использовать чугунные плиты. Т.е. они должны работать своим весом.
По отзывам до десятки алюминиевые листы распрямлялись. Плиты периодически перешлифовывают.
Но для алюминия температуры ниже. (300-350)
Rionet,
Ну, у меня деталь габаритной толщиной 6мм, по факту там мяса не больше 4. При 500 медь ещё не масло, но уже очень мягкая.
Ясень перец, потому и хочу её отпустить перед окончательной обработкой.
Это да, есть такое.....
Имею в виду что правильную оснастку гнут БОЛТЫ а не внутренние напряжения. Надо чтобы работала она весом.
Положи КМД-ки по углам плит, детали разогнет, но не сплющит.
