Spectator
Постройка домашнего ЧПУ фрезера
Итак, сегодня положено начало стройки.
После долгих размышлений и предыдущего опыта решил не делать всё с нуля, а построить станок из готовых модулей. Сегодня забрал самую важную деталь - координатный стол.
Сначала присматривался к KRS-475, но после обзвона магазинов его не обнаружил. Поэтому выбор пал на координатный стол BF-16, тем более он имеет некоторое преимущество - колонну можно крепить прямо к нему. Как я понял, данный стол просто-напросто кусок станка WMD-16.
Весит 20 с чем-то килограмм, судя по этикетке - 24. Сделан довольно прилично, хотя местами грубо.
Поставляется в таком ящике:
Внутри ничего лишнего
направляющие вроде сделаны как надо
задняя вертикальная стенка имеет очень приличную толщину (около 30мм), поэтому вертикальную колонну думаю прикрутить прямо к ней.
Как порекомендуете расположить отверстия, какого диаметра и сколько? Так она выглядит снаружи, ну сверху соответственно направляющие. И чем это дело в обычных условиях просверлить?
Если что-то интересует касательно стола - спрашивайте.
И какой к нему поворотный стол вертикально можно приспособить? Расстояние между пазами (центрами) около 70мм.
В качестве вертикальной подачи буду искать какую-нибудь малую продольную от токарного или что-то аналогичное.
Изменено пользователем Spectator
Так это ЧПУ будет? Планируете менять винты? Или настраивать люфт на этих и ставить подшипники упорные на эти винты?
Флэпджек, да, будет ЧПУ. Винты как минимум первое время менять не планирую, уже есть опыт постройки фрезеров на стандартных винтах, притом положительный. Упорные подшипники в станке с которого скопирован стол и так стоят, судя по отчётам (на моём пока не заглядывал в этот узел, если нет - поставлю).
Честно,хлипко выглядет,колонну надо ставить на основание ,а столик сверху.А что фрезеровать будем?
rbt06, фрезеровать планирую в основном цветмет (дюраль, бронзу, латунь и тд). Насчёт хлипкости не беспокоюсь - станок с аналогичной конструкцией стола без основания легко фрезерует сталь
Самое главное сделать колонну. И действительно лучше ее сделать на отдельном основании. Подумайте в сторону полимербетона. Я сам собираюсь делать станок из него.
Купить приличный столик и лепить на него "лябастр" . Ну его нафиг.
Флэпджек, станок всё-таки домашний. А всякие бетоны добавят ему чересчур много веса, такой вариант точно не буду делать
А сама голова фрезерная как будет реализована?
МЛМ ну не очень хорошая заготовка для ЧПУ. Кроме чугиниевого материала больше никаких плюсов.
Кстати,если не секрет, где покупали ?
hobonod, направляющие - малая продольная (какую найду), двигатель серво от швейной машинки aurora (уже есть) и цанговый патрон под ER11. Тип передачи от двигателя к патрону пока продумываю (ремень/шестерни).
Andrei1, всё относительно. Самому собирать механику не решился (цена рельс и ШВП аналогичная, а трудозатрат и проблем больше), так что цена+качество+доступность. Покупал здесь: http://favorit-instrument.ru/
А случаем швейным оборудованием не занимаетесь? А то у меня есть вопросы.
hobonod, из швейного оборудования у меня только сервомотор и где-то советские швейные машинки валялись. Если что-то касательно данного мотора интересует - спрашивайте.
Почему для очпушивания станков никто не использует реактивные шаговики? Ведь в отличие от обычных у реактивных вал свободно вращается при отсутствии напряжения что дает возможность работы вручную когда это необходимо и при этом не надо разъединять винт и шаговый двигатель.
newengine, чет я про такое не слышал. может про безщеточные идет речь?
aegis, вот такой http://www.chipmaker.ru/topic/102984/
на второй конец вала можно установить маховик с лимбом для работы ручками
Изменено пользователем newengine
Да да,и еще шпиндель сьемный, чтобы ручную дрель ставить. Ручками работать после ЧПУ человеку точно в голову не взбредет.
newengine, там же сам автор указал что у двигателя 8 шагов на оборот. Т.е. 2/8= 0,25мм на шаг. Нужен кому такой ЧПУ? На ЧПУ вручную можно разве что к заготовке на пару миллиметров фрезу подвести, ноль выставить, а для этих целей маховик на обратной стороне шаговика самое то.
один такой двигатель у меня где-то валялся, кстати.
Я этот двигатель указал как пример на вопрос, что такое реактивный двигатель. С шагами именно у этого двигателя как раз все нормально. там не 8 шагов на оборот а 8 обмоток. ну и у промышленных чпу фрезеров все- таки имеются маховики для работы вручную. Ведь чаще встречаются такие разовые работы, что достаточно вручную произвести несколько проходов, а это в разы быстрее чем писать под это прогу и настраивать оси.
У вас очень смутное представление о ЧПУ. Проходы делаются просто и очень просто.Подвод инструмента-тоже.В общем,начнете работать ,все сами поймете.
Во во,для этого клава есть!
Пока подачу для вертикальной оси и что-то для колонны не нашёл, решил заняться шпинделем.
Нашёл зубчатый ремень с шагом 3мм длинной 288мм шириной 8мм. Двигатель будет серво швейный, максимальные обороты 4000. Какие передаточные числа порекомендуете? Пока думаю сделать 3 ступени: повышающую в 4 раза для работы китайскими фрезами по алюминиевым сплавам (18 и 72 зуба на шкивах), 1:1 и понижающую в два раза.
Какие кстати обороты ориентировочно нужны для советских трёхзаходных фрез 4мм р6м5 для дюраля?
Где шкивы будешь брать?
rbt06, сам сделаю. Опытный из пластика уже сделал, вроде нормально прилегает к ремню.
Сам думаю тоже занятся шпинделем,станок собрал(сейчас занимаюсь отладкой),пора фрезеровать,а нечем,есть у меня авиамоторчик 14000оборотов,буду заказывать шкивы,покупать цанговый патрон.
