apolonold
боковой порез шины.
мастера шиномонтажа, на какие размеры пореза вас останавливают ремонтировать радиальные шины. Автолюбители поделитесь опытом, делали ли вам такой ремонт, как отходило колесо, какого размера был прокол...благодарю за внимание
У меня был боковой подрыв-порез на Мишлене с небольшой грыжей (примерно 15 мм), в шиномонтаже взяли, сказали что сделают с гарантией армированной заплатой, в итоге грыжа всё равно осталась (лишь чуть уменьшилась), но вело себя это колесо потом безупречно (так и продал его). Ремонт обошелся, правда, почти в 800 руб
Изменено пользователем mich_
Был боковой порез на росаве ВС 11. Длина пореза составила около 7 см. На шиномонтаже залатали но для уверенности поставили камеру. Тысяч тридцать отходила.
если порез радиальный, от оси колеса к краю, то лечицо латкой армированой. если поперек корда, до 1 см в принципе можно, но грыжа возможна, и скорее всего будет. более 1 см и пробои от ям (2 прорыва) на свалку.
Два боковых пореза на зимней KUMHO,на монтаже сказали сделаем.две грыжи торчат.Перекинул назад грыжами вовнутрь чтобы глаз не мозолить.Третий сезон беспощадно эксплуатирую.
С боковым по хорошему либо в запас, либо на свалку. Заплатки эти дрочь, только дисбаланс лишний от них. В принципе для неспешной езды сойдет, но ввалить как следует по трассе уже очково. Вчера на скорости 170 задумывался над вопросом надежности покрышек, нога как то сама отпускала педаль. С заплаткой бы даже 130 не стал рагонять
С боковыми порезами сразу на клумбы колёса уходят у меня и неважно новые они были или старые.
Дело вот еще в чем, в месте пореза уменьшается упругость покрышки, эксплуатация такого колеса ведет к убиванию подвески..балансировка тут роли не играет. Плюс очень часьо и судя по коментам оемонт идет даже тогда когда это запрещено. А там в доль корда 35мм поперек 25 и не менее 40мм от борта. А тут случаи и 7 см описаны...Не страшно?
позавчера порвал колесо заднее у дома. боковая рватина, примерно как значек мерседеса около 10-15 мм в диаметре.
поставили большую заплатку и камеру воткнул. сказали походит до износа всей шины. в ремонт сдал в первом часу ночи а забрал в 12 дня. цена вопроса 850 рублей это с камерой заплаткой сборка разборка и балансировка.
жалко колесо новое, первую зиму начал только
до этого пару лет назад от ямы рванина былав пару см длинной.. сделали за сутки, вулканизация там была и т.д отьездил после еще год так и продал. полет нормальный
rom2555, а в этот раз вам не вулконизировали?
Незнаю. В этот раз не присутствовал.сдал и все. Два дня езду пока хорошо все
сквозные боковые порезы - только на свалку, Жизнь гораздо дороже покрышек...
Делали боковой порез 5см, варили шина проездила до облысения.
Три колеса делал жгутиками, от 2 до 4 дырок по 8мм на колесо (внутри дворовые войны), тоже проходили до полного износа, резина Yokohama Super VanY354.
Изменено пользователем griggs
Если найдеш мастера который делает одноэтапный ремонт будет ездить,двух этапка хуже по качеству,одноэтапкп это когда сырую резину +резинокорд +латку ставят сразу вместе.
