Stouk
Варианты шпиндельных подшипников для ТВ-7
Для понимания точности ступичных подшипников:
ну в ТВшке изначально 6 класс и у шариковых был
5-й по паспорту и в реальности 5-й (1987 г.в.):
с Тв-4/6 спутал там нормальный или даже нулевой был
ROW, это да… :drinks:
Изменено пользователем Глeб
По нашему ГОСТ 520-2011 биения для роликовых конических подшипников с диаметром отверстия от 30 до 50 включительно для нормального класса точности - 20 мкм, для класса точности 6 - 10 мкм, для класса точности 5 - 6 мкм.
В ГОСТе есть даже 4-й и 2-й классы точности для роликовых подшипников, но в природе мне они не встречались. Для них биения 4 и 2,5 мкм соответственно.
В то же время для таких же шариковых радиально-упорных подшипников биения для нормального класса - 15 мкм, для класса 6 - 10 мкм, для класса 5 - 5 мкм, для класса 4 - 4 мкм, для класса Т и 2 - 2,5 мкм.
Так что получается, что наши подшипники нормального класса даже поточнее, но где их достать хорошие - вопрос.
Скажу не по гостам, а общими соображениями.
Насколько я помню, роликовые подшипники дают биения даже меньше чем шариковые. А вот реальное биение зависит от оригинальности подшипника. Я в своего мелкого китайца поставил ступичные, прямо из автомагазина. Один отечественный 7206 сзади и нонейм буржуйский 30206 спереди . Биение центрирующего пояска патрона - треть сотки. Как для ступичных я считаю это очень неплохим результатом
Роликовые подшипники рулят. Они не только точнее вертятся но и жестче в несколько раз. Единственное их ограничение - предельные обороты, здесь обычные роликовые не могут догнать шариковые.
Согласен, после установки роликовых подшипников 5-го класса из старых советских запасов биение на посадочном пояске шпинделя соточным индикатором не увидел. Хотя смотрел с пристрастием.
И по жесткости отлично.
От себя тоже добавлю. Ставил на мелкий шпиндель вместо шариков 30302 от NTN для общего применения. База 130, подши добавили к биению порядка 2 микрон - мерилось соответствующей головкой.
Изменено пользователем Tanaman
Освежу немного тему! Вот и я добрался до замены шпиндельных подшипников ТВ-7, на каких-же все-таки остановиться, посоветуйте, кто прошел процедуру?
Ставьте роликовые, описанные выше. Берите хорошие импортные или советские 5-го класса, если получится найти.
Все работает как надо.
Ставьте роликовые
Метнулся в местный подшипник маркет, что-то хозяин его, вроде грамотный мужик, стал отговаривать меня от роликовы, говорит в "токарную группу только шариковые, радиально-упорные, т.е. такие-же, как стояли, 46210.
Гм... а он давно заглядывал в шпиндели токарных станков, специалист этот?
В 16к20 роликовые, в 1к62 - тоже, в 1И611, не поверите, тоже!
Решать Вам, но Вы сами спросили рекомендации пользователей.
Хотите пользоваться рекомендациями продавцов подшипников - не вопрос)
чего-то я не пойму
по паспорту на передней опоре шпинделя стоит подшипник 3182110 с конусной посадкой 1\12
а в теме обсуждают варианты с цилиндрической посадкой, то есть при монтаже с цилиндрической посадкой
внутреннюю обойму будет или распирать или она будет неплотно сидеть.
разьясните неучу ситуацию,вопрос не праздный тоже задумываюсь о замене подшипников передней бабки тв-7
Беда в том, что шпиндельные подшипники с конической посадкой там только по паспорту.
В природе такие экземпляры не встречаются.
У всех ТВ-7, которые мелькали на форуме, обычные шариковые радиально-упорные с цилиндрической посадкой.
Stouk, Дмитрий! Вы публиковали чертеж переделки переделки шпинделя. А вот скажите, а без переделки роликовые влезут на шпиндель или...? (кстати, пытался Вам в л/с написать, не получилось, видимо переполнена, почистите).
ЮР44ИК, Переделка там минимальная, шпиндель не затрагивает, я всего-лишь сторцевал с 10 до 5 мм проставочное кольцо между гайками и передними подшипниками шпинделя.
Это кольцо можно изготовить заранее, точности там никакой, размеры у меня на чертеже все есть.
А кольца между внутренними обоймами подшипников я не ставил, затянул, чтобы не было люфта, и шпиндель не подклинивал, полет нормальный.
Проставочное кольцо между внешней обоймой переднего подшипника и передней крышкой я тоже не ставил - при затяжке внешние обоймы подшипников отлично расклинились в отверстии и никуда не смещаются. Кроме того сил, которые могли бы их смещать вперед, в направлении передней крышки, практически не возникает при работе станка.
Личные сообщения почищу, спасибо.
Изменено пользователем Stouk
Stouk, Дмитрий, спасибо! Все доходчиво и понятно, в понедельник пойду за подшипниками.
ЮР44ИК, Всегда пожалуйста, расскажите потом, как изменятся ощущения от станка с роликовыми подшипниками!
при точении левым резцом
нечасто, но довольно регулярно
vlad7308, Само собой, про левые резцы я помню, но ими не так часто пользуешься...
Я не говорю, что выбрасывать проставочное кольцо под крышкой правильно, наоборот, это временная мера.
Перед тем, как сделать конус на конец шпинделя и посадить его на эпоксилин, по заветам Petr2, это кольцо обязательно восстановлю.
У меня его вообще не было.
Есть смысл поставить? А размеры есть у кого?
ЮР44ИК, штатное кольцо размером 90х84х2,8 мм, а новое должно быть 90х84х8,8 мм.
Толщина кольца зависит от глубины расточки посадочного отверстия под передние подшипники (у меня 41 мм) и толщины прокладки под передней крышкой шпинделя.
Если хочется его сделать, я бы предложил сначала собрать шпиндель с новыми подшипниками, померять необходимую толщину кольца, а потом уже его делать.
Так и сделаю, спасибо!
