Stouk
Варианты шпиндельных подшипников для ТВ-7
Уважаемые коллеги, нужен ваш совет.
Разбирал свой ТВ-7, не понравились подшипники шпинделя, решил заменить.
Сейчас в передней опоре стоят 46210 без класса точности, в задней - 46208 6-го класса.
С подшипиниками в свободной продаже напряг, но кое-что смог найти.
Теперь надо понять, можно ли это кое-что использовать и как))
Нашел 36210 5-го класса, дуплексированные по схеме "О" и 36208 4-го класса, дуплексированные по схеме "Тандем".
Думаю поставить их как есть, не разделяя, но гложут сомнения.
У серии 36000 меньше угол контакта шариков, а значит и меньше воспринимаемые радиальные нагрузки.
Но если поставить задние подшипники 36208 в тандеме навстречу нагрузкам, направленным к патрону, будет хорошо.
Проблема с радиальными нагрузками, направленными от патрона. Их по идее не так много и возникают они не часто, но справится ли с ними один передний подшипник?
В общем, нужен совет знатаков, будет ли такая схема подшипников жизнеспособной и как скоро помрет подшипник в передней опоре.
некоторые схемы указаны тут с жесткостью передней опоры и тут жесткость задней опоры. В файлах я еще залил пособие по выбору шпинделей. прочитав все это для себя решил вперед роликовые и назад роликовые,хотя и шариковые сзади были бы нормально
Роман, спасибо, схемы видел и про преимущества роликовых знаю.
Но не нашел их под габариты своего шпинделя.
Не подскажете, какие типы подшипников Вы выбрали?
Только что заметил ошибку в сообщении, вместо "радиальные нагрузки" надо читать естественно "осевые".
При консультации и совету Т-Duke(за что ему отдельная благодарность) подобрал на переднюю опору 30210 (купил NACHI) на заднюю 7208,хотя повторюсь на заднюю опору Т-Duke мне ответил можно и родные шариковые оставить или даже один роликовый, так в китайцах устроено и жесткости опор вполне там хватает т.е.будет не хуже.
А в тв-4 роликовые какие лучше ??? Планирую поменять весной вот и информацию собираю...
Роман, а это интересная мысль! 32210 хоть и подходят по диаметру вала, но слишком широкие. А тут всего 22 мм, общая ширина всего на 4 мм больше!
А как делали втулку, чтобы надеть 30210 на шпиндель? Там же диаметр 50, а у подшипников внутренний диаметр 55...
И еще, внутренний буртик на корпусе ПБ в районе передней опоры растачивали? Тот, в который внешняя обойма подшипника упирается. У конических роликовых внешняя обойма с этой стороны вроде узкая...
Насчет задней опоры - все понятно, но если все равно менять, то почему бы не поменять на роликовый?
я их еще не ставил, я их только купил
у которых?
для чего? ну упирается и пусть упирается :)
резьбы на шпинделе для гаек регулировочных достаточно, крышку ПБ возможно придется проточить под лишние 3,5 мм наружной обоймы.Не думаю что они сыграют какую то роль в том, что не внутри ПБ находятся
Мда, какой-то кривой у меня справочник по подшипникам)
Посмотрел в нормальном справочнике - действительно, 50. Круто! Можно ставить.
Роман, Вы ведь так собираетесь ставить подшипники в передней опоре?
Там сепаратор не будет задевать за буртик, куда будет упираться внешнее кольцо левого подшипника?
С правым подшипником понятно, крышку можно подточить, если что-то будет торчать, когда проставочные кольца уберутся.
Подскажите еще, а как у этих подшипников с точносстью? Какого они класса?
А эти подшипники нормально на коническую посадку на шпинделе наденутся? У них внутри цилиндр или конус? И как будет зазор регулироваться?
Изменено пользователем bpp
сегодня поставил 36208 и 30210.
36208 - были дуплексные - со стрелочками. Вроде 2-го класса точности.
30210 - роликовые, 1 ГПЗ
Цена вопроса:
36208 - 620 руб шт
30210 - 300 руб шт.
Магазин-склад на Каширском проезде.
Полет нормальный. Биения на шпинделе - 0.02
Изменено пользователем color-it
У них внутренний посадочный диаметр под цилиндр или под конус?
И как зазоры после замены регулируются?
откуда там конус если до этого стояли 46210 с цилиндром? а те что в паспорте 318ые "миллионники" так они только в паспорте их пока живьем в ТВ-7 никто не встретил.
так же как и до нее,- регулировочными гайками спереди и сзади. У ТВ-7" взрослый" шпиндель ,только фланец сделали накручивающимся, был бы за одно со шпинделем вообще бы класс станок был по жесткости.
Подскажите еще, а как у этих подшипников с точностью? Какого они класса?
сколько искал везде пишут 6 класс, и вроде как других нет
не совсем понял вопроса , сепаратор на 1,5-2мм ниже края обоймы с обеих сторон подшипника. Изменено пользователем ROW
посадочный - цилиндр,никакого конуса..сели отлично с натягом
По зазорам - я поставил проставочное кольцо - большое. Шло с предыдущими подшипниками. Маленькое отложил в сторону...
на переднюю опору? я наоборот думал тонкое поставить роликовые шире шариковых на 3,5мм
ROW, да, без него никак не получалось...приложи друг к другу обоймами подшипники... мне не понравилось, как они соприкасаются..
кстати, после установки мне показалось, что передний из бабки выпирает меньше, чем было при старых шариковых :)
Какой инструмент использовали, кстати, для замены?
У меня есть только трехлапый китайский съемник и неколько обрезков водопроводных труб. Этого достаточно?
bpp, чтобы вытащить шпиндель - 2 шпильки с гайками... Снимаем переднюю текстолитовую крышку с бабки, наворачиваем планшайбу (фланец) и шпилькой выдавливаем шпиндель.. далее подшипники я снимал с помощью гидравлического пресса. Сделал сам из домкрата и профиля.
Как то так...
С помощью съемника, думаю, проблематично будет снять передние (большие подшипники).. Не хватит захвата
там пол ПБ раскидать нужно, чтобы его так "легко и непринужденно" выдавить..нужен сьемник стопорных колец который разжимает кольца.
я их еще не снимал, но уже прикинул что придется подшипники подогреть в шпиндель, впроходное отверстие снег/лед засунуть и через бронзу сбить трубой. Сьемника точно не хватит подшипнкии снимаются через "хвост" и задние и передние т.е. сделано по образцу "взрослых" станков у которых фланец одно целое со шпинделем
Действительно, я когда свои снимал - съемник ничем не помог, даже с удлинителем лапок не хватило.
Использовал небольшой винтовой пресс, переделанный в гидравлический.
Лучше заморозить весь шпиндель с подшипниками, а потом прогреть отдельно подшипники строительным феном или чем-нибудь еще.
Цена вопроса:
36208 - 620 руб шт
30210 - 300 руб шт.
Дмитрий, супер! Спасибо за ценный опыт, буду и я себе тогда так ставить.
На 36208 вообще вкусная цена, мне 4-й класс предлагают дороже тысячи за штуку.
Это что за магазин-склад такой волшебный? Ссылка есть?
С точностью, конечно, печально, что лучше 6 класса ничего нет. 2 сотки биений на мой взгляд много. 5-й класс родных 46210 должен давать меньше сотки...
А как с жесткостью? Лучше стало? Как станок отрезает?
я где то читал что у импортных есть лучше но это спецсерии,как правило заказные (я так думаю и недешевые совсем тогда)
. 2 сотки биений на мой взгляд много 5-й класс родных 46210 должен давать меньше сотки.
паспортное значение 20мкм :unknw:
Stouk, у меня еще проблема со шпинделем...второй передний подшипник дал клина когда-то и покрутился на шпинделе, слизав посадочное место. Пока вышел из положения сделав накатку в этом месте...
Думаю поэтому точность хромает.
Пробовал отрезать - вроде отлично получается - не дробит.. но экспериментов не ставил, резал на расстоянии примерно 7-8 см от патрона. Заготовка ф 30
Магазин на Каширском проезде. Не знаю, можно ли тут ссылки давать на сторонние ресурсы. Скинул в личку сайт их...
p.s. Кстати по подшипникам..там у них не только отечественные были..вроде как и SKF есть, и цены не подняли.. пообщайтесь с манагером - адекватный парень. Ренат вроде его зовут..
Так хочется большего)) Я уже себе и патрона поляка прикупил класса "В", и поверочным инструментом обложился для шабрения всего и вся ))
С импортными подшипниками сейчас совсем беда, точные шпиндельные будут как полстанка стоить, или больше...
