алекса
Отрезные вулканитовые круги. Кто пользовался?
Кто пользовался??
насколько удобно??
В чём приимущество??
Старые вулканитовые круги без армирования разлетаются и улетают дальше чем обычные армированные. Больше никаких преимуществ не заметил :lol: :lol:
На кругах надо искать дату изготовления??
она там есть??
Не армированные? Режут легко, ломаются ещё легче. Без защитного кожуха - камикадзе отдыхают.
Действительно они режут без искры??
нет, если только не тихоходная мартышка, или работа с СОЖ
Искра есть, еще есть вонь горелой резины.
если искра есть, дык в чём пеемущество.??
ни в чем, это устаревшие технологии, тогда армированные только импортные были.
ОПА.
Тему поднял потому, что мне надо подабрать тонкие отрезные диски 150 мм , с посадочным 32мм.
а такие, нашёл, только вылканитовые
примерно, полтора мм.
надо лист нержавейки, толщиной 1 мм., порезать на лапшу, по 5 мм
Диски болгарочные самые тонкие 0,8х125, и 1,0х150, но посадка стандарт 22,3
может проще узел крепления диска пересмотреть, занизить посадку?
Это разовая процедура.
Проще диски подобрать, чем, к токарю обращаться.
Посталю диск на циркулярку, закреплю к верху ногами, на столе, и по упору нарежу свои полоски
Верный шанс попасть в эту тему http://www.chipmaker.ru/topic/22994/. Каску, очки и не стоять в плоскости диска.
алекса, Пробовал точно так и таким диском именно на циркулярке. Диаметр диска был больше правда, и нарезать решил чернухи. Понравилось что в лоб не попало, но лампочку над циркуляркой на 500 Вт вместе с ее керамическим патроном размолотило легко. Нержавейку вообще легче резать если купить диск отрезной по нержавейке. Да если резать много одинаковых полосок на циркулярке будет удобней,по упору. Есть ли у производителя отрезные круги для нержавейки с посадочным на 32 не знаю. Для чернухи есть точно.
Изменено пользователем ю-мет
Не очки не спасут например зубы или нос. Часто режу именно на циркулярке отрезными кругами диаметр которых 400 мм. Перепробовал разные варианты защиты морды лица. Остановился на маске, при этом сама маска с МЕЛКОЙ сеточки. Преимущество такой маски в том что она не потеет.Продают такие уже лет пять,есть бюджетные 350 рублей сеточка там конечно хлипкая немного, есть и дорогие от 1000 рублей и выше там и топором с первого удара не разрубишь. Сетка настолько мелкая что даже искры не пролетают. Мне нравится.
если всё продумать правильно, никакая ла мпочка в лоб, не попадёт
Весь агрегат закрывается кожухом, и остаётся щель, 2 мм, куда вставляется лист, который надо резать.
нащёл в москве диски отрезные с посадочным на 32, но только упаковками по 35 штук.
или по отдельности, но в Рязане.
алекса, Да мы и не спорим пусть у вас все получится. Да еще не все там так и просто с теми полосками если они допустим сильно длинные. Даже по упору на циркулярке иной раз все ровно и красиво а иногда не спасает и упор рез уходит в сторону. Мне кажется это зависит от марки металла, но глубже в проблему не вникал. Если режет то режу если рез уводит, то применяю другой метод. Например просто к листу прихватываю сваркой или струбцинами ровную полоску метала толщиной 4-5 миллиметров (хорошо подходит полоса применяемая для контура заземления) и режу вдоль этой полоски. Конечно это немного муторней чем на циркулярке по упору.В том смысле что пока выставишь ту полоску вдоль листа, как бы не радует.Да еще там такая штука на циркулярке. При очень длинных резах легче режется вообще без упора по разметке, но там нужно все время очень внимательно тот рез контролировать чтобы не уйти в сторону. При таком контроле любой кожух закрывает обзор и его приходится снимать. Чем мешает тот упор и почему без него легче резать длинное? Там такая хрень (это я так думаю может я не прав) малейший перекос установки того упора параллельно диска ведет к подклиниванию материала при длине реза листа например более 300мм.Вымерять параллельность упора и диска при неподвижном диске не реально. Под действием центробежной силы он немного изменяет свое положение.
полосы мне нужны, по полметра, штук 40-50.
по упору линейки, думаю должно получится.
естественно, упор, как следует, на струбцинах.
пока диск надо найти.
из болгарки, на один раз, не хочу станок городить.
Это очень опасные диски, от малейшего перекоса разлитаются крупными кусками. Кто тут предлагает использовать всякие маски и прочую обычную болгарочную защиту, тот не работал с этими дисками. На больших оборотах пробивает бетон на полу на несколько см. Голову точно насквозь пробьет
Алексей Степанов, Алексей вы невнимательно читали человек будет применять диски с диаметром 150мм, толщина 1мм. Так что это если даже разлетится большого горя не случится.Слишком легкий диск.
Друзья, вы меня спустили на землю,
Думал(никогда не работал с ними), что вулканические диски, чем-то лучше..
и их проще найти.
оказалось, наоборот, -- и хуже, и диффицитней.
постараюсь найти в розницу, болгарочные простые с посадочным 32мм.
тут, упаковками. в крайнем случае, куплю упаковку.
http://www.220-volt.ru/catalog-2780/
Кто пользовался??
насколько удобно??
20 лет только такими и пользовался. Сейчас пользуются. Ни разу не разлетелся. Нержавейку резали в виде труб. Резал Р18 на заготовки из листа 3 мм для штихелей и ножей с перестановкой и другой профиль. Отрезной в виде коромысла, на одном конце двигатель на другом шпиндель с отрезным.
Было удобно.
Других вариантов не было. Сравнивать не с чем.
