Новая фича - Закладки
Рикки
Трехфазный ввод - какой кабель использовать?
Меняю одну фазу на 3.
От столба понятно - СИП.
А до счетчика вдоль дома какой лучше взять? По сечению решил 6 квадратов, материал - медь.
А сам кабель какой марки лучше?
Изменено пользователем Рикки
Обычно в ТУ на подключение это прописывают и сечение и марку.
Ещё длину надо учесть, а то может и 10 мм.кв. лучше поставить. ( по цене не сильно дороже, сечение чем больше тем лучше)
У меня ВВГ-нг или ВВГ-нг ls
Изменено пользователем mart8386
Вообще-то электрики по техусловию все рассчитать должны. У нас частнику до 9 кВт. дают, и от столба до счетчика никаких соединений. Люминь, диаметр 6 в одном жгуте с тросом.
по ряду в гаражах СИП на кронштейнах.
ввод им же.
вся разводка ПВ3-10, ПВ3-6 в кабель-каналах.
волоски, тощее 4 мм.кв. не признаю в принципе.
У меня не гараж, частный дом.
Так сложилось что раньше счетчик стоял внутри дома и это место электрики забраковали- требовали чтобы вводной кабель был не закрыт отделкой (а он шел через зал).
Перенес в гараж на первом этаже - метров 15 кабель идет по улице, потом в гараж, и там еще метра 3. Это их устроило.
В общем от столба СИП, потом по границе дома через прокалыватели соединяется с медным, тот вдоль дома и в гараж.
Помню момент когда в отцовском доме при 3 фазах отгорел ноль.... Было вонюче и затратно. Чем предохраниться? :)
И при 15 кВт на сколько ампер счетчик брать?
В новых проектах требуют повторное заземление, как раз как мера против обрыва нуля на вводе. Если боитесь внутри обрыва то по 220 вольт ставите по каждой фазе реле контроля напряжения и вводной пускатель по 380 в. Может есть и групповое реле контроля нуля, но я не встречал.
У нас почти по всему городу счетчики меняют. Сразу и провод другой. Ставят люминей многожильный в черной изоляции с цветной полосой. Сечение (без изоляции) где-то 5-6 мм.
Уже несколько лет такой. Нормально все. даже ураган перенес.
Единственное, жил много и жестковатые. Плохо в клемах зажали (хоть на автомате) через время подгорать начали, а счетчик в коробке и под пломбой. Немного поганять пришлось, чтоб исправить.
У меня сделано
СИП от столба до счетчика (счетчик на столбе) от счетчика до дома тоже СИП (это все они сами привезли) Мой капель ПВС от прокалывателей до вводного автомата ПВС 4 жилы по 6 квадратов..
зависит от типа прокладки
себе делал так (ввод 15квт 380в) - кабель АВБбШВ,10кв ( медь сильно дороже да и не нужно в общем то если сечение взять с запасом ) кабель в водопроводную полиэтиленовую трубу 32мм
от счетчика до щитка где то в земле ( глубина 1,5м) где то воздушкой по бетонному забору
окончание в распределительном щитке .
Для защиты от бросков, перекосов и отгорания нуля можно применить измерительное реле от ABB 1SVR630885R1300
управляющее контактором установленным после 4х полюсного вводного автомата
Если серьёзно и надолго, желательно кабель проложить в металлической трубе, металогофре или в штробе, кабель АВВГ или ВВГ. У меня ультрафиолет за 10 лет съел внешнюю изоляцию.
По ТУ от места подключения, до прибора учёта ни каких соединений быть не должно.
конечно каждый сам себе мастер. пишут горы страшилок не изведаных самими. а все просто. соединения должны быть надежными, а сечение проводов должно быть не меньше расчетного.. и не каких проблем не будет..
Копетан Очивидность?
Олег Митяй, таки да. есть кой какой опыт в очевидных вещах.
От опоры до щита учёта самонесущий изолированный провод он же СИП 16Х4 при 15 киловаттах вводной автомат 25 ампер соответственно счетчик не меньше.
И это совершенно верно.
тот же сип в кабельканале
Изменено пользователем n-a-v
капс
У меня протянуто КГ, в резиновой изоляции который. Правда, он ощутимо дороже ВВГ и т.п., но не боится ультрафиолета.
у меня NYM просто подарили бухточку.мне нравится.
Видел пару раз как люди все по ТУ сделали - провода, сечение, вводы.
А потом пришли дяди типа "электрики" и в счетчике провода зажали плохо. Вместо 2 винтов - на один, или через изоляцию. Клеммы выгорели. были веселые побегушки с огнетушителями.
Ни кто не виноват. То есть электрики не виноват. Виноват хозяин.
Как проверить - ХЗ. все опечатано.
Вроде в Подмосковье,по новым техусловиям ,счётчик на столбе должен быть.
На трубостойке... Вот от трубостойки 18 метров надо по улице проложить...
СИП нафиг, там часть (10 метров) под карнизом пройдет... От трубостойки до перехода под карниз метров 5...
ПВС? ВВГ?
ВВГ под вопросом в части именно воздушного участка...
ВВГнг-LS в трубе (ПВХ, ПНД, сталь)
