Новая фича - Закладки
Роман.73
Как увеличит проём ворот в капитальном гараже?
Всем Здравствуйте! Имеется проблема. В наличии капитальный гараж в кооперативе. Конструктив такой, что кровля имеет уклон в сторону фасадной часть гаража (с воротами), тогда как в торцевой части гаража высота очень даже хорошая. Проем ворот в настоящий момент порядка 170 см. В эту зиму (впервые) перед воротами выперло землю и периодически приходится поддалбливать. Гаражи расположены вдоль дороги в поселке и их уровень ниже основания дорожного полотна. Прилагаю фото гаража, правда изнутри. Может кто подскажет метод решения проблемы? (передняя часть плит лежит на трёх рядом лежащих рельсах)
Отрежте нижнюю часть ворот и сделайте порог повыше.
Понятно что низ ворот нужно поднять выше. Варианта три. Поднять при помощи домкратов переднюю часть гаража, поставив их под балку и сместить ворота вверх. Или подрезать низ ворот уменьшив проём. Или снять слой земли перед гаражом и сделать водоотводот дороги и соседей.
Вставлю свои 5 копеек.
Поднимал ворота гаражные 2 друзьям, тоже ЖБИ и уклон на фасадную часть.
Один из них поднял пол в гараже очень прилично, соотв. ему просто не нужны были ворота до земли, т.к. пол много выше начинался, а второго постоянно заливало осенью/весной.
Надо просто ворота подрезать снизу, сделав необходимый зазор (скажем 20см), затем приварить направляющую (уголок желательно, причём потолще) слева-направо (которая под воротами будет), к ней лист металла в землю немного вкопать (скажем 25-30см высотой) и тоже приварить.
После навесить обратно ворота и сделать новый засов внизу под изменившуюся высоту.
Можно внутри подзалить пол в районе приваренного уголка с листом, пожно подсыпать, можно доской - кому как нравится.
У обоих уже не 1й год всё стоит и оба довольны.
Сварить из любой бросовой трубы стойки, поднимать по очереди плиты обычными гидравлическими домкратам поочередно с каждой стороны. После того как плиты подняты, нарастить высоту стен и опустить плиты. Затем срезать ворота и перевесить выше на желаемую высоту.
Но по мне так этот гараж не стоит того чтобы с ним возиться. Отопления нет, утепления нет, ширина небольшая, потолок низкий, пол деревянный.
Спасибо всем за советы. По поводу подрезки, они и так уже резались раза два. Сейчас обрезаны уже по нижние шарниры и когда открываешь ворота (Зимой) шарнир поднимается сантиметра на два. Одна из машин уже в гараж не входит. вторая поменьше, до проема ворот десять сантиметров. Может как вариант среднюю часть плит, где стык, срубить либо обрезать. И тогда увеличится проем ворот. А вот если обе плиты поднять то в моем случае наверное даже стены докладывать не нужно будет. Так ка обе плиты лежат практически по внутренним границам стен моего гаража. Нужно будет только снаружи тщательно заделать стыки и хорошенько их загерметизировать.
Вот как раз и хочу по лету занять своим гаражом. Привести его в порядок
Как вариант, договориться с соседями, снять плиты, надстроить стены, переделать ворота.
Думаю можно и без соседей это решать. Я не трогаю их гаражи ни как. Плиты лежат только над моим гаражом, ровненько по внутреннему краю моих стен. post-116379-023068900%201422512289_thumb.jpgpost-116379-073736900%201422512299_thumb.jpg
К тому же, год назад ремонтировал кровлю (рулонными материалами), так всё равно поступала вода после дождика. Хотя моя крыша была в идеале. Видимо с соседских. А так приподниму одну сторону крыши, сделаю гидроизоляцию стыков, настелю покрытие и решу проблему осадков и высоты ворот.
Резать нижнее ребро плиты ни в коем случае-там рабочая основная арматура,без нее плита может сложиться под собственным весом.
+1, было уже пару таких случаев у "особо прошаренных" соседей.
Да многие плиты и без подрезов складываются... им лет-то всем уже прилично, не надо думать, что они вечные!
Изменено пользователем VadimSPB
Тю. У чем проблема? Мой сосед содрал всю кровлю, сдернул плиты краном, вбил столбы на них кинул балки (подняв крышу таким макаром на 1,5 метра) и обратно уложил плиты, проемы заложил кирпичем/блоками. На все про все у него ушло одно лето. Глаза боятся руки делают.
Спасибо. Но наверное всё же, попробую поднимать плиты над воротами. Это менее затратно, чем поднимать плиты целиком.
Вот еще несколько фото. Того что имеем.
<b>Роман.73</b>, хотите делать не снимая кровли? Упреждая риск, не дай вам бог как я услышать треск и пролетающий перед глазами домкрат, плита упала обратно на страховочную балку. Так что лучше все-таки краном.
А я делал как здесь
Потому как кран не подогнать...
Рассматриваю еще вариант. Если над воротами срезать у обоих плит, (получается середина гаража, не полностью а до середины), ребра, а по краю над воротами во внутренней части плит выполнить рамку из металла. Тем самым можно увеличить проем ворот сантиметров на 15. и плиты поднимать не нужно. Как такой вариант?
Вот как вариант
Вы уж лучше не делайте, чем так, а то ей богу одним покойником в Тюмени больше станет. Вы так несущую арматуру срежете у плиты, и она вполне может рухнуть прям на срезающего.
ЗЫ Если Вас на такие подвиги тянет, то уж снять плиты поднять стены и вернуть плиты на место, для Вас раз плюнуть.
Изменено пользователем Demon54
<b>Роман.73</b>, срежете анкеровку несущей арматуры (она преднатянута) 50/50 что может потом расползтись вся плита. Такой финт выдерживают только пустотные плиты - у них армирование чаще и распределено по всему поперечному сечению.
Роман.73, Не теребите старую а то она придет за вами раньше срока... Хотя нет,особо страшного может ничего и не случиться если плиты защемлены с обоих боков могут просто даже и не провиснуть,а могут и внутрь ухнуть,оно это надо,это "может"? Не один человек уже вам сказал-поднимать и все дела.Где я работал,на крыше 5ти этажки поднимали такие плиты покрытия реечными домкратами,подпирали страховку и выкладывали кирпичем,затем опускали. Сделать то же самое при наличии пары домкратов гидравлич (автомобильные даже пойдут) кой чего из металла,сварочника, брусьев и желания можно в одного.Тем более у вас и "главные" ребра плит на виду, только сперва плиты "освободить" от зачеранки раствором придется.
Спасибо за совет. Как бы и сам больше к такому варианту склоняюсь. Про срубание ребра это был так сказать очень виртуальный вариант. Ранее сам заканчивал Строяк, и есть представление о строении плит и размещении в них преднапряженной арматуры. Сам на заводе немного потрудился на плитах перекрытия, правда пустотках. Скорее всего так и буду начинать делать по теплу, а то уж совсем надоело долбить земельку. А начну наверное с того, что сверху вскрою швы, выдолблю зачеканку (плиты освобожу), а затем подъем домкратами. Наверное и всё старое покрытие до плит сниму и затем по новой (герметиком и рулонкой) закатаю.
Все большое спасибо за Ваши советы и учения.
