здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли подключить осциллятор 13рп-315-004 к инвектору искра 291. спасибо.
может собрать и подключиь RC-цепочку с кондера и резистора для подстраховки или внем уже она предусмотрина.
<b>Александр9545</b>, УПД-1 применяется в установках и сборных постах АДС, клемма источник на минус , клемма изделие на плюс (как раз между ними стоит защитный конденсатор МБГЧ-1 Мкф. 500В.)
Удачи!
большое спасибо. :) Ато боился его подключать неочень хотелось покупать новый инвектор по-такуму курсу.
А зачем нужен УПД на постоянку?
надо бы-ло поварить нежавейку обзавелся аргоном и рукавом с вольфрамом зажигать дугу тяжело вот думаю купть УПД но поюсь спалить инвектор ,вот ищу совет :)
<b>nikgo</b>, # 2 пункт б)......
Изменено пользователем валера1963
Есть еще стационарный сварочный 380v -500А но габариты его с инвертором не сравнимы да сделать постоянку там придется и наверника без баластника не обойдусь.
<b>Александр9545</b>, Мой первый самодельный Tig/MMA, AC/DC
Автор Vitall, 11 Dec 2014 15:06
Вообще вопрос интересный, у меня 13рп500 стоит на ТД500 переменка, это чисто на Ar сварку Al (на переменке очень плохо вариться нерж), 13рп315 стоит на плазменной резке; а вот постоянка от ВДУ500 и горелка Ar которой хорошо варится нерж стоит без "возбудетеля поджига дуги", УПД?, и я постоянно чиркаю по графитовой подложки, чтобы не засорялся W и переношу дугу на изделие. Меня очень заинтересовала эта тема.
Изменено пользователем nikgo
Ещё замечание: без конденсаторов 2мкф + 1500пкф в параллель (на рабочее напряжение порядка 1000V) между "+" и "-" источника питания силовые диоды (не знаю как у инвертора) напросто сгорают. УПД дает импульсы порядка 10КВ
<b>nikgo</b>, 13 рп-500-005 у4 он только для переменки, а 13 рп-315-004 у4 (для поджига и стабилизации АС ну и для ДС) удобнее чем на графите (безконтактный поджиг).
13рп -80-003 у4 8Кв. , а все остальные модели 4 Кв. У меня за 20 лет ничего не сгорело.
Не могу спорить, но эл схема 500 и 315 идентичны, отличаются только силовой шиной. Все, хочу в хламе найти лишний УПД и подсоеденить к ВДУ500, надоело чиркать по графиту.
<b>nikgo</b>, Кроме различия в силовой шине у 13рп-500 труба (водяное охлаждение) и синхронизация с источником (транс). А у 315 синхронизации нет.
И так если я все правильно понял, то для подстраховки мне надо подсоединить два кондера 2мкф на 1000В и 1500пкф на 1000В и можно подсоединять к инвекторуpost-116366-046850300 1422570884_thumb.jpg
<b>Александр9545</b>, Да есть ведь в УПД-1 защитный конденсатор. Ну если хотите перестраховаться соберите (баян) как в УДГУ-500, плата А9. Там и выпрямитель защищен, плата А4.
<b>Александр9545</b>, Клеить феррит надо было смолу смешать с ферритным порошком. Ну и схема рабочая и рекомендация по наладке УПД-1 от (И.Э.С. имени Е.О.Патона).
<b>Александр9545</b>, 1Кв. т.е. 1000в. Если, что непонятно про УПД-1 пишите в этой теме. Есть похожая тема (мой первый самодельнй тиг ас/дс).
валера подскажите какой из кондеров мне нужет для защиты диодов ,они оба имеют такие хара-и 0,01мкф *1000в я думаю мой вариант тот что по-больше(корич.)
да ище вопрос реостот нашел на 2 ома *50 ватт
мне он подайдет или надо только на 25 ватт
<b>Александр9545</b>, Смотрим внимательно #18 и 19. В установке УДГУ-500 защищен каждый диод Д1-Д4 конденсатор можно использовать К 78-2 0.01 (1000-1600в.) у меня в самопале К 41-1А. На моей схеме (трансформаторный свароник) R-C цепочка не столько защитная сколько выполняет стабилизацию дуги DC (вместо дроселя). R 1-3 Ом. С 4700 Мкф. (электролит) Ну и в самом УПД стоит защитный конденсатор МБГЧ-1-1Мкф. 500в.
R1-3 Ом. сильно греется , так что 50 Вт. будет лучше. А еще ( электролиты) иногда (делают БАХ) из за сильной пульсации.
<b>Александр9545</b>, Теперь за инвертор, в современных AC/DC схематехника не как в трансе. На фото защитная цепочка TIG AC/ DC но там на выходе транзисторы, а не диоды. Все выше описаное мной актуально для (трансформаторных сварочных устройств).
