Александр_77 551 #151 Дата: 29.04.2015 19:56 Попробовал от жигулей - широкие очень Привет! я родные оставил,а широкие просто профиль не тот наверно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #152 Дата: 29.04.2015 20:02 "Фартовый", Приветствую. А можно будет чертежи данного проекта глянуть? А то мне тоже актуальна такая штуковина =) Чертежей как таковых нет,делал под себя из того что было,точнее они есть только я некоторые переделал по своему,могу в личку скинуть оригиналы,там додумаете если что подскажу :) завтра ручку переделывать буду,тоесть доводить до ума а так вот,25 патронов собрал в легкую. пишите про нее в личку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n0n€ 6 #153 Дата: 29.04.2015 20:07 Ок. И можно все же на ты? =) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #154 Дата: 29.04.2015 20:09 И можно все же на ты? конечно,так проще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BURAN76 6 #155 Дата: 29.04.2015 20:47 (изменено) 25 патронов собрал в легкую. Дык ведь охоту уж закрыли!:)))) Такими темпами, к осенней тысячь 25 можно будет накрутить))) хотя, с нынешними ценами на патроны... (Шутка) Оба станочка прекрасны! Браво! Изменено 29.04.2015 20:48 пользователем BURAN76 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n0n€ 6 #156 Дата: 29.04.2015 21:01 <b>BURAN76</b>, смотря где, в Карелии вот только в субботу открыли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BURAN76 6 #157 Дата: 30.04.2015 07:00 смотря где, в Карелии вот только в субботу открыли. Я в курсе. Вчера звонили друзья и приглашали в Карелию. В Нижнем, как и у нас, в понедельник закрыли:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuznec123 2 #158 Дата: 18.09.2015 20:14 Александр здравствуйте ,я стал обладателем тв-16, без стола , контр привод имеется , посмотрел ранее на ваш стол , очень приглянулся , вы можете скинуть чертеж с размерами , буду премного благодарен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #159 Дата: 19.09.2015 06:48 вы можете скинуть чертеж с размерами Привет! чертежа как такового нет,все по месту подгонял,размеры могу скинуть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 152 #160 Дата: 19.09.2015 07:14 размеры могу скинуть Александр, скиньте пожалуйста! Тоже интересуют размеры стола, предстоит компоновка (и изготовление) стола... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuznec123 2 #161 Дата: 19.09.2015 21:05 Скиньте пожалуйста буду очень признателен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #162 Дата: 21.09.2015 07:19 Вообщем : стол сделан из квадратной трубы 20 х 40 х 2мм(1,5мм лучше не брать,тонковато) ноги сделаны из трубы 40 х 40 х 2мм,верх ламинированная фанера 18мм ,подгонять угол и высоту крепления контропривода по месту по своим ремням,фотки в теме есть я думаю будет понятно,шкив двигателя делаем максимально близко к левым ножкам чтоб станок стоял по середине а не сместился вправо,вот размеры , но я думаю каждый может их изменить под себя,я делал чтоб все компактно для экономии места. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 152 #163 Дата: 21.09.2015 12:57 вот размеры , но я думаю каждый может их изменить под себя,я делал чтоб все компактно для экономии места. Александр, вот, вот! Компактно для экономии места, это то и нужно! Спасибо за описание и размеры! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuznec123 2 #164 Дата: 21.09.2015 15:16 Александр большое спасибо буду воять черчеж и сваршику )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Марков 60 #165 Дата: 21.09.2015 18:33 Здравствуйте, всем! А разве Александр уже не показывал чертеж этого стола подробный со всеми размерами раньше? :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #166 Дата: 23.09.2015 05:56 Здравствуйте, всем! А разве Александр уже не показывал чертеж этого стола подробный со всеми размерами раньше? тот был без контропривода :) http://www.chipmaker.ru/topic/125518/page__view__findpost__p__2174130 http://www.chipmaker.ru/topic/125518/page__view__findpost__p__2180755 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuznec123 2 #167 Дата: 25.09.2015 18:17 Здравствуйте Александр , у меня вопрос сам станок получается к столешнице крепится , а она в свою очередь к раме стола , я правильно понял 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #168 Дата: 26.09.2015 15:19 сам станок получается к столешнице крепится , а она в свою очередь к раме стола , я правильно понял да, совершенно верно :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #169 Дата: 12.12.2015 18:53 Давно не отмечался :) понадобилась мне заслонка для карбюратора карбюратора к-34 а так как отдельно найти не мог,только с карбом за 650р пришлось выточить самому,благо чертежи есть :) алюмишки подходящего диаметра не нашел сделал из латуни,теперь у меня одного золотая заслонка :) "голь на выдумки хитра" 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Иван63rus 575 #170 Дата: 12.12.2015 22:08 алюмишки подходящего диаметра не нашел сделал из латуни,теперь у меня одного золотая заслонка Александр! Отлично получилось. Можно было бы и из нержавейки попробовать сделать. Получилась бы как "Платиновая" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #171 Дата: 13.12.2015 06:45 Можно было бы и из нержавейки попробовать сделать Вань издеваешься? там резьба в хвостовике,хотел из титана да пруток тонковат оказался нужен 11,5 а у меня 10мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #172 Дата: 10.01.2016 16:52 Подниму тему :) перебрал сегодня светильник и прикрутил с станку теперь светло :good: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #173 Дата: 10.01.2016 17:12 Долго смотрел на свою карболитовую крышку гитары от мн-80а с выкрошенными цифрами и решил обновить :) Вообщем кто не знает как востановить надписи на крышке смотрите :) Очищаем старую краску с помощью смывки краски или как у меня зубной счеткой все отлетели,только не царапаем,далее обезжириваем все эти вдавленные надписи,кладем на стол крышку,берем тряпки,резиновый шпатель ровненький или как в моем случае ровная квадратная резинка,соответственно краску которой будете делать надписи,у меня не было белой взял жёлтую,немного наносим палочкой краску на крышку и резинкой заполняем все полости ,лишнюю краску с резинки стираем тряпкой,после того как все полости заполнены краской,обертываем резинку тряпкой в один раз, брызгаем слегка обезжиривателем на то место тряпки и проводим(свозим) сверху вниз или снизу вверх,в бок кому как удобно :) после одного раза сразу меняем тряпку опять брызжем обезжиривателем и опять свозим там где еще краска есть и так пока не удалится лишняя краска, вот и все любуемся своей новой крышечкой :) делал это первый раз,ни где не видел и все получилось с первого раза, Удачи! 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GromV 82 #174 Дата: 10.01.2016 19:30 Александр здорово получилось, табличка как новая, и краска такая ярко-читаемая, интересно что за краска. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #175 Дата: 10.01.2016 19:40 интересно что за краска. Альпина 2 в одном краска и грунт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
