поставь стол на 5 опор:
3 ОВ-70 (1 жесткая и 2 регулировочные), 2 просто пятки для устойчивости и пола могут не касаться.
сделай в столе ящики и загрузи оснасткой и инструментом.
200кг в сумме наберешь как нефик делать.
Сам станок с двиглом и контрприводом уже 100кг.
Изменено пользователем n-a-v
Утяжелять не хотелось бы,иногда приходится двигать :vava:
ящики съемные делать не пробовал? :wink:
Ну да,или выложить из них все содержимое к примеру :wink:
не, это лениво :buee:
цанги, сверла и резцы выгребать, потом на место раскладывать :80:
зы. возможно у меня оснастки поболе, потому напрыгался уже :rofl:
не, это лениво
Мне вот ящики деревянные лень делать :vava: но наверно придется делать :wacko:
я проще сделал
лист фанеры, 2 уголка алюминиевых болтами впотай прикручены к фанере по длинной стороне, к уголкам уже направляющие 100% выдвижения. делается быстро, снимается и ставится просто, раскладывается, рассовывается по дырочкам все удобно и быстро
ну и просматривать содержимое просто (стенок-то нет), в работе тоже удобно (направляйки рулят).
если полки большие, то то-же самое, только основание варится из уголка 25го
Лех выложи фотку ящиков чтоб понять :vava:
мне стыдно такой срам (исполнение в смысле, делал из всякого говна) выкладывать... вот эскиз полки в CAD
post-41570-083287100 1425742665_thumb.jpgpost-41570-071898500 1425751575_thumb.jpg
стол с регулирующимися ножками и резьбу вварю в ножки
Александр, я почему спрашивал- где будет стоять станок?
Коль в мастерской (не нужно ориентироваться на соседей по шумности станка), то Ваш вариант мне думается верный!
Да хоть и на первое время!
А время и покажет!
Согласен, денюжек жалко- на "фирму"!
Трубы ног стола если квадрат- втюхать внутрь прокат- кругляк с резьбой под регулировочный болт.
Кругляк подобрать по внешнему Ф к внутреннему размеру трубы ноги.
Изменено пользователем LWD
на шумность мне все равно,просто чтоб регулировались ножки чтоб по уровню выставить,и красота и эстетика :rolleyes:
Лех сам интерес в этом сделать самому из говна конфетку, а купить или заказать дурак сможет,на то мы и чипмейкеры :)
Сегодня ездил в магазин насчет столешницы,присмотрел ламинированную фанеру 18мм,стоит 950р лист,размер 1220х810,распил там бесплатный и точный,мне нужен кусок 860х380 но продают только листом,тогда начерчу размеры заодно и деталей ящиков и пусть напилят :) только нужно размеры придумать из остатка листа.
Из говна конфетку не сделать, вернее по форме-то она будет идентична, а вот остальные "свойства"...
Одно дело взять новенький лист фанеры, разметить аккуратно, распустить на форматнике и собрать это дело. И другое - найти всякое б/у оторванное замызганное нечто, обкарнать его лобзиком с быстрой пилкой и собрать чтоб оно держалось какое-то время. Ну ленивый я. Да и надо было "по быстрому".
а вот нафига она там вообще? есть же поддон, при твоих размерах стола он его перекрывает кажись
только в раму перемычки вварить для крепления станины на проставках :unknw:
а на ящики полки и 6ка фанера пойдет, ну 10ка для пущей нежности
нет не перекрывает,поддон 800 х 280,с фанерой лучше и красивее :good:
800 х 280
тебе шашечки или ехать? столешница имеет смысл только при значительном размере стола по сравнению с положенным на него.
30 на сторону можно начхать, а проще заузить стол. 100 свеса закрыть приставкой...
вообще логичнее поддон родной выкинуть и корыто по размеру стола согнуть, на строительном рынке (у меня во всяком случае) ребята в жестянке заготовку корыта за 5 минут согнут и в 500р денег с материалом уложатся :p
Всем привет! разорился я на ламинированную фанеру,вырезали мне ровненький кусок на столешницу,принес домой обделал торцы кромочной лентой с утюгом, делал первый раз оказывается все просто :) осталось только наждачкой пройтись слегка и будет гуд :good:купил краску любимую :rolleyes: молотковую зеленую,подорожала зараза :wacko: аж 750р за 0,7л,завтра буду доделывать стол.
post-73028-070850600 1425836632_thumb.jpgpost-73028-099917500 1425836639_thumb.jpg
Стол в процессе постройки :) завтра думаю доварю основные узлы,пока примерка.
post-73028-064843200 1426096387_thumb.jpgpost-73028-083355000 1426096391_thumb.jpgpost-73028-080613900 1426096397_thumb.jpgpost-73028-058504900 1426096402_thumb.jpg
кажись кто-то не правильно планки для двигателя прикрутил... :rolleyes:
почему не правильно?
Изменено пользователем "Фартовый"
они поперек стола стоять должны, а не вдоль :)
ты по ним двигатель под длину ремня передвигаешь при регулировке натяжения.
это на родном столе,а я сделал чтоб максимально приблизить шкив движка к ноге стола,да и перекрутить не долго,пока подгонка,конечно поперек появляется регулировка натяжки ремня движка,спасибо за наводку еще одна мысль пришла в голову :good: мне сейчас выставить контрпривод,а там уж и переверну если что.
переверни в любом случае, а то потом локти кусать будешь
правильное положение максимальному приближению не мешает :p
Как скажешь :)
кстати, то что ты основание контрпривода под углом поставил... не очень хорошо это... попробуй его максимально приблизить к горизонту. пусть лучше ремень от станка немного под углом пойдет. точнее основание контрпривода и прямая через центр шпинделя и шкив контрпривода должны быть перпендикулярны или близки к этому.
Завтра буду прикидывать
просто у тя там вроде места еще навалом :unknw:
