Александр_77 551 #51 Дата: 05.03.2015 17:33 (изменено) с этим контрприводом сильно меньше родной ширины не получится уже встал не эти грабли. Леш буду старатся :) не получится так переделаю Вот примерно такой вариант будет. Изменено 05.03.2015 17:58 пользователем "Фартовый" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша_Белый 26 #52 Дата: 05.03.2015 18:14 Саш, те ништюки , патрон 4-х кулач-й, центр вращ-ся -фирма?, а как интересно,,китайские центра , стоит ли брать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #53 Дата: 05.03.2015 18:27 патрон 4-х кулач-й, центр вращ-ся -фирма? патрон китай,центр россия вроде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #54 Дата: 05.03.2015 18:44 примерно такой вариант тоже так думал развернуть, но что-то у меня не заладилось... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #55 Дата: 05.03.2015 19:08 Ладно с одной проблемкой разобрались :) а как насчет самодельных виброопор? чет ищу не могу найти ни кто не делал что ли? :vava: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #56 Дата: 05.03.2015 19:35 делали резина - кто что найдет. шайбы хоккейные, просто толстая резина, если нагрузку правильно рассчитать, то из силиконового герметика отлит можно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша_Белый 26 #57 Дата: 05.03.2015 19:44 "Фартовый", А вот у Гайковерта-дядь Саши -сайлентблоки от волги -или нето? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #58 Дата: 05.03.2015 19:56 прикинул, чет самодельные тоже дорого получаются,завтра позвоню продают ОВ-70 думаю в самый раз будут :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serg_1974 5 #59 Дата: 05.03.2015 20:09 ОВ-70 думаю в самый раз будут я себе для стола такие купил, выглядят хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #60 Дата: 05.03.2015 20:17 я себе для стола такие купил, выглядят хорошо они уже на столе стоят? если да,то фотку можно увидеть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 152 #61 Дата: 05.03.2015 20:20 продают ОВ-70 думаю в самый раз будут Оно может и верно... Александр, сколько опор (штук) думаете ставить? Где станок будет стоять- балкон, гараж, мастерская? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #62 Дата: 05.03.2015 20:24 Александр, сколько опор (штук) думаете ставить? Где станок будет стоять- балкон, гараж, мастерская? Да 4шт за глаза,в мастерской пол доски,дсп,линолеум пол по уровню :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serg_1974 5 #63 Дата: 05.03.2015 20:38 они уже на столе стоят? если да,то фотку можно увидеть? Стол еще даже не начинался, жду двигатель. Лежат в гараже, как доберусь туда - сфоткаю. Буду ставить 6 шт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #64 Дата: 06.03.2015 07:32 Буду ставить 6 шт. маловато будет, надо 16 :buee: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #65 Дата: 06.03.2015 08:51 Саня, ты откуда диаметры шкивов брал, родной?.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #66 Дата: 06.03.2015 09:02 маловато будет, надо 16 точно :) Саня, ты откуда диаметры шкивов брал, родной?.. да этот рисунок из этой темы http://www.chipmaker.ru/topic/110760/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #68 Дата: 06.03.2015 09:40 тьфу ты Флудишь :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #69 Дата: 06.03.2015 09:57 чо?! запутал меня неверными данными :aggressive: а я виноват теперь :diablo: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #70 Дата: 06.03.2015 10:10 чо?! запутал меня неверными данными а я виноват теперь А ты подумал что это я начертил :) я не виню,шучу же я :8P: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #71 Дата: 06.03.2015 18:23 (изменено) Ну вот потихоньку понеслась :) стол будет 370мм х 850мм Изменено 06.03.2015 18:24 пользователем "Фартовый" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 152 #72 Дата: 07.03.2015 09:06 Александр, угловые струбцинки (3 фото) понравились! Да и сам процесс! :good: Вот, посмотрите, так, на всякий случай. Может заинтересует. http://www.chipmaker.ru/topic/90412/page__p__1376081__hl__%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D1%88%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry1376081 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #73 Дата: 07.03.2015 14:01 (изменено) Спасибо Владимир! да заинтерисовало,теперь есть сомнения по поводу виброопор,вес станка не большой как бы он прыгать не стал на резинках то, сделаю просто стол с регулирующимися ножками и резьбу вварю в ножки как на опорах ОВ-70,если что металлические выкрутил ввернул опоры ОВ-70, да ещё жаба душит 2 косаря на 4 опоры :vava: Кстати мне не нравится пользоватся угловыми струбцинками я по старинке по угольнику выставляю струбцынами углы по средине поджимаю и прихватываю,а эти угловые лежали я просто попробывал как да что. Изменено 07.03.2015 14:05 пользователем "Фартовый" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #74 Дата: 07.03.2015 14:04 (изменено) а ТХ этих самых ОВ-70 кто-нить смотрел? Если их не загрузить, толку от них не будет :unknw: зы. даю пысчу для моска в виброизолирующей опоре должно быть рабочее тело помимо резины - масло. колебания эффективнее затухают. эдакий амортизатор. есть в машинах такая штука - гидронатяжитель ремня. они есть разные, на разборе можно пригоршню выклянчать. так вот, гидронатяжитель не что иное как пружина и амортизатор в одном флаконе. Изменено 07.03.2015 14:12 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #75 Дата: 07.03.2015 14:13 Если их не загрузить, толку от них не будет Вот и я о том же ,вес будет около 100кг +-, ОВ-70 – от 50 до 500 кг нагрузки на опору, а Сергей еще 6 хочет поставить :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
