lebedinskiy
гравировка на пантографе.
джаль. лф250ф3 на мой взгляд, с современной электроникой заткнул бы за пояс очень многих
<b>gerasim</b>, Я может и не допонял в чём суть вашего вопроса про контршаблон,но когда интересовался им узнал следующее:(дай бог памяти не ошибиться)наверху шпинделя есть заострённый конус.вершина этого конуса является "считывающим" устройством для контршаблона.Как крепится сам контршаблон я не знаю.
А ремни я заказывал по интернету.Правда они напутали с размером и склеили не тот,но к тому моменту острая необходимость в пантографе отпала и вопрос был замят закрыт.
ale xxx, суть моего вопроса- как выглядит кронштейн контршаблона, размеры, форма? По моим прикидкам довольно тонкая деталь пролезает между конусом и водилом шпинделя. Как следствие он должен быть довольно коротким. В общем не хочется изобретать велосипед, но кто бы путь озарил?
Изменено пользователем gerasim
Станок ЧПУшится очень легко. Точность работы выше крыши. Я ЧПУшил три года назад, затрат было на 300 уе. Вот здесь есть фото - http://www.jportal.ru/forum/forum53/topic5403/?PAGEN_1=10 По оси Z максимальный ход 14 мм, но все равно это позволяет делать мужские печатки 24 размера. (используется поворотная голова как 4 ось) Стальные матрицы легко, о латуни я уже и не говорю.
Лемонт мы видимо с вами общались по скайпу примерно год назад? Ну как успехи?
Все верно :) мы с вами общались по скайпу
Напишу Вам в скайпе - пообщаемся :drinks:
Гравировал зажигалку на пантографе. Вот что вышло.post-7156-053938700 1403810819_thumb.jpg
Просится красочкой заполнить. Какое масштабирование? По одному шаблону работали или по элементно в несколько этапов?
Уменьшение 1 к 8. Копир по величине как лист А4
Ремни.
Использую поликлиновые ремни от стиралки индезит кажется. Подошли без переделок, может кому пригодится. И в теме отметится, чтоб не потерять.
Конечно пригодится. Однажды интересовался ценой на родные ремни (на львовском заводе) -они наверное из золота.
Виктор, я ссылку на видео про шрифты выложу
Еще раз благодарю.
Отмечусь,чтоб тему не потерять.
А для плоских ремней уже были шкивы?
Или сами перетачивании.
У меня станок под круглые.
У меня плоские с завода. Мотора не было, скоммун. Вместе со шкивом. Поставил первый попавшийся , вместе с мотором клин
Получилось с мотора на промежуток клин, с промежутка на шпинд поликлиника от стиралки. Надо переделать, наэрно
Изменено пользователем alex.573
Мне один хороший человек подарил родную цангу, одну единственную. Под нее и инструмент пока подгоняю. Ремни от стиралок буржуйских применяю, поликлиновые. http://www.chipmaker...ost__p__2818761
Есть мысля изготовить вот по такому принципу, например
http://www.youtube.com/watch?v=3fc8f6CM8VU
и потом тихонько прям на станке проточить. Или как учит Пакин фрезер, фрезу с метками и 0 биением сделать, (на худой конец)
Я пару лет назад писал на завод во Львов. Ответили. 30 дол штука, только 6 мм, только оплата в кассу и самовынос.
Себе делал на местном заводе, 2-8, вроде нормально
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_10_2015/auction/image//auction-1114-034630800%201323086941.jpg
Завода больше нет....
Ремень завтра сниму.пойду по мастерским,мереть.
На 8 это стенка 1 мм получилась?
<b>Николай1959</b>, легше изготовить самому наэрно. Граница щас непреодолима.
Цангу в нынешнее время наверное уже трудно достать. Нужно или делать самому, или где то заказать. Если цанга будет не очень точная - это не беда, Нужно найти с помощью индикатора такое положение фрезы относительно цанги и цанги относительно шпинделя где биение фрезы самое меньшее. Потом устанавливать фрезу в цангу а цангу в шпиндель именно в таком положении (поставить везде метки). Потом можно смещать при заточке фрезы режущую кромку в сторону противоположную от биения и так добиться более менее положительного результата. На моем станке биение фрезы гдето около 4 соток - подкоректировал заточку фрезы и нормально. Но повозиться с этим надо.
Размеры цанги на всякий случай. Мож. пригодится кому. За корявость прощения прошу.
Придумали мы себе проблему на ровном месте,как мне кажется.
А не пора ли уйти от этих несуществующих уже в природе цанг?
Есть в продаже переходники,для ЧПУ ,к которым всегда в продаже цанги от 1 мм до 12,7.......
Что если сделать вал для шпинделя из этого переходника?
Ведь фрез для ЧПУ выпускается масса и на всевозможные материалы?
http://frezycnc.in.u...category/333950
http://frezycnc.in.ua/products/category/1056501
Изменено пользователем Николай1959
alex.573, А что у нас с вами разные немного размеры?
Конус и задней посадки хвост вроде выдержан. Может , моя поработавшая уже хорошо, поэтому. А скорее штанген мой кривой, станок на работе у меня, хороиший струмент дома.
А не подскажете длину ремня,родного?
Сегодня пытался натянуть на последний ролик,с максимальными оборотами,
не получилось.
Мои ремни 93 см по периметру.
Это не родные?
А то я их уже десяток заказал.
